Moin
Hat jemand von euch eine Möglichkeit gefunden ein Aux Line-In an der Datasette anzulöten damit man die Programme vom Handy als Mp3 Dateien auf dem Cevi laden kann?
hab ich bei mir gemacht, hab aber noch kleinere probleme damit
[External Media: https://www.youtube.com/watch?v=pS8CjbuOTR8] -
Am einfachsten verwendet man dafür keine Datasette sondern irgendeinem normalen Kassettenrekorder. So mache ich das bisher immer.
Einfache brauchbare Rekorder gibt bei ebay für 20 Euro (aber vorsicht, keinen Schrott andrehen lassen).Ob das mit MP3 überhaupt funktioniert, weiss ich nicht - noch nicht getestet. Ich mache das mit WAV am PC.
Diese kleine Schaltung funktioniert bestens. Hatte ich mal vor langer Zeit auf Locjhraster gebaut.
Ich empfehle lieber gleich einen Tapuino zu bauen: Commodore 64 TAPuino
Habe irgendwo noch das "Rainbow" Original....
war schon damals eigentlich eine coole Idee...
Yap:
https://www.c64-wiki.de/wiki/1st_CD-Edition_(Sammlung)
(Klammer zu am Link-Ende wie immer bitte selbst bauen, danke.)
das Rainbow Original funzte bei mir nicht so recht
Habs schon lange nicht mehr.
Interessant fand ich das allemal.@CapFuture1975
TAPuino - wozu ? -
Würde nicht ein Adapter-tape für alte autoradios auch funktionieren? Auf die Idee kam ich letztens als ich im playstore einen datasetten emulator gefunden habe. Der wandelt images diverser Systeme in wav um und spielt sie ab.
die bekannten Adapter dieser CD Packs lassen sich auch leicht nachbauen.
Vielen Dank für die Antworten. TAPuino wäre eine Idee, aber da kann ich mir auch gleich ein SD2IEC kaufen
Das Video werd ich dann mal anschauen. Vllt. Kann ich da Fortschritte machen
Das Video ist schrecklich. Nur Gelaber. Wo er tatsächlich das Signal im Schaltplan abgegriffen hat, das zeigt es nicht.
Nur heisse Luft und parktisch keine Info. -
64er-online.de/museum/cdrom.htmlDas Platinchen gefällt mir. Gibt es dazu irgendwo einen Schaltplan? Ist das evtl. der aus Beitrag #4?
@CapFuture1975
TAPuino - wozu ?Das ist die falsche Frage bei diesem Hobby.
Siehe Beitrag Nummer 7.
Danke! Das mit der fehlenden Klammer hatte ich nicht gecheckt.
Nur heisse Luft und parktisch keine Info.Also ich konnte sehen wo er das signal anklemmt.
schau dir mal das video ohne ton ab 5:15 andas problem ist bei verschiedenen abspielgeräten immer etwas anders.
denke mal signalstärke.gruss
schau dir mal das video ohne ton ab 5:15 anJa, auf der Platine. Mich hätte interessiert, welche Stelle das im Schaltplan ist.
Stattdessen fuhrwerkt er die ganze Zeit wild mit dem Finger im Schaltplan rum. Einfach nur schrecklich.Klar kann man jetzt mit etwas Aufwand raustüfteln.
so wie ich es sehe
signal auf pin 6
gnd aug gndnoch ne anleitung
https://www.aussiearcade.com/s…e81a9b08c9e966f0dd097f0e9und noch nen video:
[External Media: https://www.youtube.com/watch?v=fxewGcLcsIY] -
so wie ich es sehe
signal auf pin 6
Wenn ich so einen Widerstand finde Probiere ich das heute Nacht aus. Ich halt euch aufm Laufenden.
Ich hab meiner Datasette ebenfalls einen AUX Eingang gegönnt. Allerdings hab ich grobe Schwierigkeiten wenn ich versuche vom Handy (Huawei P10 Lite, Samsung XCover4) was zu übertragen.
Weder von der App "tapDancer" aus, noch mit umgewandelten Audio Files klappts. Ab und zu "findet" er nach einem "load" sogar den Programmnamen aber das wars dann leider auch schon.
Mit unterschiedlichen Lautstärkeneinstellungen, Flugzeugmodus usw. hab ich mich natürlich ebenfalls erfolglos gespielt...Die selben Audio Files von einer anderen Quelle (z.b Laptop...) funktionieren auf Anhieb...
Eventuell hängts an der kombinierten Audiobuchse vom Handy oder was weis ich ?Ich hab das Thema dann nicht mehr weiterverfolgt möchte aber den Hinweis geben eventuell mal eine andere Audioquelle auszuprobieren wenns zu ladeproblemen kommt.
