Es gibt 124 Antworten in diesem Thema, welches 27.439 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. September 2021 um 12:18) ist von Retrofan.
  • Hat jemand mal einen Smartportemulator (mit SD oder CF) an IIgs und/oder IIc ausprobiert ?
    Der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., den ich schon mal erwähnt hatte, kann auch Smartport. Aber ich hab das noch nie ausprobiert und hab auch keine Ahnung, was das genau ist. Ist das eine Art Festplattenimage?
  • Der Floppy-Emulator, den ich schon mal erwähnt hatte, kann auch Smartport. Aber ich hab das noch nie ausprobiert und hab auch keine Ahnung, was das genau ist. Ist das eine Art Festplattenimage?
    Nagel mich nicht darauf fest aber ich habe das so verstanden, dass Smartport ein aufgebohrter Apple-II-Floppy-Anschluss ist, der darüber dann auch Festplatten ansprechen kann (ohne dass man eine SCSI-Karte benötigt). Kann das in etwa sein? Ein dort angeschlossener SD-Card-Massenspeicher könnte darüber dann einerseits Floppys, andererseits auch Festplatten, emulieren.
    Ich habe noch ein paar grafisch bessere Spiel gefunden, die einiges mehr können als die alte Apple II Darstellung:
    Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen. Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
  • lieber so :smile:
  • lieber so
    Geht auch. Habe ich ja auch – auf meinem IIe und IIc. Der IIGS ist halt schon ein bisschen was anderes – und doch kompatibel.
  • Geht auch. Habe ich ja auch – auf meinem IIe und IIc. Der IIGS ist halt schon ein bisschen was anderes – und doch kompatibel.
    Der IIgs ist eigentlich ein echter //e Nachfolger. Es ist im Kern ein //e mit Grafikkarte, Soundkarte sowie den üblichen IO. Er hat aber noch einen sehr intelligenten Beschleuniger, der zusätzlich erweiterten Speicher besitzt. Die CPU ist komplett vom Kernsystem entkoppelt und kann nur über den CYA/FPI mit dem System kommunizieren. Wenn man den CYA/FPI durch einen 65C02 ersetzt, hat man einen aufgebohrten //e. Der CYA/FPI regelt das shadowing und die Verfügbarkeit der 1Mhz-Komponenten, den Pozessortakt und den erweiterten Speicher/Rom. Mit dem CYA/FPI wird aber massiv mit Buffern und timings getrickst damit mit höherem Takt trotzdem auf dem 1Mhz Bus operiert werden konnte. Bestimmte Floppy Zugriffe laufen am IIgs mit 2,8Mhz asynchron zum 1Mhz Bus/Floppy Controller.
    Der IIgs stammt im Kern vom IIx Projekt (parallel zum Apple III entwickelt) ab. Aus dem Apple IIx ist der //e als abgespeckte Variante abgeleitet worden. Der IIgs ist dann ab 1983 als Weiterentwicklung des IIx entwickelt worden. Ursprünglich ist mit einem 65C02 Prozessor mit 1Mhz angefangen worden. Der Mega II ist ein kompletter Apple //e in einem Chip. Alle Signale des //e sind hier vorhanden. Man kann sogar das original composite NTSC Signal abgreifen! Daher sind alle Inpou/Output-Komponenten im 1Mhz Teil des IIgs (auch Grafik und Sound). Auch war ursprünglich geplant, dass der Ensoniq DOC den Ram mit der CPU teilt. Das war aber nicht möglich, da der DOC auch das Refresh durchführt und insgesamt nicht so kompatibel zur Grafikgenerierung des Apple II passte. In der Konsequenz wurde dann ein ASIC entwickelt, der den DOC und den Apple II-Bus trennt.
    Mit dem 65C816 haben die Entwickler dann auch Beschleuniger-Implementierungen getestet. Laut einem der Firmware-Etwickler sind Varianten mit 4Mhz, 5,6Mhz und 7Mhz noch kurz vor dem Release des IIgs getestet worden. Auch soll es erfolgreiche Experimente mit bis zu 10Mhz mit ausgewählten CPUs gegeben haben. Ab 4Mhz waren die Test-Samples der 65C816 wohl aber nur selten stabil und man musste die entsprechenden CPUs heraussuchen. Bis 4Mhz waren die CPUs aber wohl alle geeignet. Unter Anderem haben die schlechten Erfahrungen mit der Stabilität der 65C816 CPU wohl dann auch zu dem sehr konservativen Takt von 2,8Mhz geführt. Laut dem Entwickler wären 4Mhz viel einfacher zu programmieren gewesen und 2,8Mhz seien das Minimum gewesen um die 800k Floppies direkt lesen zu können ohne weiter Buffer/Caches implementieren zu müssen. Intern wurde der IIgs daher auch ironisch "Turbo -> 28" genannt :smile:
    EDIT: anbei noch ein paar Screenshots von dem Gespräch mit den Entwickler (leider finde ich die anderen nicht mehr :( )
    -Jonas
  • Mit dem 65C816 haben die Entwickler dann auch Beschleuniger-Implementierungen getestet.
    Apropos Beschleuniger: kannst du mir sagen, warum auf meinem IIGS nicht diese hübsche Systemstart-Animation von der Transwarp-GS-Karte erscheint, die ich in Videos immer wieder bewundern darf? Kann man das irgendwo (de-)aktivieren?
  • Apropos Beschleuniger: kannst du mir sagen, warum auf meinem IIGS nicht diese hübsche Systemstart-Animation von der Transwarp-GS-Karte erscheint, die ich in Videos immer wieder bewundern darf? Kann man das irgendwo (de-)aktivieren?
