Vorstellung: C64 BBS Raveolution
Es gibt 297 Antworten in diesem Thema, welches 54.004 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Mai 2025 um 13:42) ist von Larry.
  • Kann der 64er das nicht hosten?
    Nein der Server läuft nicht auf einem C64. Aber es gibt Client Software wie geoGopher oder Kipperterm.
    Aber was spricht gegen http?
    Heute ist alles HTTPS. HTTP Seiten werden als "unsicher" von allen Browsern dargestellt und nicht aufgerufen. Es sei denn der Nutzer zwingt den Browser dazu. Macht aber wahrscheinlich keiner.
    Mir sind die Vorteile von Gopher noch nicht ganz klar.
    Siehe oben :) Rein Text basiert, kein Bling bling, keine Bloatware, plain Text. Grafik etc. ist als Link einbettbar, und wird dann, wenn entsprechend konfiguriert, vom Grafikanzeigeprogramm des Users angezeigt (so wie es nach Unix Philosophie eigentlich sein sollte...).
    PS: Das sieht hier irgendwie sehr wirr aus von der Schriftart her. Nach reinkopieren des Links ist alles krumm - gibt's nicht einen Button "Standarddarstellung" wenn man den ganzen Text markiert?
    Wie gesagt, alles Textbasiert. Wenn dein Browser eine merkwürdige Schriftart hat, dann liegt das an den Browsereinstellungen. Ich sende vom Server aus nur Text, im Prinzip wie beim BBS aus.
    Welchen Browser nimmst du denn ?
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • dass dann über den gopher proxy von floodgap geht.
    Den gopher proxy von floodgap kann man auch ohne Plugin von jedem Browser aus online nutzen ;)
  • Aber es gibt Client Software wie geoGopher oder Kipperterm.
    Ja, wollte ich probieren, hatte hier aber wohl nur falsche Versionen geladen. Naja, später dann.
    Ist nicht ganz richtig. Server sind heutzutage eher so eingerichtet, dass sie https erzwingen, also bei eingabe von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. direkt zu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. weiterleiten.
    Das kann man aber auch abschalten, wenn es denn explizit nötig ist. (siehe z. B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bzw. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - sollte beides aufrufbar sein)
    Das wird im Browser als unsicher angezeigt (neben der Adresse fehlt das Schloss), das ist richtig.
    Aber dem c64 wäre das ziemlich egal ;)
    Zwingen muss ich meinen Browser dazu nicht. (Außer dass ich http:// explizit mit angebe)
    Du kriegst dann den Header mitgeliefert, der ist aber einfach auszuwerten oder zu ignorieren.
    Der Inhalt kann genauso gestalterisch einfach gehalten werden und wäre dann auch vom Browser aufrufbar.
    Probleme und sicherheitsabfragen gibt es dann, wenn Du http und https vermischst bzw. verlinkst.
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
    CONNECT - UNDERGROUND MAIL SYSTEM -
  • Was ich vorhin noch vergessen hatte zu erwähnen: Die Darstellung ist eher für 80 Zeichen "optimiert". Am C64 mit 40 Zeichen pro Zeile könnte das schon mal verschoben aussehen.
    Stand heute habe ich noch keine extra 40col. Texte. Also evtl. Kipperterm 128 im 80 Zeichen Modus nehmen, dann sollte das etwas besser aussehen.
    PS: Das Pound Zeichen liegt an der VT100 Emulation von Kipperterm.
  • 1. April mal wieder... und nein kein Scherz, heute hat mein BBS "Geburtstag" :)
    Insgesamt sind es nun rund 8 Jahre, wenn ich die 3 Jahre von 09/93 bis 12/95 und 04/97 bis Ende 1997 dazu rechne.
    Leider gibt es dieses Mal keine Geschenke. Real live läst mir gerade wenig Zeit für größere Projekte am C64. :emojiSmiley-22:
    Naja das wird sich irgendwann auch wieder ändern. Ein paar Dinge warten ja noch darauf umgesetzt zu werden, wie Z-Modem Protokoll, mehr SuperRes Screens, diverse Online Games die noch auf meinen BBS Mod angepasst werden müssen und und und. Es wird also nicht langweilig.
