Hier noch mal eine "Luftaufnahme". Als Referenz mein PixelWizard Gehäuse. Das war BEVOR ich die Flecken mit dem MagicSponge entfernt habe.
Hallo Besucher, der Thread wurde 105k mal aufgerufen und enthält 676 Antworten
letzter Beitrag von Akebono am
Bleichen nur durch die Sonne
- Superingo
- Erledigt
Das nächste Projekt. Ich habe von einem meiner ganz toten Boards noch ein Gehäuse mit Tastatur in brachial schlechtem Zustand. Ich habe alles eine Runde in der Spülmaschine vom Dreck befreit und lege die Dinger jetzt mal einfach so in die Sonne. Mal schauen, was passiert. Wenn es nichts wird, werde ich das Gehäuse aufarbeiten und lackieren. Das war eh geplant, weil der Zustand echt besch...eiden ist.
Ist da volle Sonne ? Ich sitze mit meinem 1084-Rückteil schon 5 Tage in Lauerstellung.
Mein Garten geht zur Südseite raus. Da ist den ganzen Tag volle Sonne.
Echt? Auch wenns regnet?
Ich denke er hat wie ich die Regensperre von Alibaba eingebaut.
Der Garten geht immer nach Süden. Auch wenn es regnet
Ein wenig Regen zwischendurch tut dem Plastik aber nicht weh.
Hab leider kein "Vorher-Foto", aber dieser 1200er wurde mir im Januar als "stark vergilbt" verkauft.
Das ist das Ergebnis von ca 18 Sonnenstunden.
Er ist wirklich sehr schön cremeweiß geworden, in Echt noch viel schöner als auf dem Foto zu sehen. Ganz leicht erahnt man bei dem leichten Schatten an der linken Seite noch, dass er da mal pissgelb war.
Tolles Ergebnis, und das für lau.
(außerdem hats was mit seinem Amiga in der Sonne zu liegen... )
Hab doch noch Vorherfotos gefunden...
Einfach das "Grillgut" auch beim Sonnenbleichen öfters mal rotieren, damit die Sonne an alle Ecken rankommt bzw. bestimmte Bereiche nicht immer im Schattenwurf sind.
Aber alles in allem ist es doch prima geworden. Daumen hoch.
Die unterschiedliche Vergilbung einzelner, teils nebeneinander liegender Tasten, ist schon krass. Sieht man sich hier im Ziffernblock die Taste 9 an, dann ist die so gut wie nicht vergilbt, während die direkt darunterliegende Taste 6 schon richtig gelb ist. Also sind diese Tasten quasi in unterschiedlichen Chargen hergestellt worden, oder wurden mit unterschiedlich viel Zusatz von bestimmten Mitteln damals vom Hersteller behandelt?
Nach ein paar Tagen in der Sonne, habe ich die Teile mal wieder rein geholt.
So sieht es bislang aus. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das echt verhudelte Gehäuse doch noch so gut werden würde.
Vorher-Zustand: siehe Post 402
Vorgang:
1x das 30 Minuten Sparprogramm in der Spülmaschine
6 Tage unbehandelt in der Sonne (Bei Wind und Wetter)
30 Minuten mit dem Magic Eraser Schwamm die Flecken rausgebügelt
Eine "Schönheit" wird er nie wieder werden, aber das Ergebnis kann sich soweit sehen lassen, finde ich. -
Ich finde, der schaut sogar aus wie neu jetzt.
Auch wieder ne Tastatur in die Sonne gelegt... 2 Tage...
Die untere sah vorher ungefähr so aus wie die obere...
bei meinen braunen Tastaturen ist mir so ein Ergebnis mit dem Sonnenbleichen bisher leider nicht gelungen. Irgendwie bleiben die immer gelblich, egal wie lange die in der Sonne schmoren. Gut, ich hab nur zwei Exemplare testen können, aber wahrscheinlich hab ich so ne resistente Charge erwischt.
Hast Du die Tasten vorher gründlich gereinigt?
Naja 100% iss der Gilb nicht weg.. Lass Dich durch die Bilder nicht täuschen... Aber sehr deutlich besser als vorher... Das Gelb iss iss sogar noch gelber bei der oberen als man aufm Foto vermuten würde.. Diente halt als Vergleich.
Mhh jetzt habsch noch 2 weitere Tastaturen (die eine von oben im Bild habsch heute mal gereinigt - aber morgen gibts Gewitter LOL)
Bei der anderen muss ich noch tasten und Stempel ersetzen... *seuftz*
Legt ihr eigentlich die ganze Tastatur in die brütende Hitze der Sonne oder nur die einzelnen Tasten (was ja eigentlich besser wäre)?
Ganze Tastatur.. Die hält das dicke aus
Würde die Sonne die Tasten nicht gleichmäßiger bleichen, wenn man sie jeweils einzeln etwas weiter auseinander legt?
