Es gibt 86 Antworten in diesem Thema, welches 17.683 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Juli 2019 um 16:19) ist von Stephan Scheuer.
  • Bild3: Die SCPU-Version mit 15MB
    Achja: Beide Versionen sind auf DriveAdresse 9 eingestellt
    Viel Spass mit dem Tool
    Mh, irgendwie funktioniert das bei mir nicht :sad:
    Nach dem SYS sehe ich noch kurz die Infotext mit 2 MB usw und dann wird der Screen gelöscht, ganz oben steht das Ready und der Cursor blink.
    Aber Laufwerk 9 ist nicht vorhanden... (Es ist weiterhin nur 8 vorhanden).
  • Ich warte noch eine Rückmeldung, dass das auch mit der 1541U mit 16MB funktoniert.
    Habe es hier mal kurz probiert mit meiner 1541UII+ (aktuelle Firmware) mit 16 MB CBM-REU. Funktioniert. Habe ein paar Programme auf die REU kopiert und dann von REU gestartet. Kein Problem festgestellt.
    Werner
  • Testet ihr das nicht mit original Hardware?
    Werner
    Ich spinn schon wieder. :D
    - "RAM-DOS" starten
    - HD (Native) bzw. SD2IEC (DNP) in die REU kopieren
    - Abspeichern
    - Bei bedarf laden
    Und schon hat auch die Ultimate mehr Speicher als die D64's ;)
    Muss ich mal testen.
    Gruss C=Mac.
  • Nein, zur Zeit ist meine teure Hardware noch in Folie eingeschweißt und verpackt. Ich hatte bisher auch keinen Unteschied zwischen Emulation und Original festgestellt.
    Mh, und warum zickt er bei mir rum? komisch...
  • Was für eine SCPU Version hast du denn und wie groß ist die RAM-Card?
    Mit der ich teste, ist eine 1D mit 16MB
  • Wenn du eine REU hast, könntest du mal das REU-Ramdos mit deine SCPU testen?
    Der scpu emulator ist bei mir v2.04 und meine scpu auch
    update:
    lies mal den texte ganz oben ab Warning
  • ist eine 1D mit 16MB
    Ich glaube, ihr redet aneinander vorbei....
    pcollins : Ist die 1D korrekt und die REV-Nr. vom Typenschild? Lt. Stephans Link gibt es die garnicht. Kann es sein dass Deine eine REV 1B ist? Dann ist es eine V1 SCPU.
    Stephan Scheuer : Was Du angibts, ist die DOS-Version der SCPU, die im Startbildschirm angezeigt wird. Das ist auf jeden Fall die V2 SCPU.
    Werner
  • Jetzt gerade getestet auf original Hardware (C128DCR in C64 Modus) mit SCPU V2 und 16MB Ram.
    Funktioniert !
    62430 Blocks free
    Mit der mitgelieferten FCOPY Version lassen sich problemlos Files kopieren, die sich danach auch laden / starten lassen.
    Per JiffyDOS CTRL-D wird die Ramdisk als Laufwerk erkannt, DIR per F1 etc. funktioniert auch.
    In meiner SCPU V1 ist leider keine Ramcard, kann es mit dieser daher nicht prüfen. Und nein ich baue die Ramcard da jetzt auch nicht ein :wink:
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • - "RAM-DOS" starten
    - Abspeichern
    - Bei bedarf laden
    Ich weiß nicht, ob man Dateien größer als 256 Blocks überhaupt in die RAM-Disk kopieren kann, weil "reu_translen"
    also $DF07,$DF08 nur einen 16-Bit Wert darstellen kann "65535 Bytes". Für größere Dateien benötigt man einen 24-Bit Wert.
    Das ist nur so eine Vermutung von mir.
  • Mal eine kurze OT Frage.
    Da ihr hier über die REU sprecht, wäre es Möglich, Mario in die REU hoch zu laden, damit es auf dem Cevi besser läuft ?
    Wenn die Frage hier stört, bitte verschieben .
  • Vielen Dank für das Testen. Wenn ich nur wüsste, was es für unterschiede zur V1.x gibt, könnte ich darauf Rücksicht nehmen.
  • Ich weiß, ich hatte extra für WinVice das Eprom meiner SCPU ausgelesen. Das es die 1d nicht gibt, wusste ich nicht aber das es design bugs bei den v1.xx versionen gibt, wusste ich.
    aber danke für die Info.
    Dadurch würde das Spiel nicht flüssiger laufen. Die CPU Tacktfrequenz ist hier ausschlaggebend. Ein C128 mit 2MHz reicht vollkommen aus.
  • Ich weiß nicht, ob man Dateien größer als 256 Blocks überhaupt in die RAM-Disk kopieren kann,
    Ich auch nicht (habe es noch nicht probiert) :wink: . Aber die 1541UII+ bietet eine REU Preload-Funktion. Da kann ein REU-Image geladen werden....
    Werner