    Dazu kommt ja noch meine Gopher Seite, die auch mit Leben gefüllt werden will, dann noch CP/M Sachen.
    Ich glaube ich brauche Bürgergeld oder besser großzügige Gönner, damit ich Zeit (und Kopf) genug habe um das alles umzusetzen :D
  • Ein kleines Update gab es dann heute doch noch.
    In den U/Ds wurde wegen unvollständigem Code immer ein und derselbe Oneliner angezeigt. Das ist nun erstens behoben und zweitens gibt's nun auch Oneliner in den SUBS und LIBS zu sehen.
    Alles na klar nur dann wenn der SysOp die Oneliner ("Macros") überhaupt im BBS freigeschaltet hat.
    Soll ja keiner behaupten können dass sich am BBS Code 4 Monate nichts getan hat ;)
    Und wie immer, falls ihr mal mein BBS anruft und euch Fehler auffallen oder irgend etwas merkwürdig erscheint oder schlimmsten Falls nicht funktioniert, dann bitte bitte sagt mir bescheid.
    Trotz allem testen geht eben immer mal was dadurch, wie die Sache mit den Onlinern im U/D Bereich...
  • Über Ostern habe ich endlich die längst überfälligen U/D Title Screens für die einzelnen Directories fertig gemacht und auf's BBS geschoben.
    Mein BBS war ja nun mit eins der letzten C*BASE BBS ohne diese PETSCII Bildchen. Das ganze funktioniert im UCBBS und im C*BASE Mode wenn C/G Graphics, also PETSCII, aktiv ist.
    Bei ANSI und ASCII kommt leider nur umgewandelter Zeichenmüll.
    Deswegen suche ich ja immer noch jemanden, der Lust hat "ein paar" ASCII Screens für mein BBS zu machen, so wie auf Amiga oder PC BBS, damit das auch endlich mal fertig wird.
    Also bei Interesse gerne bei mir melden. Das gilt auch für ANSI Screens, wobei für mich die Priorität erst einmal auf ASCII Screens liegt.
    Außerdem stehen die ersten paar CP/M Games zum Download bereit. Mehr folgt soweit die Zeit es erlaubt.
  • Und noch ein Update.
    In der letzten Zeit haben ein paar C*BASE BBS Systeme einen "Last x Uploads" Screen eingebaut, der dem Caller nach dem Login angezeigt wird, meistens mit den letzen 10 oder 15 Uploads.
    Sowas habe ich mir jetzt auch gebaut, allerdings da kein Platz mehr im RAM übrig war um das im BBS Code direkt zu erledigen, läuft das bei mir über ein externes Python Script.
    Die Puristen werden vielleicht die Nase rümpfen, aber was soll's RSS Feeds werden schliesslich bereits per Python Scripts dem BBS bereit gestellt.
    Bei mir wird die "Last Files uploaded" Info angezeigt, wenn der Caller den U/D Bereich betritt, also da wo dann auch die File runtergeladen werden können. Ist für mich irgendwie schlüssiger als direkt nach dem Login.
    Es werden übrigens Uploads in alle Directories angezeigt, nicht nur die von Directory Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Dafür sind es bei mir nur die letzten 6, damit das sauber auf einen Bildschirm passt und nicht nach oben scrollt.
    Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge bin ich wie immer offen.
  • ...allerdings da kein Platz mehr im RAM übrig war um das im BBS Code direkt zu erledigen...
    Häähh...?!? Watt mattu da?!?
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Hart am Limit der 100 Blocks auf Diskette :) ... Kennste ja. Das Index File in BASIC zu parsen hätte ein paar Zeilen Code erfordert + das ganze dann wieder zurück schreiben, und schon wird das c/bbs File wieder gefährlich groß, wo die merkwürdigsten Probleme anfangen.
  • Quatsch... Alle anständigen C/BBS Files sind mindestens 102 Blx groß... :thumbsup:
    Holy Moses/Role
  • Würde mir das wirklich gerne mal ansehen. Also die Software und die Raveolution. Vielleicht Samstag, wenn der Krönig gekönt wird.
    Wie ist da die aktuelle Hardware der Raveolution?
