Hallo, ich hoffe jemand kann helfen....
ich möchte mittels Schalter mein eingebautes SD2IEC abschalten.
Bei der Aufnahme sind verschiedene Anschlüsse... Display...LED... CTRL und IEC... meine Vorstellung an einem Draht einen Schalter zum Unterbrechen (=Abschalten) einbauen und schon ist das SD2IEC abgeschaltet... nur welcher...
In der Einbauanleitung ist die beschriebene Platine wohl ein Vorgängermodell und stimmt nicht mehr mit meiner überein..
thx Jan
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,5k mal aufgerufen und enthält 11 Antworten
letzter Beitrag von Brotbox64 am
16xeight EVO2 SD2IEC abschalten...
- JPSAF
- Erledigt
Am einfachsten: die ATN-Strippe vom IEC unterbrechen. Die ist mit Pin3 der IEC-Buchse verbunden.
Gruß, Gerd
Du weißt dass du das SD2IEC auch so per Tastendruck abschalten kannst?
nö... wie geht das?
nö... wie geht das?
Einfach lange auf "Next" drücken, dann geht die Error-LED dauerhaft an und das SD2IEC ist abgeschaltet (Sleepmodus)
nö... wie geht das?
ist hier nachzulesen ab Zeile 873: https://www.sd2iec.de/gitweb/?…t;a=blob;f=README;hb=HEAD
Der Rest ist auch einigermaßen interessant
Werner -
Hey Jan,
habe auch so ein SD von 16x8... hast Du da auch sporadisch ein "?Load error" beim Laden von Files mit Jiffydos?
Hey Jan,
Hi, naja das SD2IEC arbeitet nicht so kompatibel wie das Ultimate II+ - letzteres kostet ja auch einiges mehr. Das SD2IEC habe ich in einem C64 intern eingebaut. Nun möchte ich extern das UII+ dazu nutzen.
Duch Abschalten mag das UII+ nicht laufen, irgendwas stört da noch.... erst nach dem ich die Geräteadresse der SD2IEC auf 10 gestellt habe ging es...
Aber es gibt noch etliche Hindernisse...
in dem C64 sind zwei echte SID eingebaut.
Nun versuche ich rauszufinden wie ich Zugriff bekomme -
Die Firmware von 16*8 ist ja auch 'etwas' älter- und wird leider nicht auf den aktuellen Stand gebracht. Einige Fas haben es versucht, aber die Änderungen sind so weit im Code verstreut, daß es aussichtslos ist. Und wenn man die 'Standardfirmware' an die Pinbelegung anpasst, verliert man die ganzen Extras...
Mal eine Frage... hat jemand eine PDF Anleitung für das SD2IEC Evo² ? auf der Website ist steht : "zurzeit im Wartungsmodus." ...
Außer die Einbauanleitung gabs bei denen noch nie was, glaub ich.
SD2IEC EVO2 Rev. E3b - Einbauanleitung.pdf -
Ohhhhh vielen dank. Ich war kurz davor mir einen anderen SD2IEC zu kaufen !
