GEOS MegaPatch 64/128 als SourceCode verfügbar!
  • darkvision
  • 23812 Aufrufe 928 Antworten
  • DJ SID schrieb:
    Habe ich jetzt was falsches gefragt? Die Antwort klang etwas danach.
    Nein, ich hab das auch so verstanden das Du wissen wolltest ob der Laufwerkstreiber das Format automatisch wechseln kann oder ob man das über den Editor jedesmal ändern muss. Und letzteres ist richtig (Yes Sir ;) ).
    Für eine automatische Erkennung ist da einfach kein Platz im System. Evtl. könnte das die Desktop-Umgebung, diese müsste dann aber immer auf das System abgestimmt sein und müsste die gleichen Funktionalitäten aufweisen wie der Editor. Das macht keinen Sinn.
    Die Treiber arbeiten Block- bzw Sektororientiert und das Layout einer 1541-Disk ist anders wie bei einer NativeMode-Disk. Wenn die Treiber wie bei Wheels als einzelne Dateien vorliegen dann kann ich mir schon vorstellen das die Oberfläche ggf. den Treiber wechseln kann. Beim MP3 funktioniert das aber nicht.
    Ich würde sowieso von Native abraten, aber das ist ein anderes Thema.
    Aha, danke für die Erklärung. :thumbup:
    Hab mich schon immer gefragt, warum Wheels dies kann und MP3 nicht.
    Da gehen die Meinungen auseinander. :whistling:
    Gruss C=Mac.
    Das sind einfach unterschiedliche Ansätze. Unter MP3 kannst Du alle Treiber ins RAM laden. Dann reicht es den Editor greifbar zu haben um die Treiber zu wechseln, eine BootDiskette oder verschiedene einzelne Treiber-Dateien sind nicht erforderlich.
    Ich hab mir z.B. den Editor auf meine Assembler-Disketten kopiert. Direkt nach dem booten wird dann das Laufwerk mit der Startdiskette durch ein weiteres RAM-Laufwerk ersetzt. Mit Hilfe des Editors kann ich die Laufwerke später trotzdem jederzeit ändern ohne das ich sonst irgendwo extra Treiber-Dateien vorhalten muss...
    Klar, der Start dauert länger, aber wenn man bei der Installation nur die wirklich notwendigen Treiber auswählt wird GEOS.Disk kleiner und der Start geht auch schneller.
    Evtl. bau ich da in den Editor noch eine Routine ein um GEOS.Disk zu "entrümpeln"... Dann kann man das auch noch nach der Installation nachholen.
  • Hallo Darkvision,
    Ich habe am Wochenende endlich mal wieder geschafft (habe meinen C128 “Tower“ zerpflückt und wieder in anderer Reihenfolge zusammengesetzt), die neuen Testdateien von MP3 und Topdesk einzubinden. Die Installationen liefen, wie gewohnt, problemlos. Habe auf Anhieb keine Fehler gefunden. Die Neue Treiberauswahl für das SD2IEC funktioniert super. Auch das Zusammenspiel mit Topdesk vom 04.01 funktioniert tadelos.
    Eine Idee hätte ich noch. Ein Directory des Hauptverzeichnes bei einer CD2IEC (viele speichern Ihre Verzeichnisse vom PC auf die SD im Hauptverzeichnis ab). Vielleicht in den Nativetreiber einbinden. Das Partitionsauswahlverzeichnis um die Auswahl “ Directory“ erweitern, so dass man sich vorab informieren kann was eigentlich drauf ist.
    Gruß Jojo
    Über den GEOS.Editor kann man doch das Disk.Image wechseln... dort kann man sich zumindest die Disk.Images im aktuellen Verzeichnis zeigen lassen. Was dann im einzelnen auf einem Disk.Image gespeichert ist wäre theoretisch denkbar, GeoDOS macht das ja bereits so. Eigentlich wäre das eher etwas für die DeskTop-Oberfläche oder eine extra Anwendung (Disk.Imabe-Browser) wie den uIEC-Manager (der kann das glaub ich sicherlich schon, hab das länger nicht mehr getestet...) obwohl der bestimmte Verzeichnis-Strukturen voraussetzt.
    Sorry, das ich mich erst jetzt melde,
    werde es nochmal ausprobieren und dann hier berichten. Da man doch sehr viele verschiedene Verzeichnise auf einer SD2IEC haben kann, fände ich eine ausführbare Directoryanzeige im Topdesk schon sehr hilfreich. Wie Du schon sagst, in Geodos funktioniert das ja schon. Im Uiec Manager funktioniert das manchmal auch. Das muß ich nochmal ausprobieren. Ich habe jetzt Werners neuere Managerdateien von 2018 drauf, aber noch nicht getestet.
    Gruß Jojo
