Für den Minimig-Core nutze ich eine PS2-Maus/Tastatur und die Joysticks, welche am C64 eingestöpselt sind. Funktioniert super. ![]()
Chameleon V2 Prototyp
Magisthan -
13. Juli 2018 um 22:25 -
Erledigt
Es gibt 246 Antworten in diesem Thema, welches 43.043 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ne frage,
hab gelesen das man TC V2 unabhänig vom c64 nutzen kann??
Ist dann das sowas wie ein Raspberry in Modulform gepresst und der
C64 ist nur noch der Stromerzeuger?? Und Tastatur!? -
Du kannst das TC in einen C64 stecken, dann ist es ENTWEDER ein VGA-Ausgang mit ein paar Zusatzfunktionen, ODER es emuliert den gesamten C64 und der echte C64 ist nur noch Tastatur und Stromlieferant. Die andere Moeglichkeit ist es, das TC komplett eigenstaendig zu betreiben, dann kannst Du eine PC-Tastatur dran anschliessen. Du brauchst dann ueberhaupt keinen echten C64 mehr.
Der Vergleich mit dem Raspberry Pi ist nur bedingt gegeben; wenn Du es als eigenstaendiges Geraet nutzt, welches einen C64 emuliert, dann ist es vom Anwendungszweck her in der Tat aehnlich wie ein Raspberry Pi, auf dem ein C64-Emulator installiert ist. Allerdings besteht ein Unterschied darin, wie der C64 emuliert wird, denn beim Raspberry Pi laeuft ein Software-Emulator, waehrend das TC den C64 auf einem sog. FPGA-Chip auf Schaltkreis-Ebene nachbildet. Hierduch bekommst Du eine Nachbildung, die um einiges naeher am Verhalten eines realen C64 dran ist als ein Software-Emulator dies kann (macht sich vor allem in Sachen Timing bemerkbar).
Die Joystick Buchsen des C64 können für den Minimig Core genutzt werden.Die Tastatur aber nicht.
Ist das so? Habe ich anders in Erinnerung.
Nein! DIeser Mythos hält sich wirklich hartnäckig.
Als Cartridge werden aus offensichtlichen Gründen nur RAM und CPU vom Chameleon übernommen. Der Chameleon VIC II und SID laufen dann quasi huckepack. Der Rest des C64 läuft wie gehabt. -
Hängt etwas davon ab wie du das Chameleon verwendest. Wenn du die interne SID Emulation verwendest und den VGA Ausgang dann "siehst" du als Anwender weder den original SID noch den VIC. Beide laufen zwar noch und können auch parallel verwendet werden, wenn man das aber nicht macht dann ist der C64, aus Anwendersicht, schon Großteils nur der Stromlieferant fürs Chameleon. Technisch aber läuft außer RAM und CPU noch alles im C64 mit.
Macht für mich Sinn!
Sonst könnte man ja die ganzen Ausgänge am C64 gar nicht nutzen!!
Ist schon ein geiles teil....will haben!!
Aber in letzter Zeit kommt soviel Hardware raus da kommt man mit kaufen nimmer hinterher... -
Hab ich nur den Eindruck, oder wieso versuchen einige hier dieses Modul schlecht zu reden... ?
MfG
OSH -
Das ist doch alles im Rahmen hier.
Was bringt dich zu diesem Gedanken?
.. und nicht nur "ENTWEDER"
ich schließe manchmal aus Spaß am C64 einen 1702 Monitor an, und am gestecktem TC64 einen VGA Monitor
und dann kann man quasi "gleichtzeitig", mit minimalem Versatz, Analog-Röhre und VGA gucken...
ist teilweise interessant, was auf der Röhre besser aussieht und umgekehrt... -
Naja was ich damit sagen wollte, man kann - soweit ICH weiss - aber vielleicht liege ich da ja falsch - das TC64 nur als VGA-Ausgang nehmen und fuer die Zusatzfunktionen (Floppy-Ersatz und so), und dann macht ja der C64 noch fast alles, und im anderen Falle kann man eben auch einen vollen C64 in dem Teil emulieren. Klar, der C64 laeuft unten drunter schon noch gewissermassen mit, aber wenn die gesamte Emulation vom TC uebernommen wird, dann ist der C64 in dem Moment halt ein stueckweit mehr im "Zombie-Modus". Aber ja, vielleicht habe ich das nicht 100% korrekt ausgedrueckt, ich habe nur das Prinzip versucht wiederzugeben.
