ASSY 250407 Startet nur sporadisch
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 4.358 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Juni 2018 um 22:58) ist von ChuckeCheese.
  • Theoretisch ja... oder den Schalter einfach mal Überbrücken (dabei aber auf der Stellung 'ein' lassen).
    Vermutlich hast du ein Problem mit den 9V AC, wenn die nicht kommen, dann läuft der Rechner nicht. Die LED hängt an den 5V, wenn die leuchtet sagt das nur begingt was aus (nämlich das die 5V da sind, und das auch nicht sicher. Die leuchtet auch bei 4V noch prima)
    Hi ADAC,
    der Tipp hat was gebracht... über die Schaltsteckdose läuft er jetzt tadelos... den Schalter habe ich nochmal gereinigt... und jetzt läuft er auch über den internen Schalter.
    Also vielen Dank für die Tipps... habe jetzt ordentlich was gelernt... allen, die geantwortet haben :thnks::dafuer:
    Grüße Chuck
    C64: ASSYs: 250407, 250425, 250469 / C128 / Amiga: A500, A500+, A1000, A1200 / ATARI: 2600 Sixer Woodgrain, 2600jr, 800, 130XE
