Also ich hab immer was um die 15 Ohm rum von allen zu masse und 28,5-29 die köpfe untereinander
Passt so, ein paar Ohm hin oder her sind egal, wenn der Kopf defekt ist ist eine eindeutige Unterbrechug erkennbar.
letzter Beitrag von Parser am
Yep
Auch an einer anderen Platine kommt "File not Found Error" mit dem Newtronik Laufwerk
Dann ist entweder:
- der Kopf defekt oder schmutzig oder den Anpressdruck vom Filz stimmt nicht (hatte ich noch nie)
- die Geschwindigkeit vom Spindelmotor stimmt hinten und vorne nicht (verstellt oder Steuerplatine defekt)
- der Steppermotor ist defekt
Ich weiß, dass du keine *leere* Diskette übrig hast ... wenn deine 1541-II *misaligned* ist, kannst du trotzdem auf ihr eine Diskette formatieren ... die du dann aber an einer anderen 1541 schwerlich bzw. gar nicht lesen kannst.
Hmm.. ich brauch jetzt erstmal was zu Und dann schau ich mal ob ich ne Diskette zum opfern finde...
... ja klar ... lass' dir Zeit. Guten Appetit!
Das glaubst du doch jetzt nicht wirklich... oder?
Jeineinein ... aber ausschließen möchte ich das ... und das kann man ja sehr einfach checken.
Öhhm...Jaaa..... Da geht was....
Dachte ich mir ... oder deine andere 1541 ist *misaligned* ... man weiß es nicht ... .
Nnee die liesst ja alle Orig. Disketten
Diese Disk hat das Laufwerk vorher auch nicht gelesen... Hatte ich zum Laden benutzt
Wer weiss, was mit der Diskette war... who knows..
Nuja ... wenn jetzt *Formatieren* geht und die Floppy sonst nicht meckert.
Teste mal ausgiebigst und berichte ....
Wassn jetzt kaputt.... Jetzt liesst das Laufwerk alle Disketten die ich ihm fütter...
Du hast fahrlässig den schönen Defekt zerstört!
*Hehe* ... dat kann ja jeder sagen ... ... nee im Ernst ... das war nur ein einzelner Prüfschritt ... *Pretest* sozusagen. Die Pretests sind übrigens wichtig ... dann kann man ein bissel was an Fehlerquellen ausschließen.
Magische Fernheilung ... *und bist du nicht willig, so lege ich meine Hand auf* ... hilft sehr, sehr selten, aber manchmal. Selbst schon erlebt ...
Airwolf mal geladen... geht... ich brech ab... (vorhin gings nid)
Iss das jetzt nur ne Laune vom Laufwerk?
Vorher nid gelaufen, Heute nid gelaufen... Und jetzt läuft sie?
Hab extra nomma untern Deckel geguggt ob ich nid das falsche Laufwerk angestöpselt hab *lach*
Eins wüsste ich noch: wenn der Kopf irgendwo im Nirvana steht, also Spur>35, dann verhält die Kiste sich genauso... fndet nix, fährt eine Spur vor und zwei zurück (oder andersrum) und findet immer noch nix -> LW gibt auf.
Solange kein @I oder ein @N kommt bleibt das auch so (oder man schubst den Kopf ein wenig nach aussen...)
Das wird es wohl gewesen sein...
Mhh dann hat er sich beim Formatieren sozusagen wieder in die rechte Spur gerückt... Krass...
