Datasette Mod
Es gibt 55 Antworten in diesem Thema, welches 11.724 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Juni 2023 um 12:21) ist von Hornsk001.
  • Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Dürften diese 2 sein. Musste mal probieren ^^
  • ich würde die Wiederstände aber mit einem Schrumpflauch noch isolieren, denn so Quer über die Platine finde ich nicht so gut!
    Aber mal erlich Datasette, wollte ich zu meiner Aktiven Zeit schon nicht haben! Das ist ja sowas von krückenlaaaaammm...
    aber hey jeder was er mag!
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
    Bist Du sicher am 3.Pin vom IC?
    Bei Aussie isses der 2te Pin...
    Was müsste denn ggf. bei einer Messung gegen Masse raus kommen?
    Zum Schrumpfschlauch: gebe ich dir 100% Recht!
    Zur Datasette: nicht ganz... Denn es gibt manche Titel, die auf Datasette ausführlicher, anders oder überhaupt erst vorhanden waren.
    Inventar:
    PET2001 (defekt), CBM3032 (defekt), CBM8032-SK (braucht mal ne Reinigung), Proxa 720 (diverse Macken), mehrere C64 (manche davon defekt - kommt Zeit, kommt Hardware für ne einfachere Reparatur ^^), Modding C64 (mit neuem Gehaeuse, MixSID, Keyman64), Ultimate64 - definitiv einer meiner Favorits!, SX-64 (seit der CC2019 defekt - repariertes Netzteil muss wieder eingebaut werden.), Amiga1200 (in der Lernphase :böse ), Amiga 500
    PI1541, Easyflash3, KungFuFlash, SD2IEC, PETSD+, Tapecart, Tapduino...
  • Ich hatte leider keinen Schrumpfschlauch in der Größe mehr, ich hab aber ein Stück Pappe gelocht, unter dem Wiederstand geklemmt und festgeschraubt. Hab ich im Video nur rausgeschnitten :)
  • So, mal ein kleiner Zwischenbericht....
    Es ist bei meinem Laufwerk/Platine auf jeden Fall Pin 2 auf der rechten Seite von unten aus gesehen, wo der Widerstand dran kommt, bzw. bei den benachbarten Lötpunkten (Roter Pfeil)
    Grüner Pfeil ist Grund.
    Bei meinem Laufwerk bewirkt ein 47K Widerstand nichts... Passiert goarnix.
    Ich habe jetzt noch einen 2ten hinten dran gelötet, jetzt erkennt er zumindest, dass was geladen kommt.
    Bis zum "Found ....." kommt er eigentlich fast immer, danach aber gibts die verschiedensten Abbrüche, zu einem Intro kommt er erst garnicht.
    Out of memory Error, auch mal etwas decrunching, black screen mit wandernden strichen im Bild u.s.w.
    Interessanterweise kam ich mit Handy und einer in WAVE umgewandelten TAP-Datei immer etwas weiter als mit TapDancer, der sich aus dem .tap selbst die Audio Datei erstellt..
    Dort allerdings dann nur ohne die Polaritätsumkehrung, die Heidenmensch genutzt hat und vom Timing her auch meistens besser mit Pause bei Stille, so dass man bei beiden jeweils manuell weiter machen muss.
    Ich werde jetzt schauen, dass ich den Widerstand noch etwas vergrößere 2x47k scheinen ihm immer noch nicht genug zu sein (oder es ist schon zuviel..), denn ich habe es mit allen möglichen Lautstärke-Einstellungen probiert, bei denen er mal besser und mal schlechter mit dem Laden klar kam, aber es nicht einmal geschaft hat ein Spiel bzw. das Ladeintro zu laden.
    Gruß Marcel
    Einmal editiert, zuletzt von ch1ller (17. Juli 2018 um 02:23)
  • Schonmal probiert die Polarität in der App zu ändern? Oder die Hz Anzahl? Hast du daran gedacht sofort Leertaste zu drücken wenn "Found" angezeigt wird?
    Ja, Ja, und Ja :D
    Also mit 47k+47k+5.6k reagiert er schonmal besser... Aber habs noch nicht geschafft nen Game fertig zu laden....
    Immerhin mal kurz nen Lade-Intro gehabt was aber dann mitten drin wieder abkackte LOL
    Das ganze ist aber ganz besonders Lautstärke sensitiv.... Zuvil und er kackt eher ab...Zu wenig und er findet erst nix...
    Echt heftig .... :)
  • OMG ..er hat ein Game geladen... :lol23:
    Aber nach dem Laden nicht aufgehört/pausiert als das Spiel begann LOL..
