Vorstellung: C64 BBS Raveolution
Es gibt 297 Antworten in diesem Thema, welches 54.043 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Mai 2025 um 13:42) ist von Larry.
  • Um heute mit dem C64 ein BBS übers Internet, besser über Telnet, zu betreiben, brauchst du im Endeffekt die gleiche Hardware wie wenn du "nur" eine BBS anrufen willst.
    Wenn zweites funktioniert, ist die halbe Miete drin und du brauchst dann nur noch die BBS Software einzurichten.
    Deswegen 1. Frage: Kannst du heute schon mit deiner Hardware ein BBS übers Internet erreichen? Falls nicht müssten wir tiefer in das Thema einsteigen.
    Edit: Es gibt auch eine BBS Software die mit dem RR-Net funktioniert. Evtl. vereinfacht das das setup. Allerdings hast du dann auch nur ein sehr rudimentäres BBS.
    sry, Aber ich fang komplett bei 0 an, damals war es mit echter Modemhardware ja einfach
    ABER wie soll ich den c64 mit dem Modernen "Router" verbinden, Daher kann ich den c64 ja noch nicht mit irgendeiner BBS verbinden, ich weiß doch nicht Wie (hardware Software setup ):D
    Darum ja die frage nach einer How To
    Was ich an Hardware habe steht ja oben, wenn es anstelle der RR-Net bessere Lösung gibt, dann bitte sagen was, hab was von Userport Wifi gelesen
    Oder das Tcpser, das läuft auf einem raspi? (hab genügend da) dann braucht der C64 ne RS232
    Also besteht wohl die Erste aufgab, die richtige Hardwarekombination.
    Wie schaut Dein Hardware Setup aus?
    ZX81 + 16k ,ZX81+38
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.C64 I, C64 II, C64 I Remake
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.A500 + ACA+, A600, A1200 + Pistorm, A1200 Remake 1.3, A1200 Remake 1.5, A2000D
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Commodore 710
  • Du brauchst eine Telnet Bridge, d.h. Verbindungsstück zwischen C64 und Router. Das gibt es verschiedenste Lösungsansätze:
    - 1541 Ultimate mit Ethernet und oder WiFi
    - Ultimate64 (emuliert ein Swiftlink und kann via Ethernet Kabel oder per WiFi verbunden werden)
    - vom RS232 Anschluß am C64 (Swiftlink / Turbo232 oder Userport) über ein RS232->USB Adapter an z.B. einen RaspberryPi oder PC mit tcpser oder BBSServer
    - mit einem TurboChameleon und Silversurfer Karte anstelle von Swiftlink etc. wie oben
    - oder z.B. einen Lantronix UD-S10
    Alle oben genannten Möglichkeiten hatte ich schon mit dem BBS im Betrieb.
    Aktuell läuft mein BBS mit einem Ultimate64. Das ist vom Hardware setup am einfachsten.
    Alles andere ist evtl. schneller am Markt verfügbar.
    Wenn du einen C64 schon hast und damit erst mal starten willst, besorg dir am besten ein 1541 Ultimate wenn verfügbar. Falls du nicht so lange suchen willst, CMD Swiftlink / Turbo232 oder Clones davon gibt es quasi sofort zu kaufen.
    Es sollte dann ein PC oder RasPi verfügbar sein, auf dem dann tcpser laufen kann (oder BBSServer für Windows). Dann evtl. noch ein passendes RS232 kabel bauen und los gehts.
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Super, vielen Dank für den Richtungsweg
    ZX81 + 16k ,ZX81+38
  • Du kann anstatt echter Hardware, zum testen oder kurzen BBS Betrieb auch den VICE Emulator nehmen, am besten den aktuellen 3.9.
    Dann brauchst du zwar auch tcpser oder BBSServer auf dem PC, aber der Kabelsalat fällt weg.