C64 ist nur noch der Stromerzeuger??Das TC64 ist ein FPGA-Board und somit grundverschieden zu einem Raspberry Pi.
Es gibt da kein entwederoder. CIAs, VIC-II und SID laufen im C64 und als FPGA-Nachbildung im Chameleon parallel. Anders wäre es auch gar nicht möglich, Bild und Ton gleichzeitig am C64 auszugeben, und Ein-/Ausgabe sowohl an den C64-Anschlüssen wie auch an den Chameleon-Anschlüssen zu nutzen.
Fanboys. Offenbar kann man auch nicht gleichzeitig Atari- und Commodore-Fan sein. Oder Ente- und Käfer-Fan. Oder Windows-, Linux- und Mac-Nutzer sein.
Hauptsache, niemand vergleicht das TC64 mit einem U64 oder gar einem viel günstigeren Raspberry Pi.
Trotzdem kannst Du doch waehlen, wie viel Emulation das TC uebernimmt oder nicht?
Nein. Es übernimmt ja nicht, sondern läuft parallel. Aber Du kannst wählen, welche Anschlüsse Du nutzen willst, und damit auch, wieviel Originalhardware zur Geltung kommt. Parallel laufen die trotzdem immer.
Ja gut, aber wie ich schon weiter oben erklaert habe, war dies nicht der Kernpunkt meiner Aussage. Es ging ja um die TC-Nutzung. Wenn ich das TC in einem C64 nutze, aber eben das TC, dann kann ich dabei waehlen ob das TC alles macht oder ob es nur einen Teil macht. Dass der C64 im Hintergrund komplett aktiv weiterarbeitet, war in diesem Moment fuer meine Aussage irrelevant.
- Offizieller Beitrag
Da kann man nichts wählen, es macht halt was es macht.
Wenn es im C64 steckt, wird nur ein geringer Teil nur vom TC64 ersetzt.
Ist es im "Stand Alone Modus", dann wird der Rest auch durch das TC64 nachgebildet! -
Und was bedeutet das dann?Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Da kann man nichts wählen, es macht halt was es macht.Wenn es im C64 steckt, wird nur ein geringer Teil nur vom TC64 ersetzt.
Ist es im "Stand Alone Modus", dann wird der Rest auch durch das TC64 nachgebildet!Achso ok mein Fehler. Ich ging davon aus dass man tatsaechlich etwas mehr Konfigurationsoptionen hat.
Zusammenfassend könnte man sagen.
Bei im C64 eingestecktem Chameleon können folgende originalen und emulierten Funktionen in beliebiger "entweder - oder - und" Kombination verwendet werden:
- VIC II (C64 Ausgänge und/oder Chameleon VGA Ausgang)
- SID (C64 SID und/oder Chameleon emulation)
- Floppy (C64 serial Ausgang und/oder zwei emulierte Floppys im Chameleon)
- Keyboard (C64 Tastatur und/oder PS2 Tastatur am Chameleon
- Mouse (Commodore Mouse am C64 Joystick Port und/oder PS2 Mouse am Chameleon)Des weiteren können folgende Funktionen ausschließlich als Emulation verwendet werden:
- Expansionport Module (logisch, das Chameleon belegt ja den Port. Das Chameleon kann allerdings auch die allermeisten Cartridges (im Vergleich) emulieren)
- Speichererweiterungen (GeoRAM und REU werden vom Chameleon emuliert)Das geht nicht wenn das Chameleon eingesteckt ist:
- Datasettenport (das Chameleon deaktiviert den Port)Dazu kommen dann noch die ausschließlichen Chameleon Funktionen:
- Turbo (beschleunigen und bremsen des C64)
- SID-Player (zum abspielen von Musik Files aus dem Menü)
- Emulation verschiedener Computer (Amiga, Spectrum usw.)
- Monitor
- Grafik Viewer (Koala und Co. Dateien)
- Text Viewer
- ROM wechseln (Kernal, Basic und Charakter ROM)Ich glaub ich hab jetzt das meiste aufgezählt...
