Datasette Mod
Es gibt 55 Antworten in diesem Thema, welches 11.734 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Juni 2023 um 12:21) ist von Hornsk001.
  • Die größten Spiele die ich geladen habe war 1943 und Impossible Mission :)
  • Neues Video! Hoffe es ist besser.
  • Mhh das iss mir hier echt ein Rätsel...
    New Zealand Story bekomme ich ohne probleme geladen, die anderen immer noch nicht...
    Aus Jux hab ich mal das hier probiert...
    Damit ließen sich dann relativ fix zumindest Wonderboy + NZS schon mal laden *lach*
  • Manche Kasetten Adapter funktionieren ^^
  • Und wenn ihr es mal mit einem Poti testet , so das man immer ein wenig höher geht bis es eventuell klappt?
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Poti hab ich leider nicht zur Hand :/
  • Ich habe gerade eine andere Lösung gefunden, die auf Anhieb funktioniert hat. Nachdem ich die letzten Tage mit der TabDancer-App, einem Oszilloskop und diversen Widerständen an verschiedenen Stellen gefummelt habe, bin ich auf ein Bild gestoßen, wo jemand einen 100nF-Kondensator zwischen den Lötpunkt und das Kabel gesetzt hat. Eigentlich direkt logisch, der Kondensator läßt, vereinfacht gesagt, nur Wechselspannungen durch und genau das wollen wir ja hier.
    Da ich TapDancer und seinen diversen Einstellmöglichkeiten (vermutlich unberechtigt) mißtraut habe, hab ich vom Smartphone ein vorher aus einem Tap umgewandeltes Wav-File aufgespielt und es hat direkt funktioniert.
    Da es mehrere Versionen der Platine gibt, hab ich die Punkte im Schaltplan markiert.
    Bei der Platine mit den 4 OPs in einem Gehäuse scheint sogar der entsprechende Punkt mit der Bezeichnung T.P. herausgeführt zu sein. Da ich keine Datasette mit der Platine habe, kann ich das leider nicht testen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was T.P. bedeutet (Test Point?).
    Hier ist das Signal am grünen Punkt. Bei Nächster Gelegenheit messe ich hier nochmal, wie sich das Signal bei unterschiedlicher Lautstärke des Audio-Signals verändert. Möglicherweise sind die schrägen Flanken ja nicht so toll. Ich bin zwar Informations-Elektroniker, hab den NF-Bereich aber nie richtig verstanden ...
    und hier das Signal am roten Punkt, dem Ausgang zum Cassetten-Port.
    Und jetzt teste ich nochmal mit TapDancer.
    2 Mal editiert, zuletzt von tourdion (7. Dezember 2018 um 22:17)
  • Grundsätzlich gerne, aber was gibt es denn für ein Problem, ich möchte den gleichen Fehler ja nicht zweimal machen.
  • Wenn man die Links anklickt, kommt die Meldung "Sie haben einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Link aufgerufen." ausser bei dem Schaltplan gif. Vielleicht sind die Bilder zu groß und wurden gelöst oder das Format stimmt nicht.
  • OK, hier nochmal das ganze. :)
  • Ich hole den Thread noch mal hoch.
    Habe heute eine Datasette bekommen, dort ist ein Mod verbaut. Kann mir jemand erklären was es ist? Ist ein OV ein Potty und LED sind auf einer kleinen PCB.
