Ich habe an einer Fritzbox direkt eine Philips Hue-Bridge und ein Switch angeschlossen. Am Switch hängen dann der Haupt-PC mit Windows 7, ein Raspberry Pi im Dauerbetrieb und gelegentlich ein Linux-Laptop. Das lief Monatelang stabil und urplötzlich habe ich jede Menge Probleme. Ich kann weder per Remote Desktop noch per SSH auf des Raspberry Pi zugreifen. Ich kann mit Ekiga (Windows und Linux) keine Gespräche mehr annehmen oder ablehnen. Ich kann die CUPS-Seite auf dem Raspberry Pi nicht mehr erreichen.
Was aber noch funktioniert ist der Internetzugang, in Ekiga ausgehende Gespräche, der Fritzbox-Zugang, und der Fritz!VPN. Der Raspberry Pi kommuniziert weiterhin mit der Hue Bridge, und alle Geräte haben Internetzugang, so daß man Probleme bei der Verkabelung eigentlich auch ausschließen kann.
An den Konfigurationen habe ich nichts verändert, und die Fritzbox läuft auch seit Monaten mit der selben Firmware. Und die gleichen Symptome habe ich auf dem Windows-Rechner, wie auch am Linux-Laptop. An diesen Rechnern sollte es also auch nicht liegen. Die Fritzbox-Selbstdiagnose zeigt auch keine Fehler.
Wo kann da der Fehler liegen? Irgendwelche Tipps zur Fehlersuche?
letzter Beitrag von LogicDeLuxe am
Heimnetz streikt urplötzlich
- LogicDeLuxe
- Erledigt
Vielleicht sowas hier: https://www.golem.de/news/phil…-gehackt-1611-124264.html
Vielleicht sowas hier: golem.de/news/philips-hue-smar…-gehackt-1611-124264.html
Ich denke nicht. Dort steht ja, daß das Problem mit der Firmware am 4. Oktober 2016 behoben wurde. Zu dem Zeitpunkt waren die bei mir noch nicht installiert.
Blöde Frage: Schon mal alle Geräte neu gestartet?
Fritzbox und Switch ja. Die Rechner sowieso. Beim Raspberry Pi muß ich erstmal Tastatur und Monitor anschließen. Werde ich nachher mal probieren. Ich denke aber nicht, daß es das Problem beheben wird, denn Ekiga ist ja auch auf zwei verschiedenen Rechnern betroffen.
Switch kaputt? Switch-Netzteil kaputt? Wie läuft das ganze wenn es ohne Hue Bridge betrieben wird?
Ich würde auch mal sehen, ob nicht der eine oder andere Port einen Hau weg hat. Switche, die sterben, machen das nicht immer vollständig. Oder die/das Kabel. Aber so richtig protokollabhängig sollte das auch nicht sein. Ausnahme: Der feine Unterschied zwischen UDP und TCP. Bei ersterem merkt man ggf. sehr schnell, wenn man Fehler hat, bei letzterem ggf. eine ganze Weile lang gar nicht.
Jetzt hab ich den Raspberry Pi auch geprüft. Schuld waren Kontaktprobleme zur SD-Karte. Da war so ziemlich alles abgestürzt, aber Netzwerkkommunikation zur Hue Bridge fand da trotzdem noch statt. Warum das aber Ekiga in Mitleidenschaft gezogen hat, ist mir ein Rätsel. Damit hat der Raspberry Pi nichts zu tun, aber jetzt läuft das auch wieder.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Tipps.
