Agnus noch zu retten? [O/T aus Commodore 65 Reparaturthread]
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 9.321 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. August 2018 um 15:51) ist von ch1ller.
  • Aufgeschoben/aufgehoben- aber von selbst löst sich das Problem ja nicht *lach*
    Mal etwas weiter dran gearbeitet... Jetzt sieht man doch schon mal was womit man weiter arbeiten kann..
    Weiß jemand, was die kl. metall Fläche ganz außen an der Ecke ist? Weil da ist ja kein Pin..
    Jetzt muss ich mir nur noch überlegen wie ich weiter mache.. Kabel oder Pin dran löten...
  • Weiß jemand, was die kl. metall Fläche ganz außen an der Ecke ist?
    Ja. Im Chip ist ein sog. Frame (auch LeadFrame). Der hat in der Mitte ein Fläche auf der der Die aufgeklebt wird. Das, was du da freigelegt hast, ist einer der vier Halter davon, in jeder Ecke wirst du einen finden
  • Ja. Im Chip ist ein sog. Frame (auch LeadFrame). Der hat in der Mitte ein Fläche auf der der Die aufgeklebt wird. Das, was du da freigelegt hast, ist einer der vier Halter davon, in jeder Ecke wirst du einen finden
    Ah okay.
  • Ich würde einen Pin dranmachen, da dieser einen besseren Druck auf den Abnehmer am Sockel macht.
    Auf keinen Fall würde ich ein Kabel ranmachen und dieses mit dem Sockel verlöten! Da würde ich vorher den Agnus neu kaufen!
    Okay, habsch mal so gemacht.
    Bin echt gespannt, ob das hält und ob der Agnus noch funktioniert... *g*
  • Sieht gut aus, ansonsten litze dran und den PIN auf dem Board gesucht. Und dann dort angelötet. Nur nicht wie oben schon geschrieben am Sockel, das geht meist in die Hose!
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Ich hätte das Kabel nicht am Sockel angelötet sondern hinter der Kontaktfeder in den Sockel gesteckt, wenn der Querschnitt passt sitzt das stramm genug.
    Aber wenn es so auch wieder funktioniert reicht das auch.
    Ich bin grad schwer am überlegen ob ich den A2000 bei der Hitze komplett auseinander nehme, um den anderen Agnus von hinten raus zu drücken.. noch nen kaputten Sockel/Agnus will ich in meinem laufenden A2000 nämlich nicht... Einmal langt.. :S Aber ich will den auch endlich mal zu machen und dann den 1084S drauf stellen... Komm hier langsam in größte Platz not LOL
  • Achja... es gab den A2000 auch mit 8375 als AGNUS, Wenn man einen 8372A auf einer solchen Platine benutzen will ist löten angesagt, Die Belegung von einem Pin ist unterschiedlich.
    hab ne Revision 4 :)
  • Den 8371 bekommste nachgeschmissen.. den 8372A mit 1 MB Chip Ram aber leider nicht :(
    Mir wäre es mir zu riskant mit (Sorry!) "Frickeleien" den Rest des Systems zu gefährden... da würde ich eher auf
    die Suche nach unbeschädigtem Ersatz gehen.
    Überlege schon länger den zu machen.
    Möchte jedoch nicht direkt den Agnus-Sockel durch so eine Löt-Orgie ersetzen.
    Erste Versuche einen "Stecker" für den Agnus-Sockel zu finden brachten nur Ergebnisse im 30€ Bereich.
  • Naja was ist denn daran gefrickel wenn man fädeldraht nimmt an das IC (Agnus)lötet, ihn einsetzt und dann auf dem Motherboard an den Richtigen nächst möglichen kontag wieder anzulöten?
    Sowas hat doch Commodore andauernt mit defekten Platinen gemacht! Siehe in manchen 1541 II!
  • Mir wäre es mir zu riskant mit (Sorry!) "Frickeleien" den Rest des Systems zu gefährden
    Was für den einen "gefrickel", ist für einen anderen eine fachgerechte Reparatur. Wenn man natürlich nicht weis was man tut, sollte man die Finger von lassen. Soweit richtig. Neu kann ja jeder X/
    Sehe ich genau so. Ist aber natürlich jedem selbst überlassen.
