Hallo in die Runde, ![]()
ich habe hier ein C64 Breadbin Board welches oft nur nach dem zweiten oder dritten Mal Einschalten den blauen Screen zeigt. Ich dachte zurest an alte Elkos, diese habe ich ALLE getauscht, aber
das Problem bleibt. Bei Einschalten geht die LED an und es ist ein kurzes Rauschen im Lautsprecher zu hören, der bilschrim bleibt aber schwarz. den VIC-II habe ich schon rausgenommen und die
Kontakte mit IPA gereinigt... leider keine Änderung. Das Netzteil habe ich bereits getauscht und auch ein C64-II und ein ander C64 I, haben damit keine Probleme.
Was könnte ich noich ausprobieren? ![]()
Wenn er läuft dann läuft er super.
Vielen Dank und Grüße, Chuck ![]()
