Bildgeometrie stimmt nicht
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 814 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Juni 2018 um 11:14) ist von Ingo.
    bei fast allen von meinen 1084(S)(P) stimmt die Bildgeometrie mehr oder weniger nicht.(siehe Bild)
    Da ist das Bild auf einer Seite mehr auseinandergezogen, als auf der anderen.
    Liegt das an der Vertikalablenkung (alte Elkos, ...)?
    Oder kann man das irgendwo einstellen?
    Ingo
  • Das kann auch schon daran liegen, das die Ablenkspulen auf der Röhre schief aufgeklebt wurden und du damit selbst mit einer Einstelloption nicht mehr hin kommst um die Geometrie wieder herzustellen, sondern nur, indem du die Ablenkspulen neu ausrichtest.
    Am Besten lebst du damit, denn zu dem Zeitpunkt war das eben völlig i.O. so. Erst viele Jahre später kamen dann Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze, wo sowohl die Ergonomie, als eben auch die Ansprüche an das Bild und dessen Widerholungsraten in den Blickpunkt rückten.
    Auch ich nutze zum "arbeiten" an den alten Kisten jetzt einen TFT, das ist zwar nicht direkt die Lösung zu deinem Problem, aber die Ablenkspulen neu einzustellen ist ein echtes gefummel und das habe ich nur mal beobachten dürfen bei meinem alten Meister.
  • OK - danke für die Info.
    Ich dachte, da gibt's vielleicht irgendwelche Potis zum Einstellen.
    Aber das Gefummel an der Ablenkeinheit ist wohl nicht so trivial...