    Mit Mario Bros und H.E.R.O kam er nicht klar. Dachte ich probier mal ein anderes :D
    C64 ROM Mode,Polarität umgekehrt, 44Khz, Lautstärke 7 aufm HTC One Handy
    Einmal editiert, zuletzt von ch1ller (17. Juli 2018 um 04:05)
  • Ich werde jetzt schauen, dass ich den Widerstand noch etwas vergrößere 2x47k scheinen ihm immer noch nicht genug zu sein (oder es ist schon zuviel..), denn ich habe es mit allen möglichen Lautstärke-Einstellungen probiert, bei denen er mal besser und mal schlechter mit dem Laden klar kam, aber es nicht einmal geschaft hat ein Spiel bzw. das Ladeintro zu laden.
    Du hast nicht zufällig ein Osziloskop zur Hand?
    Es wäre mal interessant zu sehen, bei welchem analogen Eingangssignal hinten das beste Digitalsigal herauskommt.
  • Du hast nicht zufällig ein Osziloskop zur Hand?Es wäre mal interessant zu sehen, bei welchem analogen Eingangssignal hinten das beste Digitalsigal herauskommt.
    Nee, leider nicht :)
    Hab jetzt auch versucht weitere Spiele zu laden... erfolglos...
    Das einzige was er bisher immer lädt iss New Zealand Story... *schulterzuck*
    Bei Delta, Dragon Ninja, Rampage, Mario Bros, Wonderboy steigt er beim Laden irgendwann mittendrin aus... Manchmal noch vor dem Titel/Loader Bild, manchmal erst kurz danach.
    Hab auch extra keine 10-20k Games gewählt, sondern etwas mit längeren Ladezeiten...
    Das Space Taste Drücken kann man sich vereinfachen, indem man die taste einfach gedrückt hält, bevor das "found" kommt, dann hat man kein timing problem denn man muss sonst echt fix drücken und ist dann doch meistens die millisekunde zu spät :p
    Außerdem sollte man zum Testen am besten ein Game nehmen, wo man den Loader und sein Verhalten kennt, damit man weiß wann er aussm Tritt ist, sonst wartet man sich nen Ast ab...
    Und es gibt auch nur die eine Lautstärke wo es dann funktioniert... eine Stufe mehr oder weniger und nix geht mehr ;)
    Ich denke ich werd später vielleicht nochmal den Widerstand erhöhen und schauen, ob er danach stabiler lädt. Vielleicht mal mit 3x47k ...
    Bedenkt man aber (aktuell) was für ein krampf das ist, was zum laufen zu bekommen, dann iss das eher ne nette Spielerei und mehr nicht und sollte dann doch besser auf die etwas professionelleren Methoden aka Tapuino oder so umsteigen (sofern die denn besser funktionieren..hab keins..)
  • ...es gab doch mal nen MOD für eine Aussteuerungsanzeige?
    Was für ein Aufriss :D Wäre es nicht einfacher sich einen Car-CD-Adapter zu besorgen (keine Ahnung ob das damit geht) oder besser gleich eine reale Kassette (besser gleich ein paar) :dafuer: ... das tuts auf jedenfall (ok, der Bastelspass leidet dann etwas :cry: )
    :rasen
    So ne Car Adapter Kassette hab ich zufällig letztens irgendwann (irgendwo) bei mir gesehen :lol27:
    Könnte man natürlich auch mal testen *g*
  • Schön das es funktioniert hat :thumbsup:
    Ich werde das Video allerdings nochmal neu machen... Der Autofokus und das Rauschen stören mich. Das ist keine Akzeptable Qualität. Darf ich da das Bild von deiner Boardrevision verwenden? Dann hätte ich 3 Revisionen die ich zeigen kann :)
    Ja klar.
    Ein bisie mehr Licht dürfte dem Video auch nid schaden.. War doch etwas Dunkel *ggg*
    Hast Du mal versucht nen größeres Game mit Loader zu laden?
  • ...gibt es so eine Software, die Ihr für Android benutzt auch für iOS ?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • na, die Standard-Werte hat man doch in haushaltsüblichen Dosierungen (20+) da... Sonderwerte wie 50er natürlich nicht unbedingt (die kann man sich ja dann selber herstellen) :D
    JETZT hab ich sie da... :lol23: China hat geliefert ^^
    und wie passend gleich ein 150K widerstand oben drauf.. hrhr... das wollte ich ja in der Datasette testen...
