Hi!
Nach längerer Recherche hier mein RGB auf VGA Adapter:
Das Bild kann sich sehen lassen:
LG
PS: Es ist ein 15kHz fähiger Monitor nötig oder ein Konverterboard zum Wandeln des Signals!
letzter Beitrag von Obelix 20960 am
Hi!
LG
@leon22
Ja - aber GND auch an Pin 5 (VGA) zu legen, ist unnötig! Was für einen RGB -> VGA Konverter gedenkst Du anzuwenden?
Mein Tipp: Baue meine schon verschiedene Male veröffentlichte Schaltung nach und suche bei Ebay den passenden Multisync Montor (ab 15kHz)! Viele NEC 19" Monitore können das, auch venn in der Spezifikation Werte ab ~30kHz ausgewiesen sind.
Allerdings ist Pin 5 bei VGA auch als Masseanschluss definiert und erfahrungsgemäss wird es irgendwo auf der Welt ein billiges Kabel oder einen billigen Adapter geben, der ausgerechnet diesen Pin als einzigen GND-Pin angeschlossen hat. Von daher: Immer alle definierten GND-Pins verwenden, dann erspart man sich unerwartete Probleme.
... und erfahrungsgemäss wird es irgendwo auf der Welt ein billiges Kabel oder einen billigen Adapter geben, ...
Du scheinst noch nicht viele VGA Kabel gekauft zu haben! Es dürfte eher Geräte (GraKa) und Konverter geben, bei denen die "RGB return" und "Sync Return" galvanisch von Allgemeiner Masse getrennt sind deshalb erst recht Pins 6-8 und 10 im Kabel beschaltet haben sollten! Ich habe noch kein VGA Kabel gehabt, bei dem diese Leiter fehlen - aber durchaus schon diverse Billig-TFT, an denen ein ST Monochrom-Adapter nicht funktionierte, in dem ich nach Öffnen der VGA Posthhaube nur eine Leitung am Pin 5, nicht jedoch an den Pins 6-10, für GND angeschlossen war. Nach Bücke zu Pin 10 hatte der dann funktioniert.
@leon22
Das ist noch die Frage! Der Gonbes GBS-8200 schafft bei mir mit VGA Input kein korrektes Bild:
(meine Versuchsanordnung)
Welchen könntest du/ihr empfehlen?
LG
Bei der GBS solltest Du gar nicht über den VGA Eingang gehen. Ich habe da auch schon angefangen und meine Experimente und Tests gemacht! Gehe über das beigefügte Kabel auf Steckerwanne P11 (Siehe auch Manual)!
LG
Falls sich das auf den Monitor bezieht - ich habe keine Langzeiterfahrung und kann darum auch nichts empfehlen! Ich habe den NEC MultiSync EA192M mal günstig in der Bucht "geschossen" - aber solche Angebote gibbets reichlich ...
Siehe auch diesen Beitrag bei AtariHome!
