Die größten Spiele die ich geladen habe war 1943 und Impossible Mission ![]()
Datasette Mod
HeidenMensch -
15. Juli 2018 um 01:21 -
Erledigt
Es gibt 55 Antworten in diesem Thema, welches 11.722 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Neues Video! Hoffe es ist besser.
Deine Datasette knattert aber ganz schön oder?
Ist schon ganz schön laut ja
Mhh das iss mir hier echt ein Rätsel...
New Zealand Story bekomme ich ohne probleme geladen, die anderen immer noch nicht...
Aus Jux hab ich mal das hier probiert...
Damit ließen sich dann relativ fix zumindest Wonderboy + NZS schon mal laden *lach*
Manche Kasetten Adapter funktionieren
Und wenn ihr es mal mit einem Poti testet , so das man immer ein wenig höher geht bis es eventuell klappt?
Poti hab ich leider nicht zur Hand
Ich habe gerade eine andere Lösung gefunden, die auf Anhieb funktioniert hat. Nachdem ich die letzten Tage mit der TabDancer-App, einem Oszilloskop und diversen Widerständen an verschiedenen Stellen gefummelt habe, bin ich auf ein Bild gestoßen, wo jemand einen 100nF-Kondensator zwischen den Lötpunkt und das Kabel gesetzt hat. Eigentlich direkt logisch, der Kondensator läßt, vereinfacht gesagt, nur Wechselspannungen durch und genau das wollen wir ja hier.
Da ich TapDancer und seinen diversen Einstellmöglichkeiten (vermutlich unberechtigt) mißtraut habe, hab ich vom Smartphone ein vorher aus einem Tap umgewandeltes Wav-File aufgespielt und es hat direkt funktioniert.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Da es mehrere Versionen der Platine gibt, hab ich die Punkte im Schaltplan markiert.
Bei der Platine mit den 4 OPs in einem Gehäuse scheint sogar der entsprechende Punkt mit der Bezeichnung T.P. herausgeführt zu sein. Da ich keine Datasette mit der Platine habe, kann ich das leider nicht testen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was T.P. bedeutet (Test Point?).
Hier ist das Signal am grünen Punkt. Bei Nächster Gelegenheit messe ich hier nochmal, wie sich das Signal bei unterschiedlicher Lautstärke des Audio-Signals verändert. Möglicherweise sind die schrägen Flanken ja nicht so toll. Ich bin zwar Informations-Elektroniker, hab den NF-Bereich aber nie richtig verstanden ...
und hier das Signal am roten Punkt, dem Ausgang zum Cassetten-Port.
Und jetzt teste ich nochmal mit TapDancer.
Hallo tourdion, könntest du bitte die Bilder nochmal hochladen.
Grundsätzlich gerne, aber was gibt es denn für ein Problem, ich möchte den gleichen Fehler ja nicht zweimal machen.
Wenn man die Links anklickt, kommt die Meldung "Sie haben einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Link aufgerufen." ausser bei dem Schaltplan gif. Vielleicht sind die Bilder zu groß und wurden gelöst oder das Format stimmt nicht.
OK, hier nochmal das ganze.
habe, kann ich das leider nicht testen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was T.P. bedeutet (Test Point?).Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
hab den NF-Bereich aber nie richtig verstanden ...Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Ich hole den Thread noch mal hoch.
Habe heute eine Datasette bekommen, dort ist ein Mod verbaut. Kann mir jemand erklären was es ist? Ist ein OV ein Potty und LED sind auf einer kleinen PCB.
most prolly
Danke, ja das kann ich drin lassen, wenn es mal verstellt sein sollte, macht es sich einfacher den Kopf wieder zu justieren.
