2764 Eprom Adaptor Konfiguration
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 2.632 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. September 2018 um 07:56) ist von ChuckeCheese.
  • Hallo in die Runde,
    ich habe mir bei OSHPARK folgende Kernal Adapterplatine bestellt
    welche ich mit einem 2764er Custom Kernal Eprom bestücken möchte. Die Aufbauanleitung ist ganz gut beschrieben, jedoch verstehe ich die einzelnen Konfigurationsoptionen nicht wirklich.
    Ich hoffe und denke das jemand hier sicher das gleiche PCB schobn mal für 2764er konfiguriert hat und kann mit kurz scheiben was genau zu tun ist.
    Z.B. brauche ich die Widerstände oder sind die immer optional, welche Jumper müssen wie gesetzt werden etc. ggf. Leiterbahnen zu durchtrennen
    Vielen Dank im vorraus
    Grüße Chuck
    C64: ASSYs: 250407, 250425, 250469 / C128 / Amiga: A500, A500+, A1000, A1200 / ATARI: 2600 Sixer Woodgrain, 2600jr, 800, 130XE
  • Das ist die Seite von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hier aus dem Forum.
    Im Grunde genommen ganz einfach. Unter "Bank selection switches" steht es genau beschrieben. Wie soll deine Konfiguration denn aussehen. Wieviele Kernals sollen drauf, du kannst zwischen 2 bis 16 auswählen und davon abhängig ist die Bestückung mit Widerständen und Schaltern und das Trennen von Leiterbahnen.
    Die Beschreibung ist wirklich gut. Habe sogar ich verstanden.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Hallo Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    danke für die Antwort! Vielleicht ist meine Anforderung zu simpel. Ich möchte genau 1 Kernel und nichts umschalten, soweit mir bekannt passt auf ein 2764er EPROM nur ein Kernal drauf.
    Es steht...
    Installation in a 24pin 2364 socket does not need any special changes to the board, except the adjustments needed for the EPROM bank selection (see below), because the board comes preconfigured for 2364 mode.
    und unten stehen die Backswitching Options, die ich ja gar nicht brauche.
    Danke und Grüße
    Chuck
  • Pauschal würde ich sagen einstecken und loslegen. Da du kein Bankswitching benutzt benötigst du auch keine Schalter und Widerstände.
    @all
    Wenn ich falsch liege korrigiert mich bitte.
  • Hi Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,
    so hatte ich das auch verstanden, der eingeschobene Nebensatz "except the adjustments needed for the EPROM bank selection (see below)" irritiert mich irgendwie.
    Grüße Chuck
  • Ich hab die "Aktion" mal wieder fortgeführt, leider bin ich wohl echt zu doof für diesen Adapter.
    Ohne irgendwelche Schalter, Jumper und Widerstände passiert gar nichts. Wenn man mal das Schaltbild von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vergleicht und durchmisst, dann fehlen da etliche Verbindungen.
    Ich habe daher die Schalter SJ1 bis SJ4 nach Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gesetzt, auch da passiert nichts.
    Ich würde mich freuen, wenn hier jemand das genaue Setup für die Nutzung eines 2764er EPROMs erklären könnte.
    Vielen Dank. uind Grüße Chuck
  • achso das ist das PCB, umd das es geht.
  • Kann ich dir leider erst am Do. sagen, da ich noch unterwegs bin. Ich habe die gleichen Platinen und musste bei mir die R1 unf R2 Pins noch verbinden (Kein R einlöten nur Brücken). Ja, klingt seltsam, aber nur so lief es letztendlich.
    Ich habe es gerade nicht im Kopf welche Pins zu welchen ich die Brücken gemacht habe.
  • Komisch, hatte damals alles durchprobiert und hat funktioniert.
    Ich habe jetzt aus meinem Fundus eine entsprechende Platine gefunden, da sind aber SJ1 und SJ2 gegenüber deinem Bild vertauscht!? Sollte aber egal sein, da die Konfiguration gleich ist.
    Ich sehe auf deinen Bildern keine Verbindungen zwischen den Pads der SJ Jumper. Hast du die hergestellt. Wenn ja, wie? Bild?
    RUN
  • Moin,
    Danke für die Antwort, so sieht die (Vorder-/Rückseite) des Adapter aus
    Ich verwende M2764 EPROMS von ST
    Einmal editiert, zuletzt von ChuckeCheese (16. September 2018 um 20:13)
    Ok, das ist ein guter Tipp... ich messe das mal durch und warte ansonsten auf Donnnerstag :)
  • Muss auf Sonntag erweitern. Sorry. Aber vielleicht bist du schon von selbst weiter gekommen.
    nein geht mir wie Dir bin unterwegs :)
  • Hier nun mein Adapter mit einem M2764A (mit JiffyDOS) bestückt. Mit diesen Lötbrücken funktioniert er.
    Frag mich nicht mehr, wie ich drauf kam. Ist doch schon länger her.
  • Moin,
    Danke, ja das hat jetzt funktioniert!!! Prima :smile:
    Grüße Chuck