    Die ist bestimmt im Menü deaktiviert.
    Apfel-ctrl-esc -> Transwarp GS -> settings
  • Korrekt.
    (Die Nachricht ist zu kurz. Der Text muss mindestens 2 Wörter enthalten.)
  • Noch ein kleines Update: Knopfzelle als Uhren-Batterie-Ersatz bestellt, Monitoranschluss-to-Scart-Kabel in Spanien bestellt und 2 flache Lüfter (60x60x10mm) als Ersatz für den klobigen, alten Lüfter bestellt.
    Update zum Update: Knopfzelle, Monitorkabel und die Ersatz-Lüfter sind angekommen. Zusätzlich habe ich einen Stecker für den Soundmixer-Ausgang bekommen. Jetzt suche ich in meinen Kisten nach einer Klinken-Buchse als Stereo-Ausgang, um normale PC-Aktiv-Boxen anzuschließen. Die Bastelei an sich erfolgt aber erst auf der Doreco Party.
    Da mein 1084s kein Scart hat, muss ich wohl den 1081 aus der Versenkung holen, damit ich endlich mal den IIGS-Output in Farbe sehen kann. Es ist wohl eine überflüssige Frage, ob jemand einen IIGS-Farbmonitor übrig hat, oder?
  • Update: Stynx hat mir auf der Doreco bei meinem IIGS geholfen. Nochmals danke. Er hat alle Karten ein wenig neu sortiert und die Video-Overlay-Karte erstmal rausgenommen. Einen meiner beiden Lüfter hat er am Netzteil befestigt, der andere findet demnächst in der Nähe auch noch einen Platz. Dabei wurde festgestellt, dass das Netzteil nicht mehr original ist, sondern glücklicherweise durch ein gutes, stärkeres ausgetauscht wurde. Die Soundmixer-Karte hat nun einen Stereo-Output mittels Chinch-Kabel. Von Retro Ronny habe ich einen 400 dpi Handscanner bekommen, der ohne Murren an der Scanner-Karte läuft. Also schon mal 3 Probleme gelöst. Für das Videokabel haben wir keinen idealen Monitor gefunden aber am WE hole ich wahrscheinlich meinen 1081 aus dem Karton, um ihn damit zu testen.
    Das Hochtakten holen wir hoffentlich nach, da freue ich mich auch schon drauf. Weiterhin: Coole Kiste.
  • Wie heißt eigentlich der Apple-RGB-Monitor genau, der da ran musss ? Vom zeitgenössischen Mac gibt es ja auch optisch passende. Aber elektronisch ?
    Ich habe hier auch so einen Trümmerhaufen mit nicht-originalem ADB-Keyboard. Was nimmt man für den //gs an Joysticks, serielle analoge vom PC ?
    Der Soundchip ist schon geil, wenn der mal mehr RAM hätte und auch wirklich von fähigen Musikern ausgenutzt worden wäre...Gibt es da Geheimtipps
    an Material ?
    Mark
    Sammle Desktops und Exoten ... und löte mich so durch Stapel von Elektroschrott.
    AppleColor RGB Monitor.
    Die passen nicht. Der Apple-Monior erwartet (und der IIGS liefert) analoge RGB-Signale.
    Es sind analoge Sticks. Ob man die vom PC drandröseln kann, weiß ich nicht.
    an Material ?
    Ich bin nicht so ein Sound-Fetischist, als dass ich da großartig weiterhelfen könnte. Ich bin aber froh, dass ich über die, ansonsten für mich recht unnütze, zusätzliche Soundkarte ein Stereo-Signal des genialen Chips nach außen bekomme. Vielleicht findest du ja unter folgenden Links etwas:
  • Was nimmt man für den //gs an Joysticks, serielle analoge vom PC ?
    Es gibt auch ADB-Joysticks (eigentlich für Macs), die man zwischen Tastatur und Maus anschliessen kann. Ob die auch am IIgs unterstützt werden, weiß ich allerdings nicht.
  • Ja schon gesehen. Der //GS war ja wohl der erst Apple mit dem Apple-Desktop-Bus. Insofern: Versuch macht klug.
    2-Spieler-Games gibt es aber nicht, oder ? Wie war das auf den anderen Apple-//-Modellen mit den Joysticks ?
  • Apple II Joysticks funktionieren ähnlich wie IBM Joystick, haben aber andere Potentiometerbereiche als diese. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibt es zumindest einen Adapter.
  • Bloß mal so zu den Bezeichnungen der //GS-Monitore:
    M1297 und M0401. Recht häufig ist der M0401Z zu finden, aber ob der ab 15 kHz beherrscht ? Ist schließlich vom Mac II LC .
    Nein, der kann 640x480. es ist ein Festfrequenz Monitor.
    -Jonas
  • Auf meinem Monitor am IIgs steht:
    Model No: A2M6014Z
  • Interessant, und der 6014Z kann ale Grafikmodi ? Danke für die Info.
    Ich hatte jetzt auch noch einen vom Mac, den M1212 im Auge, aber das ist sicher auch ein Festfrequenzer, oder ? Außerdem 14Zoll und hat einen Fuss.
    Dann bin ich noch über einen R2M604 gestolpert. Das wäre dann der 4. Apple-Farbmonitor(?) der am //GS vermutlich funktioniert:
    M0401
    M1297
    die beiden sind definitv im klotzigen Design passend zur Base-Unit.
    M6014Z (Klotzdesign ohne Fuss?)
    R2M604 (Klotzdesign ohne Fuss!,eigentlich ein Mysterium...), Nummer passt so gar nicht, oder ist das gar kein Bunter ?
