Vorstellung: C64 BBS Raveolution
Es gibt 297 Antworten in diesem Thema, welches 54.050 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Mai 2025 um 13:42) ist von Larry.
  • Da dank der Hilfe von den ICOMP Jungs mein TC64 mit Silversurfer läuft (ohne RetroReplay), habe ich noch einmal einen Geschwindigkeitstest gemacht.
    Dieses Mal TC64 V1 im Turbo Modus mit einem SD2IEC als Ziellaufwerk. JiffyDos Rom aktiviert und Novaterm 9.6c mit X-Modem1K gestartet.
    BBS in Amiland angerufen und 200Blocks File runtergeladen (BBS läuft auf 57.600) -> etwas über eine Minute hat der Download gedauert.
    Das hat mich erstmal bissel enttäuscht, wenn man bedenkt, das es vorher knapp doppelt so schnell ging (siehe Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
    Aber wenigstens hat es funktioniert, und das mit erschwinglicher Hardware, die es problemlos zu kaufen gibt.
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Guten Abend
    Mal eine kurze Frage, kann ich mit dem ef3 auf das bbs ?
    Hab's nicht hinbekommen bin aber auch nicht so fit in der Thematik. Hab die angegebene Adresse eingegeben auf dem cevi war aber nur ein blinkender courser ? Nennt man das so ?
    Gruss lumo
  • Das dürfte mit dem Easyflash gehen. Es gibt z.B. eine Version vom CCGMS (Terminalprogramm) für's Easyflash.
    Alllerdings reicht ein Easyflash alleine m.W. nicht aus. Man braucht noch ein Modem um die Verbindung aufzubauen.
    Wahrscheinlich sind da dann WIFI Modems für den Userport am besten, da der Expansionsport vom Easyflash belegt ist.
  • Mh komisch jetzt hats funktioniert , warum weiss ich nicht genau hatte es bestimmt 10 Mal vorher probiert wo es nicht funktionierte .
    Das ef3 kann das Internet über USB vom Rechner nutzen mit dem Tool ef3bbs. Da Brauch man eigentlich kein weiteres Modem .
    Gruss lumo
  • Guten Abend
    Genau, das geht am besten mit: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Nutze ich hier auch ab und zu.
    Doch, geht auch wunderbar nur mit einen EF3 und dem oben genannten Tool.
    Geht sogar sehr gut, Xmodem funktioniert super :smile:
    Um mal schnell Nachrichten zu lesen usw ist das Tool perfekt.
  • Na gut das ich hier seit einem Jahr ein EF3 rumliegen hab, ohne das je ausprobiert zu haben :schande:
    Shame on you :smile:
  • Gibt's den Source zu EF3BBS irgendwo ? Würd mich interessieren wie das funktioniert.
    Mit der 1541U läuft diese Programm dann aber nicht, oder ?
  • Ja, gibt es. Ist der nicht auf csdb mit dabei? Oder da in den Kommentaren? Hab es mir unter Linux selber kompiliert.
  • Sieht nicht so aus. Nur Executabels und DLLs und C64 PRG und eine Info TXT.
  • Hallo zusammen.
    Leider gab es in der letzten Zeit nicht allzuviel Neues vom BBS zu Berichten.
    Wir arbeiten an mehreren Stellen um das System besser und flexibler zu machen.
    Ein Teil der Änderungen davon soll nach Möglichkeit sein, die BBS Software SD2IEC kompatibel zu machen.
    Und da kommt auch schon das Problem bzw. meine Frage:
    Files die auf's BBS hochgeladen werden, werden in einem SEQ File fortgeschrieben, das quasi das "Dir Listing" ist, was der User zu sehen bekommt.
    Wenn das BBS auf SD Karte läuft, d.h. nicht in einem Image, dann werden die hochgeladenen Files mit 0 Blocks in dieser Liste angezeigt. Das liegt wahrscheinlich an der Art
    wie die Anzahl der Fileblocks ermittelt wird. Um das zu umgehen, wollte ich für die einzelnen BBS DIRs jeweils ein eigenes 16MB DNP Image anlegen und die Files darin ablegen.
    Quasi genau so als ob da eine echte HD dran hängt.
    Nur muss ich zwischen den Images wechseln können, bzw. aus einem Image in ein SD Karten (Unter-) Verzeichnis kommen.
    Benutzt man nur SD Karten Verzeichnisse kommt man einfach per CD//WEG/ZUR/DATEI dahin wo man hin will.
    Das geht aber leider nicht mehr wenn man vor per CD ein Image gemountet hat. Da kommt man scheinbar nur per cd:pfeil links wieder raus.
    Nur stehe ich dann nicht unbedingt da wo ich hin will, nämlich in ein DIR auf SD Karte.
    Gibt es einen Befehl für einen direkten Sprung aus einem Image in ein anderes Image oder in ein SD Karten Verzeichnis ?
  • Kleines Update:
    Inzwischen läuft der Mod mit SD2IEC als Laufwerk ziemlich gut. Es sind noch hier und da Bugs vorhanden, die aber eher kosmetischer Natur sind.
    Das soll nicht bedeuten, dass wir die nicht entfernen wollen :wink:
    Inzwischen scheint das leidige Thema mit einer falsch laufenden (nachlaufenden) Uhrzeit auf Systemen mit SuperCPU gelöst zu sein.
    Der Code wurde gerade angepasst und wird aktuell auf verschiedenen Systemkonfigurattionen getestet.
    Bei mir läuft mit diesem Fix die Uhrzeit (auch ohne RTC Modul !) tippi toppi seit 2 Wochen.
    Hurra wieder was geschafft für das nächste Release.
    Da es scheinbar nicht geht aus einen Disk-Image direkt in ein anderes zu springen, habe ich die Idee erst einmal verworfen. Daher besteht das Problem der falschen Dateigrößen Anzeige
    in den U/D Listings immer noch. Aber wie gesagt -> kosmetisch.
  • Yes, indeed! *GREAT* work.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Und wieder ein kleines Update:
    Cyborg hatte leider in seinem C*BASE Mod die gute alte "set Modem OnHook" bzw. Off-Hook Funktion gekillt, wenn der SysOp mal was am System schrauben will.
    Auch das geht inzwischen wieder. Der Code wurde zwar schon vor einer Weile reimplementiert, funktioniert aber nur, wenn "das Modem" da auch mitmacht.
    Bisherige TCPSER Versionen haben an der Stelle so ihre Schwäche....
    An der Stelle mal eine Frage an die Spezialisten:
    Wenn ich die Telefonleitung "busy" bzw. "Off-Hook" setzen will, welche RS232 Leitung wäre dafür am besten geeignet ? DTR, DSR, eine andere ? Oder evtl. noch DCD zusätzlich ?
  • Mein TCP-Bridge RasPi ist letztes Wochenende mal auf den neuesten Stand gebracht worden.
    Da lief noch ein Debian Wheezy drauf.... total veraltet inzwischen. Da gab es nicht mal mehr Paketquellen zu um irgend ein Update zu machen.
    Also Upgrade nach Jessie gemacht um danach festzustellen, dass es nun schon Debian Stretch gibt. Arrgghhh... also nochmal alles von vorne.
    Naja dafür ist nun auch ein frisches TCPSER drauf und alles läuft auf der Kiste wieder wie es soll.
    oh, was ist denn neu im Gegensatz zur Version von FozzTexx?
