So auch ein kleiner Test.
C128D im 64'er Modus, REU 16MB wird durch die U2+ gestellt.
REU-RamDOS gestartet, SYS32687 und:
TEST VERSION 2.7, 65246 Blocks free ![]()
Hab jetzt nur mit der FCopy-Version in Deinem Image probiert, kopieren ohne Probleme von D64 (U2+) in die REU.
SMB 64 lässt sich ohne Probleme starten und läuft. ![]()
Mehr Diskgames lassen sich zwar kopieren, funktionieren aber nicht.
Einerseits überschreiben sie RamDOS (Elvira 2), andererseits suchen sie ihre Daten auf LfW 8.
Speichern und laden der REU funktioniert ohne Probleme an der U2+ (Bytes Saved 16777216 ($01000000) )
Das Laden dauert ca. 11 Sekunden.
Zuerst REU-RamDOS starten, dann das REU-Image laden und Freude haben. ![]()
Sind Verzeichnisse auf der REU eigentlich auch erlaubt?
Scheint nicht zu funktionieren ![]()
Der Befehl: @MD läuft ins leere.
Es gibt zwar keine Fehlermeldung, es passiert aber auch nichts.
Somit ist eine Sicherung von Native-Partitionen bzw. DNP's auf der REU und dann der U2+ - für mich - nicht praktikabel, da alle UV's enthalten.
Was sonst noch?
- Läuft nicht im C128-Modus
- REU ID sollte änderbar sein
- Für was sind die Pole z.B. Pole 32691?
Zu mehr bin ich nicht gekommen.
C64 und SCPU folgt später.
Gruss C=Mac.
