Und was macht ihr dagegen das des komplexe Halbleitergezuppel auf dem Board dem Multimeter erstmaln Schluss meldet der bei höherer Spannung nicht vorhanden ist?
Hallo Besucher, der Thread wurde 13k mal aufgerufen und enthält 92 Antworten
letzter Beitrag von MaTel am
Atari STE - Kurzschluß ausgelöst
nu verrat doch nicht immer gleich alles
gibts inzwischen was neues ?? lebt der themenstarter noch ???
Macht doch bitte den armen @awsm nich' ganz wuschig!
halbleiter schliesst man NICHT OHNE Vorwiderstand an eine Stromquelle an. Durch den Lawineneffekt brennen dir sofort die Grenzschichten durch.
Iwo - ich teste LEDs mitunter sogar mit 3V Knopfzellen, ohne das sie zerstört wurden ...
Und nun wieder TOPIC:
@awsm, laß Dich durch das Gewäsch bitte nich' aus der Fassung bringen - machst Du nun den vorgeschlagenen Test mit Multimeter am MoBo? -
ihr werdet alle noch umkommen...
@awsm
Damit Du Referenzwerte erhälst, habe ich mal den Test an einem STf nachvollzogen, der bis zur (vorübergehenden) Ausmusterung noch lief!
Bei den +5V Stiften ist gegen Masse ein Widerstand von ~200 zu messen (2k Einstellung, bei 200 Ohm keine Anzeige möglich), bei 12V mußte ich die 20k Einstellung wählen und die Azeige ging auf ~15k hoch! Am Abschirmblech gingen die Werte noch'n bischen höher als an den Massepins an NT-Anschluß! -
In meinen ST habe ich eins von diesen Netzteilen eingebaut:
MEANWELL RD-35A mit 4A bei 5V/ 1A bei 12V
oder
MEANWELL RD-50A mit 6A bei 5V/ 2A bei 12V -
Threadersteller lebt und erfreut sich bester Gesundheit, danke!
Danke Obelix für Deine Hilfe. Also ich hab leider zu wenig Erfahrung damit, Schaltpläne zu lesen, daher meine fast schon unverschämte Bitte, ob Du mir die Messstellen mal im Bild zeigen kannst? Z.B. auf dem Foto welches ich am Anfang des Threads gepostet habe.
STE ist wieder ausgepackt und liegt vor mir...
ziel den Stecker vom Netzteil zum Mainboard ab. Auf dem Stecker siehst du blau, rot, schwarz.
Miss an den Pins, wo der Stecker zum Mainboard drauf geht, also auf dem Mainboard
blau -> schwarz
rot -> schwarz -
awsm: Du bist aus Berlin? Thundi vom c64 Club um Hilfe bitten?
Null Problemo! Das NT bekommt die Verbindung zum MoBo über eine 6er Stiftleiste, das ist beim STf und Mega ST nicht anders und auch die Pinbelegung ist mW überall die Gleiche: Linken 2 sind für +5V, der Rechte +12V und die anderen GND! Du hälst bei der Messung eine Prüfspitze an den Linken, die Andere an Pin 3, 4 oder 5. Nach Erfassung des Ergebnisses wandert die Prüfspitze vom Linken auf den Stift daneben (wie ich feststellte, versorgen beide Stifte wohl unterschiedliche Schaltkreise - auch logisch ...) und dann an den rechten Pin. Ich hoffe, das verstehst Du jetzt auch ohne Bilder. Und paß auf, daß Du beim Messen nicht das Abschirmblech mit den Meßfühlern berührst (zumindest dem an den +-Kontakten), sonst erhälst Du einen Wert nahe 0 und denkst, Board ist defekt!
Leider fand ich kein STE Board, deshalb hier an dem Ausschnitt eines STfM Board!
Rot: Meßfühler 1
Schwarz: Meßfühler 2 -
blau -> schwarz
rot -> schwarzErgebnis:
Pins: Rot1, Rot2, Schwarz1, Schwarz2, Schwarz3, Blau
Ich habe alle Kombinationen von rot und schwarz gemessen: immer ca. 127.2
Der blaue mit schwarz ergibt immer 0 -
Dann dürftest Du Dir Bauteile im 12V Schaltkreis zerschossen haben!
Bei den Werten der +5V Kreise bin ich nicht ganz sicher, aber müßte in unterschiedlichen Schaltkreisen mit gleicher erwarteter Spannung nicht auch ähnliche Werte ergeben? 127 hebt sich aber deutlich von der bei meinem STf gemessenen >200 ab! Oder hängt das wieder von den Bauteilen ab?
Uff. Danke.
Dann weiss ich jetzt auch nicht weiter.Wenn der Speicher defekt wäre, dann würde das Fehlerbild anders aussehen, oder? Ich überlege, ob der eingebaute Speicher eventuell das Problem ist und ich mir das mit dem Kurzschluß nur zusammengereimt habe. Glaube ich aber nicht wirklich..
Mit 12V wird eigentlich nur wenig betrieben in den Ataris, eigentlich ist mir nur dir Versorgung der RS232 und der entsprechende Floppyanschluß 'n Begriff - größere Ahnung habe ich jetzt nicht, aber ziehe am Besten mal das Stromkabel am Laufwerk ab und mache die Ohmsche Messung blau nach Schwarz nochmal (am NT-Anschluß)
Leider keine Veränderung.
tja,
eigentlich erwartet.
Dann hast Du ohne Elektronikkenntnisse ziemlich verloren.
Eine "quick und dirty"-Methode, den Fehler zu finden, wäre, alle externen Geräte abzuziehen.
Danach das Gerät unter die Wärmebildkamera legen und an den 12V-Anschluß eine geringe Spannung anzulegen.
Durch den Stromfluß erhitzt sich das Teil, welches selbigen verursacht, und erscheint unter der Wärmebildkamera als kochend. -
Schade. Naja, immerhin habe ich mir dank Euch den Ausbau des Netzteils erspart.
Dann kommt der STE jetzt wieder in die Kiste und ich hoffe, mal nem fähigen Schrauber zu begegnen, der sich der Fehlersuche mit mir annimmt.Ich danke Euch vielmals!
Trotzdem kann auch das NT nen Hau wech haben! Hier hilft es, die Spannungen abzufragen, falls man beim Sichttest keine Schäden entdecken kann!
