Agnus noch zu retten? [O/T aus Commodore 65 Reparaturthread]
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 9.322 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. August 2018 um 15:51) ist von ch1ller.
  • ... und mehr braucht es auch nicht. Muss nicht schön sein, muss nicht nach Vorschrift sein, bei so alter Hardware reicht es wenn es funktioniert.
    Also ish abe kein Mikroschkop ...LOL...
    So sieht der arme Kerl aus... :(
  • Sofern da noch Metall zu sehen ist, kann man es löten :search:
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Da bin ich mit dir einer Meinung. :)
    Und wenn kein Metall mehr zu sehen ist kann man es freilegen. Der eigentliche Chip ist recht klein, vielleicht 5 x 5 mm, da hat man genug Platz und es besteht kein Risiko was zu beschädigen.
    ein ganz kleines mini fitzelchen iss aussen rechts noch leicht da... also nicht das metall vom ganzen pin.. oder zumindest seh ich das nicht mit meiner Glubsch-Brille :)
  • separater Trööt für die Agnus ist gut.
    Fat Agnus hab ich gerade für 7,50 gesehen.
    2 Minuten Suche.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kannst Du die Diskussion über Agnus bitte abspalten ?
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
    2 Minuten Suche.
    Sorry, aber hast Du sicher nicht.. du hast ne Auktion gesehen, die noch 6 Tage und 21 Std geht...
    Den 8371 bekommste nachgeschmissen.. den 8372A mit 1 MB Chip Ram aber leider nicht :(
  • Bitte hier weiter über den Agnus diskutieren. Danke.
  • Mhhh dann muss ich wohl doch mal mit der Dremel ran... :hammer::syshack:
    Was nimmt man denn bei nem PLCC als ersatz Beinchen? Oder benutzt man da das reine Lötzinn um dann zum Pin Kontakt zu haben
  • Ich würde ein Kabel Ran löten und es im Amiga anlöten
    das wäre wirklich gut, da durch die mechanische Belastung des Sockels besonders beim Reindrücken der Pin leicht wieder abreißen kann
    ist der Pin überhaupt belegt ?? :D
    Oder ein kurzes Stück Draht (ein paar cm) am AGNUS anlöten, den wieder in den Sockel und das freie Ende des Drahtes in den Sockel stecken, also zwischen Sockelplastik und Kontakt. Das für den Fall, daß man an das Signal nicht gut rankommt. Ist hingegen eine Durchkontaktierung für dieses Signal in greifbarer Nähe ist Löten die bessere Lösung.
  • gibt wenig die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nicht belegt sind
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Der Vorschlag von MGR3SA wird am zuverlässigsten funktionieren und kein Kontaktproblem mit irgendwelchen Basteleien am/im Sockel haben.
    So würde ich es auch machen.
  • Der Agnus muss jetzt erstmal warten..LOL.. Anderes Problem mit der 1571 geht vor :p
    Aktueller "Schleif-Stand"
    Seh zwar an der Ecke was blitzen, aber der Pin müsste eigentlich weiter links sein....
