Um heute mit dem C64 ein BBS übers Internet, besser über Telnet, zu betreiben, brauchst du im Endeffekt die gleiche Hardware wie wenn du "nur" eine BBS anrufen willst.
Wenn zweites funktioniert, ist die halbe Miete drin und du brauchst dann nur noch die BBS Software einzurichten.
Deswegen 1. Frage: Kannst du heute schon mit deiner Hardware ein BBS übers Internet erreichen? Falls nicht müssten wir tiefer in das Thema einsteigen.
Edit: Es gibt auch eine BBS Software die mit dem RR-Net funktioniert. Evtl. vereinfacht das das setup. Allerdings hast du dann auch nur ein sehr rudimentäres BBS.
sry, Aber ich fang komplett bei 0 an, damals war es mit echter Modemhardware ja einfach
ABER wie soll ich den c64 mit dem Modernen "Router" verbinden, Daher kann ich den c64 ja noch nicht mit irgendeiner BBS verbinden, ich weiß doch nicht Wie (hardware Software setup ):D
Darum ja die frage nach einer How To
Was ich an Hardware habe steht ja oben, wenn es anstelle der RR-Net bessere Lösung gibt, dann bitte sagen was, hab was von Userport Wifi gelesen
Oder das Tcpser, das läuft auf einem raspi? (hab genügend da) dann braucht der C64 ne RS232
Also besteht wohl die Erste aufgab, die richtige Hardwarekombination.
Wie schaut Dein Hardware Setup aus?