    In der Tat, das sieht wirklich sehr gut aus. Saubere Arbeit! Ich drück die Daumen!
    PS: Irgendwie verschwinden in dem Thread hier Postings Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. Sehr merkwürdig :gruebel
  • PS: Irgendwie verschwinden in dem Thread hier Postings Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. Sehr merkwürdig :gruebel
    Nein... nicht merkwürdig. Ich habe auf Wunsch von ch1ller aufgeräumt und alles was OT bzw. was nicht sachdienlich ist entfernt
    Hast Du ein Problem damit?
    Und zum Gefrickel:
    Selbst C= hat bei allen Bemühungen zum sparen, recyclen etc. keine Chipgehäuse angebohrt/gefräst um einen Draht irgendwie an
    einen Sockel zu "frickeln". Durchaus verständlich das die mal Platinen reparierten - da ging's in aller Regel um riesige
    Stückzahlen - sprich $$$. Aber hier sprechen wir von einem einzelnen Chip.
    Aber jedem wie es Ihm beliebt: Für den einen ist es eine fachgerechte Reparatur... für den anderen eine pfuschige Notlösung!
    Das darf ja wohl jeder selbst für sich entscheiden?!
    Bitte nicht falsch verstehen: Ich selbst habe glücklicherweise von den meisten Chips genügend im Zugriff;
    daher muß ich noch nicht auf solche Lösungen zurückgreifen. Ich kann aber verstehen, wenn jemand keinen Bock
    hat mehr Geld auszugeben...
  • Nein... nicht merkwürdig. Ich habe auf Wunsch von ch1ller aufgeräumt und alles was OT bzw. was nicht sachdienlich ist entfernt
    Nö, wenn´s dann richtig gemacht wird nicht!
    Im Prinzip ist das völlig in Ordnung, wenn das dann nicht einfach so wortlos passiert wie hier von Dir gemacht. Hatte für mich ein Geschmäckle, denn das birg ein gewisses Missverständnisrisiko (Stichwort. Zensur?) was ja nicht sein muss. SuperModeratoren wissen aber soetwas, oder? Nicht falsch verstehen. "Klartext" ist mein zweiter Vorname. Deshalb bin ich auch so beliebt! :thumbsup:
    Das ist schön für Dich.
    Naja, hab oben nichts anderes gesagt, oder? Ich find das Super was Ch1ller da gemacht hat. Und wenn es dann noch funktioniert, TOP :thumbsup: . Im übrigen könnte man dann mind. 50% aus "Heute so gebastelt" oder den Reparaturthreads als gefrickelte Notlösungen bezeichnen. Ich weis nicht.
    Defekten Chip raus und neuen Chip rein, ist was für Leute mit Geld, die auf "Notlösungen" nicht angewiesen sind. Da hast du wohl Recht. Ich bin mit Notlösungen aufgewachsen. Da hat man was für´s Leben gelernt, ist nicht immer gleich auf andere angewiesen und es spart auch noch Geld! ;)
    Alles klar.
  • Defekten Chip raus und neuen Chip rein, ist was für Leute mit Geld, die auf "Notlösungen" nicht angewiesen sind. Da hast du wohl Recht. Ich bin mit Notlösungen aufgewachsen. Da hat man was für´s Leben gelernt, ist nicht immer gleich auf andere angewiesen und es spart auch noch Geld! ;)
    Alles klar.
    Du hast noch was ganz wichtiges vergessen... Den Spaß am Basteln und die Freude, wenn etwas dann auch wirklich geklappt hat was Du Dir vorgenommen hast :D
  • Du hast noch was ganz wichtiges vergessen
    ...nee, stand erst auch drin, hab ich aber wieder rausgenommen, weil das doch eigentlich selbstverständlich ist. Aber gut, das du es nochmal erwähnst. Das ist auf jedenfall ein sehr sehr wichtiger Aspekt!!!
