wie beschreibt man die REU dann am schnellsten mit 3000 PRG-Dateien?
scpu-ramdisk
Stephan Scheuer -
24. Juli 2018 um 23:34 -
Erledigt
Es gibt 86 Antworten in diesem Thema, welches 17.668 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich weiß nicht, ob man Dateien größer als 256 Blocks überhaupt in die RAM-Disk kopieren kann,
Ich auch nicht (habe es noch nicht probiert)
. Aber die 1541UII+ bietet eine REU Preload-Funktion. Da kann ein REU-Image geladen werden....Gruß
Werner
... bin gerade dabei
63999 Block dhd Image auf eine 16MB REU Ramdisk im TC64 V1.
Das kopiert noch ne Weile.....
Bei mir waren jedoch nach einem HardReset im VICE alle Dateien in der REU wieder weg.
Ein Hardreset Initialisiert den C64 komplet neu. Wenn ich das mit der SCPU mache , ist auch alles futschikato.
Das ist in etwa so, wie ein Soft- oder Hardformat einer Diskette.
pcollins : Ist die 1D korrekt und die REV-Nr. vom Typenschild? Lt. Stephans Link gibt es die garnicht. Kann es sein dass Deine eine REV 1B ist? Dann ist es eine V1 SCPU.
Shit, habt recht. Ich hab hier eine 1C ...
und die anderen beiden SCPUs sind jeweils V2 aber da will das Ramboard der 1C nicht funktionieren.
Damit die SuperRamcard in der SCPU funzt, braucht man eine passende ROM Version.
Außerdem lt. Handbuch:
Some SuperCPU units prior to Revision 1E may not be compatible with the SuperRAM card.
Some SuperCPU units prior to Revision 1E may not be compatible with the SuperRAM card.Die anderen beiden SCPUs sind jeweils 2.0 Version mit ROM 2.04.
Aber wenn ich das RamBoard aus der 1c in diese SCPU's stecke, bleibt die SCPU gleich nach dem einschalten mit "INIT Error 06" hängen ...
Vielleicht gibt es auch unterschiedliche Ramboards die nicht überall laufen. -
gelöscht
GrußWerner
Teste mal bei deiner v1c das SCPU-Ramdos mit geringerer RAM-Disk größe.
SCPU-Ramdos laden. NEW eingeben und Return. Dann die beiden Pokes eingeben.
poke49371,16
poke49382,16
Diese verringern die Ramdisk auf 1MB. Ich habe da so eine Vermutung, warum es mit den V1.xx nicht rundläuft
Dann nicht vergessen das programm mit sys xxxx zu starten.
Testweise kannst du auch den Dreamon, der auch auf disk ist, laden und starten. Dabei handelt es sich um ein SCPU-Monitor
Sind Verzeichnisse auf der REU eigentlich auch erlaubt?
Soweit ich weiß, werden diese nicht unterstützt. Es gibt aber ein Handbuch zu Ramdos. Vielleicht findet man dort die Passende Info dazu.
Na toll jetzt war ich zu ungedulig und habe die Kopieraktion abgbrochen nach 40.000 Blocks.
D.h. es dauert seeeeehr lange, aber es scheint was zu kopieren.
Ich werde dann wahrscheinlich heute Abend mal berichten, ob ein 16MB DNP Image mit der REU Ramdisk funktioniert.
Also 2. Versuch.
Glaube ich nicht
. War da nicht was von 8 MB max. zur Zeit (bei REU)? Und bei SCPU benutzt die SCPU Teile des RAM für sich selber, so dass da auch keine 16 MB möglich sind.Gruß
Werner -
40.000 Blocks, das ist in der Tat recht viel. Viel spaß beim Kopieren wünsche ich.
Glaube ich nicht
WernerDeswegen hat die SCPU-Version auch nur 15MB.
Die REU-Version hat vollen 16MB. Bank $00 bis Bank $FF.40000 Blocks sind ja auch schon 10MB
Achja, 16MB Free hat die REU-Version nicht. Hierbei muss natürlich der Swapspace und der Platz für das interne Directory abgezogen werden.
Ah, Danke.
Habe jetzt nochmal probiert und weiss jetzt wie ich auf 8 MB gekommen bin. Beim Einrichten steht da noch "MAXIMAL 8 MB EMULIERT ..." auf dem Bildschirm. Oder habe ich die falsche Version heruntergeladen?
Werner -
Neee, den Einschalttext habe ich noch nicht geändert. Einfach mal das Directory laden und "LIST" eintippen.
Übrigens, einfach ein Image in die REU kopieren funktioniert nicht. Das RAMDOS verwaltet alles. Es speichert Dateien in die RAM-Disk, lädt Dateien aus
der RAM-Disk. Verwaltet zudem das interne Directory und die interne BAM. Das ist total inkompatibel mit dem DIrectory einer z.B. 1541 oder 1581.
Zudem befindet sich RAMDos im Swapspace REU-Bank $00
Ja so schlau bin ich jetzt auch: 72, Disk full, 254, 255
Ok. Vielleicht mag das jetzt jemand mit einem FD2000 oder 8MB dnp Image probieren. Ich bin für heute raus.
So, hab auch nochmal ein bisschen was getestet mit meiner 1C SCPU.
Also ohne eingeschaltetem Speed kann ich das Programm nutzen, sobald ich Speed einschalte, bricht das System zusammen und nichts geht mehr
Und kann es sein, das ich nach starten des Programms mit JiffyDos und CTRL+D nicht das neue Laufwerk durchschalten kann?Ist das nur bei mir so, oder generell ein "Fehler" ?
CTRL-D geht bei mir mit der V2 siehe Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