    Für erste schnelle Erfolge ist das am besten. Für den Langzeit Betrieb ziehe ich echte Hardware vor, weil stabiler....
    Z.B. wenn im VICE Swiftlink mit 38.400 Baud eingerichtet ist, brauchst du bei tcpser folgendes Kommando:
    ./tcpser -v 25232 -s 38400 -p 6400 -i '&k6' -l7 -tsS
    Beispiel settings in VICE:
    Versuch mal soweit zu kommen und mit z.B. CCGMS oder Novaterm ein BBS anzurufen. Geht das, ist der nächste Schritt BBS Software einrichten und verstehen.
  • Teste ich Morgen mal aus, Danke
    werde dann mal berichten, ob ich auf deine BBS gekommen bin :D
    ZX81 + 16k ,ZX81+38
    Einmal editiert, zuletzt von Proto (19. Februar 2025 um 18:30)
  • Ich glaube, dafür sollten wir n eignen FRED eröffnen, weder TCPser läuft auf Win 11 (krascht gleich mit Fehler) noch bekomme ich BBSServer richtig zum Laufen, zumindest bekomme ich nichts angezeigt (LOG) wenn ich am C64 z.b. mit CCCGMS z.b. deine Box anrufe, im BBSServer müsste doch was erscheinen.
    Hab mal n Screeni gemacht, will aber auch dein FRED nicht zweckentfremden
    iwo hatte ich mal n Einstellung Problem Fred gefunden, wo ich meine Setup, Probs posten könnt. muss den nur wiederfinden :D
    Bilder
    ZX81 + 16k ,ZX81+38
  • ok... ich melde mich wieder, wenn ich Hardware für den C64 habe, unter Windoof 11 will das nicht
    Bilder
    ZX81 + 16k ,ZX81+38
  • Ich vermute mal da streikt die Windows Firewall. An der Stelle kann ich leider nicht viel helfen, da ich Windows nur noch gezwungenermaßen beruflich als (dummer) Anwender nutze.
    Optic Freeze (ein Sysop aus USA) hat aber damals die Doku zu BBSServer gemacht, die in der PDF zu Holy Moses modded C*BASE dabei ist.
    Kann aber auch sein, dass bei BBSServer mit Win10 Ende ist.
    Ich selbst nutze tcpser unter Linux (Ubuntu).
    -v muss der gleiche Port sein wie in VICE z.B. 25232
    -p ist der Port mit dem tcpser von außen erreichbar ist (für den Anrunfer der BBS)
    -s die Baudrate
    -i &k6 aktiviert CTS/RTS Handshake in tcpser
    -l7 -tsS ist optional und für debugging Ausgabemeldungen auf der Console
  • Es ist doch zum....... Nun hab ich TCPser zum laufen bekommen, es reagiert, wenn ich VICE starte, doch nun kann ich die Adresse nicht komplett eingeben im Novaterm
    CCGMS friert ein, wenn ich auf Swift / Turo umstelle und dann DAIL sage. Da ist mir zig gabel legen viel lieber :D
    ich warte bis die U1541 da ist
    Bilder
    ZX81 + 16k ,ZX81+38
    Einmal editiert, zuletzt von Proto (20. Februar 2025 um 12:10)
  • Reicht nicht einfach ein WiFi- Modem am C64 für die Verbindung zum Router, man braucht doch keinen PC?
    Ansonsten geht das auch heutzutage natürlich noch ganz klassisch mit analogem Modem zwischen C64 und Fritzbox, wie man in den vielen Beiträgen zur Mailbox Revival Week oder zur Snobsoft lesen kann.
    Meine Experimentier BBS box läuft später auf Echter Hardware, hier war nur mal ein Experiment, ob das über VICE mit einem Modesimulator läuft
    hier z.b. der TCPser , es gibt zig Versionen, ich habe eine selber gebaut (Compiliert) und und und, letztendlich hab ich eine Windoof Version gefunden, die auf Anhieb läuft, jetzt spielen aber 2 "terminal"Programme nicht mit.
