ASSY 250407 Startet nur sporadisch
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 4.362 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Juni 2018 um 22:58) ist von ChuckeCheese.
  • Hallo in die Runde, :winke:
    ich habe hier ein C64 Breadbin Board welches oft nur nach dem zweiten oder dritten Mal Einschalten den blauen Screen zeigt. Ich dachte zurest an alte Elkos, diese habe ich ALLE getauscht, aber
    das Problem bleibt. Bei Einschalten geht die LED an und es ist ein kurzes Rauschen im Lautsprecher zu hören, der bilschrim bleibt aber schwarz. den VIC-II habe ich schon rausgenommen und die
    Kontakte mit IPA gereinigt... leider keine Änderung. Das Netzteil habe ich bereits getauscht und auch ein C64-II und ein ander C64 I, haben damit keine Probleme.
    Was könnte ich noich ausprobieren? :cry::)
    Wenn er läuft dann läuft er super.
    Vielen Dank und Grüße, Chuck :)
    C64: ASSYs: 250407, 250425, 250469 / C128 / Amiga: A500, A500+, A1000, A1200 / ATARI: 2600 Sixer Woodgrain, 2600jr, 800, 130XE
  • Klingt doch sehr danach als ob der Schalter selbst ein Problem hat. Hast Du schon mal nachgemessen, wenn der Bildschirm schwarz bleibt?
  • Spannung an Pin 28 des SID messen. Kommen die +12V dort an? Der VIC braucht die auch, aber am SID misst es sich leichter. Wenn die Spannung fehlt gibts kein Bild.
    Danke, aber der Schalter funktioniert ... die LED geht an und leises Brummen ist im Lautsprecher zu hören.
    ok, werde ich mal messen... die Frage ist welches Bauteil kommt in Frage, wenn dort mal Spannung ankommt und mal nicht. Das der Rechner zwischendurch ausgeht ist noch nicht passiert
    Grüße Chuck
  • Kommt im Fehlerfall denn _kein_ Bild oder ein schwarzes Bild?
    Gruß, Gerd
    Gruß, Gerd
    Danke... ich denke es ist ein schwarzes Bild. Der Monitor bekommt schon Signal, manchmal für eine 1/10 Sekunde ein weißer Streifen , aber der "Basic Screen" kommt nicht hoch. Werde heute mal die Messung am SID vornehmen.
    Danke und Grüße, Chuck
  • Dann bitte auch mal kontrollieren, ob im Fehlerfall die 5V sauber da sind.
  • Moin ADAC,
    habe gerade die Spannungen gemessen... sowohl am SID als auch am VIC-II jeweils +5V und +12V... beim dritten Mal einschalten springt die Kiste dann zuverlässig an. Sehr seltsames Fehlerbild
    Grüße Chuck
  • nach dem Ausschalten brauchte er dann auch wieder 2-3 Versuche, manchmal geht er auch sofort... daher das Verhalten ist höchst sporadisch... jedoch braucht es selten mehr als 4 Versuche.
  • Hast Du einen Reset Taster zur Hand ? Wäre gut wenn du bei schwarzem Bild bitte x-mal resetten könntest.
    10 SIN
    20 GOTO HELL
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. powered by WiC64 - The Commodore 64 Wireless Interface Card -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Diesen hier? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.... muss ich mir leider erst zusammenlöten
  • Resetbutten am Userport PIN 1+3: ohne Wirkung. Es ist ein leises Piepen zu hören, welches bei dei Druck auf dem Knopf unterbrochen wird. Zum Starten bekomme ich den C64 dadurch aber nicht. Kann es irgendwas mit dem Quarz zu tun haben?
  • Miss mal die Spannung am Eingang des 7812 (der linke Pin). Es sollten ca. 18V dort zu finden sein.
    Super Tipp... beim Blackscreen liegen da nur 0-2V an bei mir heisst der Wandler komischerweise SFC 2812EC am 7805 sind die Werte ähnlich. Ist es sinnvoll die Spannungswandler auszutauschen?
  • Nein, der Fehler muss davor sein. Und sin im Prinzip nur noch der Gleichrichter und der Schalter, welcher ja schon angesprochen wurde.... ;)
    So selten ist ein defekter Schalter gar nicht... oft sind die innen total verdreckt und verharzt.
  • Eigentlich habe ich den Schalter komplett mit IPA geflutet, wie gesagt der C64 gibt ja auch ansatzwiese Lebenszeichen von sich z.B. LED, Knacken im Lausprecher, kurzer Blitz am Monitor beim
    Aussschalten.
    Um Deine Vermutung nachzugehen werde ich das mal so testen...
    1. C64 zum Laufen bringen...
    2. dann über Steckdosenleiste ausschalten...
    3. theroretisch müsster er ja dann jedesmal beim Schalten über die Steckdose laufen?
  • Theoretisch ja... oder den Schalter einfach mal Überbrücken (dabei aber auf der Stellung 'ein' lassen).
    Vermutlich hast du ein Problem mit den 9V AC, wenn die nicht kommen, dann läuft der Rechner nicht. Die LED hängt an den 5V, wenn die leuchtet sagt das nur begingt was aus (nämlich das die 5V da sind, und das auch nicht sicher. Die leuchtet auch bei 4V noch prima)
    Jeder Brotkasten piept kurz aus den Lautsprechern (oder auch etwas 'länger') nach dem Einschalten. Also nein, solange hier nicht etwas vom Board selber piept.
