ASSY 250425.... Mal wieder kein Sound
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 6.909 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Juli 2018 um 13:30) ist von ChuckeCheese.
  • da müsste ein Auskoppel-C in Richtung DIN-Buchse sein
    Ja, da sitzt ein Elko 10µ/25V. Ansonsten jeweils am Ein- und Ausgang von Q2 ein Widerstand (ist zwecklos :D ) und ein Kerko gegen Masse.
    Den Modulator auch nicht außen vorlassen: der hängt mit Pin4 direkt an der Din-Buchse (pin3)
  • Nope... einer muss schließlich arbeiten wenn 80Mio+ Fußball gucken :D
    C64: ASSYs: 250407, 250425, 250469 / C128 / Amiga: A500, A500+, A1000, A1200 / ATARI: 2600 Sixer Woodgrain, 2600jr, 800, 130XE
  • Mutti wird dir das Bundesverdienstkreuz verleihen ... :D [/OT]
    Gradmal... zwei LumaFix64 bestellt... und schwupps had Muddi wieder ein paar Euros MWSt einkassiert 8)
  • Jupp, haufenweise Ansatzpunkte ... :D
    Aber guckt ihr erstmal Fußball, sonst scheidet Deutschland noch aus und niemand sieht's. :bgdev [/OT]
    hast sogar recht behalten :bgdev
  • Außer wenn Univ. Prof. Dr. med.-cbm. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. "overrult" als Chefarzt. :D
    So meine lieben Retro-Akademiker :)
    ich habe gestern Abend mal den Rundumschlag gemacht und alle Bauteile hinter SID PIN 27 entfernt und durch Neue (den Transistor durch einen 2CS1815) ersetzt. Alles Richtung DIN Buchse durchgeklingelt
    Zusätzlich habe ich die Audio Verbindung zum RF Modulator durchtrennt.... MIT ERFOLG!!! :stompa: Die Kiste läuft wieder!!!!
    Euch beiden vielen Dank für die fachliche und moralische Unterstützung... muss sagen das C64 Service Manual ist wirklich hervorragend... so veine Art Dokumentation findet man heute sicher nicht mehr.
    Grüße Hauke
    :king::thumbsup::winke:
  • ich habe gestern Abend mal den Rundumschlag gemacht und alle Bauteile hinter SID PIN 27 entfernt und durch Neue (den Transistor durch einen 2CS1815) ersetzt. Alles Richtung DIN Buchse durchgeklingelt
    und war es nun eins der Bauteile oder nur ein 'verreckter' RF Modulator?
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hi dukestah,
    das kann ich abschließend gar nicht sagen, da ich alles auf einmal gemacht habe =) Wenn das Eisen erstmal heiss
    ist (und alle Bauteile vorrätig) ziehe, ich das meist so durch.... die Widerstande hab ich hinterher geprüft, die waren ok. Kann sein dass der Transistor nen Schaden hatte, es war ein 2SC945 verbaut und den habe ich durch den im Schaltpülan angegbeen 2SC1518 ersetzt. Sollte der Meinung voin ADAC und kinzi egal sein, aber vielleicht war das Zusammenspiel mit den anderen "alten" Bauteilen nicht optimal. Denke sich an die Angaben im Service Manual zu halten ist ertmal nicht verkehrt, um zusätzliche Fehler auszuschliessen.
    Grüße Hauke
  • Great ... wieder einer! :thumbsup::thumbup:
    Muss zu meiner Schade gestehen es sind meine ersten C64er. Komme eher aus der Atari 8Bit/Amiga Ecke... und die C64/128er oxidierten viele Jahre bei Verwandten auf den Dackboden herum, bis sie den Weg zu mir gefunden haben.
    Habe jetzt Lumafix64 und eine Ultimate64-II geordert, damit die wieder Wohnzimmertaugilich sind. :)
    Grüße Hauke
  • Denke sich an die Angaben im Service Manual zu halten ist ertmal nicht verkehrt, um zusätzliche Fehler auszuschliessen.
    Generell schon, nur als Info, im Servicehandbuch zum 469er Board ist die Stückliste verkehrt. Da sind zwei Kondensatorenwerte falsch, hier also lieber an den Schaltplan halten, der ist richtig :)
  • Generell schon, nur als Info, im Servicehandbuch zum 469er Board ist die Stückliste verkehrt. Da sind zwei Kondensatorenwerte falsch, hier also lieber an den Schaltplan halten, der ist richtig :)
    Die Stückliste habe ich mir zum Glück nicht angeschaut :)
  • ... und eine Ultimate64-II geordert, damit die wieder Wohnzimmertaugilich sind. :)
    Grüße Hauke
    eine Ultimate64-II ?? interessant :D du meinst sicher eine 1541U2+ ?? (oder doch U64)
    macht echt Spass,.. (mehr als Side2 und Ultimate1MB ;) )
  • eine Ultimate64-II ?? interessant :D du meinst sicher eine 1541U2+ ?? (oder doch U64)
    Ich meine diese hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Side2 habe ich auch... bietet sicher nicht so viele Features, kostet aber auch nur ein Bruchteil :) Bin am überlegen ob ne Ultimate1MB für den 130XE lohnt... kenne bislang nur die Nexus Demo, die die 1MB vorraussetzt.
  • Also, bei mir läuft eine SIDE2 egal ob 800XL oder 130XE NUR mit Ultimate1MB richtig.
    Hat aber nichts mit dem U1MB Speicher als solches zu tun...
    => Zum Ultimate64 -> deswegen auch mein Hinweis, auf deinen "Tipp-Fehler" Ultimate64-II ;)
  • die U1MB braucht man nur für ATR files... aktuell verwende ich jedoch nur XEX. Denke die U1MB kommt wenn ich mal wieder beruflich in Breslau bin :)
    Grüße Chuck