    Gibt's da eine halbwegs "startfähige" Probeversion für den 64er mit Ultimate II+ ?
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • Hardware ist Ultimate64 elite mit USB Stick + ein kleines Helferlei namens RasPi.
    Mehr braucht es nicht.
    Kann sein, dass beim 1541U II wegen 1 MHz das nmi.ml File nicht so recht will.
    Einfach mal probieren. Zur Not kann ich ab Montag weiter helfen.
    Ggf. als Tip: das nmi.ml File für Swiftlink vom TAO Mod könnte alternativ auch gehen. Damit ging es jedenfalls im VICE.
    Wenn das nicht funzt, bleibt das Boot File irgendwo beim laden vom Text oder AG File hängen.
    Die vor 2 Jahren veröffentlichte Version hat hier und da noch ein paar Fehler. Im großen und ganzen sollte das aber für einen Testlauf funktionieren.
  • Du hattest aber auch mit viel Originalhardware angefangen, oder?
    Naja, der Aufwand, Stromverbrauch und die Zuverlässigkeit fällt mit dem Ultimate64 elite sicher etwas positiver aus.
    Und was macht der Raspi? Telnetverbindung?
    Ok, danke für den Hinweis. Sollte bei mir nur ein Testlauf werden. Ich habe ja die UMS.PM und die UMS-Line laufen, das reicht mir.
    Aber ich wollte das ganze gerne mal "von der anderen Seite" sehen und etwas damit rumprobieren.
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • + ein kleines Helferlei namens RasPi.
    Iieehhhh... wofür das denn...?!? :D
    Holy Moses/Role
    Das Setup zum Relaunch 2018 war die alte Hardware von 1997, also C64 mit SuperCPU, RamLink, Swiftlink CMD-HD mit der alten Festplatte inkl. Geräuschpegel...
    Einziger Unterschied zu damals war das Modem das gegen RasPi mit tcpser getauscht wurde.
    So nach und nach kamen dann Upgrades wie das Reloaded MK2, ein SCSI2SD um die alte Platte los zu werden, dann ein TurboChameleon mit Silversurfer und SD2IEC anstelle der teuren CMD Hardware, und schließlich das U64.
    Für das BBS laufen auf dem RasPi aktuell 3 Jobs. Einer der die Messages vom Forum64 abholt, einer der die Releases von CSDb zieht und der letzte für die Anzeige der letzten Uploads.
    Daneben läuft da u.A. noch mein Gopher Server drauf.
    Chic wäre wenn man das vielleicht auch mit einem Sidekick64 machen könnte. Das fühlt sich dann vielleicht etwas stilechter an :)
  • Heutzutage redet ja jeder von ChatGPT und AI. AI gibt es auch auf meinem BBS. Und zwar die "AI Großmutter" Eliza.
    Wer Lust hat ein bissel mit Eliza auf meinem Bulletin Board zu chatten, der findet Eliza unter den BBS Doors (Games), vom Hauptmenü aus mit "P" zu erreichen.
    Ggf. vorher noch eine kleine Nachricht in den SUBS schreiben ;)
    Viel Spaß damit.
  • Die Hardware für's Raveolution hat nun ein Firmware Update erhalten. Mein Ultimate64 läuft nun auf Firmware 3.10j also die letzte aktuelle Version.
    Und wie es aussieht haben blaue LEDs keine lange Lebensdauer. Die Duo LED am Ultimate ist nach knapp 2 Jahren am Ende und leuchtet nur noch rot.
    Am PC ist die blaue Power LED ebenfalls platt. Die hat zwar deutlich länger gehalten, brennt aber auch nicht 24/7.
    Blau macht also doch nicht glücklich auf Dauer.
  • Blau wirkt ein wenig kühl, im Sommer sicher angenehm. :D
    Ich hab die originale rote im U64 (als Laufwerksleuchte), aber ich beobachte sie auch schon argwöhnisch... seit ca. 35 Jahren... :grab1:
    Holy Moses/Role
  • Nach 2 Wochen Urlaubspause ist mein BBS wieder online.
    Jetzt wieder mit der alten 1.37 Firmware. Bei der neuen Firmware kam es immer mal wieder zu merkwürdigen Abstürzen.
