Habe hier einen VC-20 CR (also neues Modell mit C-64 Netzteilbuchse), welcher zunächst auch augenscheinlich funktioniert,
Wenn ich den Kandiaten per Diagnosemodul ein paar Runden drehen lasse, steigt er nach ca. 1 Stunde aus mit ROM BAD … vor dem BAD steht eine 40. Ob aber jedesmal habe ich nicht drauf geachtet. Hat diese Zahl irgendeine Aussagekraft? Oder wie wird das (generell) eigentlich berechnet?
Das VC-20 Diagnosemodul trennt nicht nach den 3 möglichen ROM's. Wenn es Basic- oder Char-ROM wäre, würde man aber den Defekt auch ohne Testmodul schnell bemerken.
Wenn ich den Rechner nach dem Aufhängen des Diagnosemodules einmal aus- und wieder einschalte, kommt nach wenigen Minuten die gleiche Meldung des Modules. Schalte ich den Rechner dann ohne Testmodul ein, habe ich aber sofort eine saubere Einschaltmeldung … kann da evtl. auch was anderes im Argen sein? Einen Check, ob das Kernel-ROM an der Stelle dann zu heiß ist, müßte ich noch machen.
Übrigens habe ich kürzlich irgendwo im Forum gelesen, es gibt noch ein anderes Diagnosemodul zu dem VC-20. Wo finde ich mehr Infos? Meines ist das originale von Commodore.