    Wobei mir gerade einfällt, Wenn meine Box auf Echter Hardware läuft, hab ich ja quassi als Testgast dieselben Probleme, da meine DNS auch nicht gerade kurz ist.
    Wie auch immer, das mit VICE ist nur n test. wenn ich das am C64 realisiert habe gehts weiter.
    ZX81 + 16k ,ZX81+38
  • Versuch bei Novaterm im Terminal Modus mal manuell zu wählen per
    atdt raveolution.hopto.org:64128
    Das Telefonbuch von Novaterm kommt nicht zu gut mit IP Adressen und Ports klar.
    Striketerm 2014 übrigens auch nicht.
    Bei CCGMS sollte das aber gehen. Modem auf Swiftlink, Baud auf 19200 (oder was auch immer in VICE + tcpser eingestellt wurde), und per atdt oder aus dem Phonebook heraus wählen.
    Erster Test sollte immer sein:
    Im Terminal Modus AT eingeben.
    Wenn das Term mit "OK" antwortet, dann kann man höchstwahrscheinlich auch rauswählen, da die Verbindung zwischen C64 und Terminalprog und "Modem" = tcpser o.ä. funktioniert.
  • so, nach langem Tüfteln und Frosting des Vice, endlich mal ein at OK, aber dann No carrier...
    Ich lass da mit Vice, es will einfach nicht
    Bilder
    ZX81 + 16k ,ZX81+38
  • wenn man sich die debug Meldung ansieht, dann ist da vorne bei der adresse ein "C" vor das da nicht sein sollte.
    Woher auch immer das kommt, aber "craveolution..... " wird bei mir kein RING erzeugen ;)
    Edit: evtl. mit ATD anwählen ohne das T. Kann sein das bei tcpser in der aktuellsten Version was geändert wurde.
    X/ das hab ich garnicht gesehen... Woher das komm.... gute frage
    ZX81 + 16k ,ZX81+38
  • Was ein Blöder fehler, wenn man im terminal sich zwar vertippt, denn fehler korigiert, wird der dennoch mit aufgezeichnet.
    Z.b. ich gebe raveolution, ein änder das auf . dann steht im Log tatsächlich das: adtp raveolution,.hopto.org:64128
    So muss auch bei der eigabe das C vorne reingekommen sein
    mit ADT klappt de log in nicht Aber mit ADTP und Koreckter schreibweise OHNE tippfehler... Voila
    Bilder
    ZX81 + 16k ,ZX81+38
  • TCPser läuft auf Win 11 (krascht gleich mit Fehler)
    Sollte eigentlich laufen.
    Nein, es gibt da echt viele versch. Versionen, habe auch selber aus dem sourscode eine gebaut.. aber ich hab wie oben zu sehen , eine gefunden die 1a unter Windoof 11 läuft
    ZX81 + 16k ,ZX81+38
  • Nein, es gibt da echt viele versch. Versionen, habe auch selber aus dem sourscode eine gebaut..
    Meine läuft ja eben auch. Deshalb: "Sollte laufen". Empfohlen ist die von Go4retro.
    War mir nicht ganz sicher, ob du nachher eine andere Windows Version verwendet hattest, weil da plötzlich die alte WinVICE Version zu sehen ist im Screenshot.
  • Das Telefonbuch von Novaterm kommt nicht zu gut mit IP Adressen und Ports klar.
    daher ist es gut, wenn das Modem ein internes Telefonbuch hat :wink:
    Ganz genau... egal was man macht, wichtig ist ein OK von einem AT zu bekommen.
    Ich empfehle sonst ein Wifi Modem, idealerweise das Wifi232 in Kombination mit Swiftlink bzw Turbo232. Das erlaubt dann auch mehr als 9600 Baud und erspart die das gefummeln mit tcpser und ähnlichem.
