407 mit Spritefehler ?
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.082 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Juli 2018 um 15:16) ist von Mac Bacon.
  • Moin,
    diese 407 macht komische Sprites.
    Da wo die Sprites langlaufen entstehen diese dicken Balken.
    Ich tippe mal auf den VIC. Liege ich da richtig ?
    Schönen Sonntag
  • Jo, war der VIC.
    Schade, der war ein R3 aus Keramik.
  • Wäre das nicht interessant rauszufinden was an dem VIC kaputt gegangen ist? Wer macht noch mal diese Aufnahmen unter dem Elektronen-Mikroskop?
    Ah, hier zeigt bwack die Website und die shots...
  • Die Kiste scheint noch ein anderes Problem zu haben.
    Die Testmodule sehen soweit gut aus und zeigen keinen RAM-Fehler an.
    Wenn ich aber das kleine RAM-Testprogramm starte kommt dieses Bild.
    Nach eintippen von LIST kommt nach dem Laden keine Anzeige mit SYS...?
    Wenn man International Soccer oder Ghostbusters laden will kommt zum Start ein blauer Bildschirm.
    Winter Games startet aber immer.
    Irgendwo ist da der Wurm drin.
    U27 und U8 sind noch MOS77xx
  • Das Memtest, wird glaube ich einfach ins Scrennram geladen und wird dann mit Sys gestartet, der blaube Bildschirm
    kann an einem defekten CIA liegen, so das der VIC nicht die korrekte Speicherband ansteuern kann. Spiele, welche
    die Standart Speicherkonfiguration nutzen laufen dann.
    Die MOS Chips können da schon probleme machen und sind ja günstig tauschbar.
  • Wenn ich aber das kleine RAM-Testprogramm starte kommt dieses Bild.
    Das ist normal. Das Programm liegt im Bildschirmspeicher, den Startbefehl (SYS1024) muss man selbst eingeben. Da man aber auch die Ausgabe selbst interpretieren muss: siehe den Thread dazu, da ist alles beschrieben. ;)
