CPU Adressbus Datenbus 8088 16 8 8086 16 16 80286 24 16 68008 20 8 68000 32 16 6809* 16 8 65C816 24 8
* Vectrex, Dragon 32/64
Ein schöne Liste aber da fehlt die Kapazität der ALU...
Die "Bittigkeit" bezieht sich in den meisten Fällen auf die ALU und die Fähigkeit entsprechende Operanden direkt zu verarbeiten. Auch die große der Register oder die Länge der Längstem Befehle/Operanden wurde oftmals als Maß dafür genommen, zu welcher Klasse der Prozessor gehörte.
Der 65C816 kann direkt 16bit Werte in seiner ALU verarbeiten ohne über Software mit Übertrag arbeiten zu müssen. Die Befehle selbst sind aber nur 8bit breit. (https://forums.nesdev.com/viewtopic.php?f=12&t=14588)
Der 6800x hat eine 16bit ALU, 32bit Register, 32bit Befehle und eine internen 32bit Adressbus ... Wie man das nun bewerten will? Motorola hat den 68000 als 16/32 Architektur bezeichnet (Sixteen-Thirtytwo = ST)
Der 808X hat eine 16bit ALU, 16bit register und 16bit Befehle... eine echte 16bit CPU eben.
Der 286 war auch nur 16bit zusätzlich mit Speicherverwaltung.
Der 80386 war eine echte 32bit Architektur ohne Abstriche.
Der 6809 hat zwar nur eine 8bit ALU, kann aber 16bit Operationen durch mehrere Zyklen automatisch durchführen und er kann auch einiger der Register zu 16bit zusammenschalten ... also irgendwie 8+ Bit.
Der Z80 hat nur eine 4bit ALU und nutzt den gleichen Trick wie der 6809 um entsprechende Operanden zu verarbeiten. Es kostet halt mehr Takte als bei vergleichbaren CPUs mit 8bit oder 16bit ALU. Lustigerweise hat der Z80 auch die Möglichkeit 16bit Register zu bilden... Der Z80 ist also irgendwie eine Hybrid 4-8-16bit CPU...
Bei all diesen Ausführungen sollte einem klar werden, dass die "Bittigkeit" nicht wirklich eindeutig ist und dass im allgemeinen der 65c816 als 16bit CPU bezeichnet wird. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass man eher die Fähigkeit der Systeme verglichen hat. So ist der (8/16bit) SNES mit dem (16/32bit) Sega Mega Drive vergleichbar obwohl die System eine komplett unterschiedliche Architektur hatten. Beide Systeme werden wohl wegen der Fähigkeiten zu den 16-Bittern gezählt.
-Jonas
