Jo, also nachdem ich heute mit meinen netzteilen gekämpft hatte, habe ich einen C128 hier an dem ich die netzteilbuchse wegen 1-2 gebrochenen lötstellen nue verlötet hatte. Funktioniert soweit alles, aber, wenn ich das teil komplett zusammenbaue mit blechunterteil und blechoberteil grillt es mir sofort die 9V AC sicherung im netzteil . 3 Netzteile hab ich benutzt und bei allen sofort nach einschalten schwarzes bild. Nachdem ich 2 der 3 netzteile nun wieder aufgeschruabt hatte, habe ich gleich gemerkt, daß die 1,4A sicherung hinüber war...gottseidank nix am C128 oder andere bauteile der netzteile defekt...da funktioniert mal seltenerweise ein sicherheitskonzept
Jetzt aber, wo ist da der wurm drin . Da muß doch logischerweise irgendwo ein kurzer entstehen der sich auf die 9V AC auswirkt, hat jemand eine idee wo da die kritischen punkte sind beim C128 (Tastaturversion) im zusammenhang mit den blechteilen ?? So ein dreck da. Ich hab jetzt 3 mal den 128er zerlegt und mit 3 netzteilen erst mit platine only, ok, dann im eingebauten zustand mit blechen hauts die sicherung sofort weg.
