Von Apple zu Atari - habe noch 3x ATARI Monitore - wer kann einen SM124 gebrauchen? Stück 5,- EUR
Flohmarktthread - DoReCo #58 - 3 Tages Party vom 14.9. bis 16.9. 2018
Bender -
7. Juli 2018 um 21:18 -
Geschlossen -
Erledigt
Es gibt 353 Antworten in diesem Thema, welches 50.680 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Von Apple zu Atari
... geht alles ...
Ich habe noch einen verranzten Bastel-C64. Beiger Brotkasten, Tastatur irgendwie verwaschen, Taste abgebrochen. Neuere Platine drin, funktioniert, aber ohne SID. Kann den jemand gebrauchen? Tausche gerne gegen Originalgames auf Disk oder Cart.
Bastel-C64.
mitnehmen Bitte dann kann ich mir ihn einmal ansehen - Danke
Update:
3x Mac SE30 (1x kein Bild aber Startton, 2x getestet OK)
2x Mac Plus (1x getestet OK, 1x seltsames Startverhalten...)
1x Mac SE (getestet OK)
2x Mac Quadra 700 (getestet OK)
1x Mac 2CI (getestet OK)
1x Mac 2SI (getestet OK)
1x Powerbook Duo 270c mit DuoDock II (getestet OK)
1x Mac Quadra 840AV (MB recap, kein Bild, Netzteil defekt?)
1x Mac Quadra 950 (getestet OK)
2x Mac Quadra 610 (getestet OK)
1x Mac Quadra 660AV (getestet OK)
1x PMac G4 Original + ADC 17" Display (getestet OK)
-> 50€ pro Stück2x PMac G4 Quicksilver 1x OK 1x defekt
1x PMac G4 Mirror defekt
1x Mac SE Leergehäuse +Netzteil +Monitor +Mainboard
1 Mac SE defekt, ohne floppy
1x Mac 2SI defekt
2x PMac 7100 defekt
3x PMac 7500/7600 defekt ohne CPU und Ram (+3 lose CPUs 120-132Mhz 604, +4x Ram)
4x C64 Floppy
-> zu verschenken oder gegen einen kleinen Obolus von 10€ (wie ihr das wollt) -
Hat noch jemand eine Tastatur für einen 128D abzugeben? Nur Desktogehäuse mit Innenleben ist auch blöd wenn einem die passende Tastatur dafür fehlt.
Suche noch drei Tasten für eine Amiga 500 Tastatur (Hersteller NMB Hi-Tek). Das ist die mit dem Commodore Logo und nicht mit der linken "A" Taste.
Es fehlen mir:
ALT
ESC
F10Nicht Ablästern das die Tastatur so schmutzig ist, sie funktioniert aber. Putzen und bleichen kann man sie immer noch.
Ich suche eine Atari XE 65 Tastatur und F10 für die A1000 Tastatur.
Ich möchte hier 2 defekte A1200 Mainboards loswerden (verschenken):
Ich kann die beiden Boards nicht richtig auseinander halten, deswegen folgende Angaben ohne Gewähr:
Board 1:
Revision 1D4, ein A1200 HD Board mit diesem widerlichen DD Laufwerk
Kickstart 3.1
Funktionierte ursprünglich ohne Turbokarten aber nicht mit ACA1230, dann Timing Fix vorgenommen mit Widerständen und Kondensatoren.
Funktioniert nun nur noch sporadisch. Selbst ohne Turbokarte. Pads von Kondensatoren haben eventuell nicht mehr ganz so guten Kleber und könnten gelöst sein. Das bitte berücksichtigen.Board 2:
Revision 1D4 von Commodore
Kickstart 3.0
War im guten Zustand, dann gab es einen Knall, Diskettenlaufwerk hin, kein Ton danach.
Paula mit geregelter Heissluftstation entfernt und Sockel angebracht.
Neue Paula erworben, bestückt.
Immer noch kein Ton. Und ich glaube auch keine Diskettenfunktion.
Allerdings lief bei diesem Board schon vorher nie CrossDOS, warum auch immer. Auch Alternativen brachten AmigaDOS zum hängen.Das defekte Diskettenlaufwerk müsste ich noch rumfliegen haben, falls jemand es ausschlachten möchte. Es war ein "normales" 1200er-Diskettenlaufwerk.
In der Schenkung nicht enthalten ist der ganze Rest. Es liegen weder Kabel, noch Gehäuse, noch Tastatur bei.
Eventuell fehlen Schrauben. Dafür keine Gewähr.
Ich gebe jedoch die Aluschalen mit.Also im Endeffekt teurer Schrott, welcher mit genug Motivation wieder zum Laufen gebracht werden kann. Da mich die 1200er Serie mittlerweile aufgrund diverser Hardware Probleme extrem ankotzt, bin ich mit meinem einzig funktionierendem Modell glücklich und habe keine Energie und keine Motivation mehr für die anderen beiden. Sie liegen hier seit einem Jahr rum....
Habe Interesse. -
gelöscht, Doppelpost
Hallo Slamy, würde auch gerne ein A1200 Board nehmen.
Lg
Dirk
Ich melde vorsichtshalber auch mal Interesse an.
Moin Männers und Mädels,
ich suche noch Midi-Interface(s) für meine(n) Amiga(s). Wenn da von euch jemand was liegen hat und das los werden möchte, bitte zur DoReCo mitbringen.
Thx.
DMC
Ich werde beide Boards zur DoReCo mitnehmen und die Leute die sich gemeldet haben können dann gerne einen Blick drauf werfen.
Hat jemand einen C128 D günstig abzugeben?
Er darf auch defekt und/oder vergilbt sein.... -
Ja muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Irgendwie war das für mich ein Fehlkauf.
Wenn jemand einen Plastik-128D in akzeptablem Erhaltungszustand zum Schnäppchenpreis (!) abgeben würde, wäre ich interessiert. Ebenso
würde ich einen echt billigen 6-Schalter-2600er nehmen (muss kein heavy-sixer sein!). Software für CBM8000 auf Kassette würde mich auch interessieren... Nur mal so zur Info.
Ich, ich, ich! Habe zwar nen Scart Kabel und nen SC1224 , aber der SM124 fehlt mir noch.
Dann reservier mir bitte einen... -
Moinsn,
Habe hier noch einen ATARI 1040 STE
mit 4 MB RAM für 55 eur abzugeben, den ich nicht
so ganz ans laufen bekomme - iwie will
das Gerät nicht v. HDD hochfahren. Die oberste Ebene einer disk lässt sich öffnen,
versucht man dann aber einen Ordner zu öffnen oder eine Programm zu starten, kommt die Meldung, dass auf Laufwerk A nicht zugegriffen werden kann...Ansonsten ist der Zustand des Rechners sehr gut, mit etwas gilb auf der Tastatur.
Könnte das leidige DMA Problem sein. Manchmal durch ne andere 68000 CPU zu lösen. Hab da noch ne passende - soll ich die mal mitbringen?
