Braune Ersatz-Tasten für den C64 Brotkasten bringe ich auch mit. Es handelt sich um die seltene Variante der Tastatur, die man daran erkennt dass z.B. die Shift-Taste nur ein "Loch" in Plus-Form unten drin hat. Die sehr viel häufigere Variante der C64-Tastatur hat zwei. Die beiden Varianten sehen von außen gleich aus, die Kappen sind aber nicht untereinander tauschbar. Wer also das Pech hat, eine dieser seltenen Tastaturen zu besitzen wo Tasten fehlen, kann sich gern an mich wenden. Nur die F1-Taste ist schon weg.
Hallo Besucher, der Thread wurde 37k mal aufgerufen und enthält 353 Antworten
letzter Beitrag von Telespielator am
Flohmarktthread - DoReCo #58 - 3 Tages Party vom 14.9. bis 16.9. 2018
- Bender
- Geschlossen
- Erledigt
Oh... stimmt. Ersatzteil einpacken muss ich auch noch *notier*
Ich habe außerdem noch anzubieten:
- Bausatz für AC64 (C64 mit 9V AC Netzteil betreiben) inkl. Rock Power Netzteil
- Bausatz Modulator-Ersatz Rev. 2 für 407/25/66 PlatineBeides ist unberührt, hatte jeweils mehrere damals geordert um mehrere C64er umzurüsten, komme jedoch in absehbarer Zeit nicht dazu.
Abgabe gegen vernünftiges Gebot. Einfach per PN oder auf der Party bei mir melden.
Ich habe gestern nachgeschaut, es ist Platinenrevision 1D
Ja, werde ich ausbauen. Hmm, ist es dann evtl. besser nur die Platine mit zu nehmen? Einfach wechseln ohne anschließendens ausprobieren.
Für die einser-Version habe ich passende Kondensatoren da - das wäre die kombinierte KerKo-ElKo methode von halbvier im a1k. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.Ich würde allerdings eher empfehlen, das Board im Gehäuse zu lassen, schon allein für die Transportsicherheit. Das ausbauen für den Umbau dauert ja keine Viertelstunde. Und man könnte direkt vor Ort vernünftig testen.
Amiga 1200 im Tower
Beim Tower dauert es auf jeden Fall länger!
Tatsächlich? Ich hatte noch nie einen 1200er Tower, aber was kann denn da so lange dauern?
Super, dann kann ich ja meinen Amiga mitnehmenBeim Tower dauert es auf jeden Fall länger!
Ja stimmt, aber die 15 Minuten sind es mir wertTatsächlich? Ich hatte noch nie einen 1200er Tower, aber was kann denn da so lange dauern?
Ja so viel länger wird es wohl nicht dauern ... als nen normalen 1200er auseinander zu nehmen
BTW ich hab leider meine Festplatte mal in ein PC eingebaut und jetzt funktioniert die HD nicht mehr. Ich befürchte der hat den RDB überschrieben. Leider habe ich keine WB 3.0 bzw 3.1 Diskette mehr und kann nicht mehr booten. Falls noch jemand eine WB Diskette mitnimmt. Und falls irgendwer ne Diskette mit irgendwelchen Tools hat um den RDB zu reparieren wäre das super!
EDIT:
Um den RDB zu recovern z.B.:
Hat zufällig jemand einen Schalter (on/off,bw/color,difficulty) für ein Atari VCS 2600 Woodgrain/DarthVader ?
Gruß, Gerd
Hat jemand noch 1 oder besser 2 Mäuse für PC seriell 9-polig?
Hat jemand noch einen C64G bzw Gehäuse und Tastatur den er verkaufen möchte ?
Die Angabe ob braune oder weiße Tastatur währe sicher noch sinnvoll (außer: es ist wumpe)
Gruß, Gerd
Ähm weiß bitte
Danke für den Hinweis
Ja, hätte ich. Kann ich mitbringen.
Wenn noch wer 2 9-Pol Joystick-Verlängerungen kleiner 1Meter hat, so würde ich sie ihm wohl gern abnehmen....
https://restore-store.de/home/…bel-18-meter-schwarz.htmlDiese könnte ich mitbringen.
Suche: VC20 (gern auch defekt)
Ich suche noch nach einem gut erhaltenen und nicht verbastelten VC20 (mit DIN-Buchse für C64-Netzteil). Es muss nur äußerlich ordentlich aussehen und die Platine sollte ansehnlich sein (und wie schon geschrieben, frei von irgendwelchen Bastelerweiterungen sein). Er darf auch elektrisch defekt sein, das würde ich wieder gerade biegen...
Irgendjemand, der ein solches Gerät übrig hat?
Thomas -
ich werde ein paar fertig gelötete und getestete PLAdvanced+ (und vielleicht auch 1-2 PLAdvanced) dabei haben. Falls akut Bedarf besteht...
Och, da werde ich bestimmt eine von mitnehmen. War schon lange scharf auf das Teil.
Wenn noch jemand 12 Userport- und 3 Tapeport-Stecker über hat (z.B. aus einer Massenbestellung),
dann würde ich ihm diese gerne abkaufen wollen. Mein Bestand ist aufgebraucht und für die paar lohnt es sich nicht,
ein neues Paket aus Übersee zu bestellen. -
Ich suche noch ein Joystickverlängerungs Kabel. Sollte aber kurz sein.
Ich bringe auch noch ein paar sachen mit zum verkauf. -
dann würde ich ihm diese gerne abkaufen wollen.Kann ich mitbringen, werden uns schon einig.
Das habe ich anzubieten: Flohmarktthread - DoReCo #58 - 3 Tages Party vom 14.9. bis 16.9. 2018
