Wie funktioniert das mit den 1581 Unterverzeichnissen
Es gibt 61 Antworten in diesem Thema, welches 12.646 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Februar 2020 um 14:35) ist von Ronny_1581.
  • Welche Version?
    Unterverzeichnis anwählen und auflisten kann ich ja auch unter Vice. Nur das Formatieren klappt nicht.
  • True Drive emulation ist aber angeschaltet, oder?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    Ja, sonst könnte ich ja vermutlich die Paritition nicht anlegen oder anwählen.
    EDIT: Ich habe auch noch mal die aktuelle WinVICE-3.2-x86-r34842 ausprobiert (das ist die aktuellste, die man als Binary bekommt).
    Da funktioniert, wie auch bei den anderen Versionen nicht mal das normale Formatieren eines 1581 Images : DRIVE NOT READY / READ ERROR.
    2 Mal editiert, zuletzt von detlef (22. Juni 2018 um 12:00)
  • Wo bekommt man das 1581 Toolkit? Ich hatte schon danach gesucht, aber nichts lauffähiges gefunden.
    EDIT: Bei mir geht's auch mit Vice 3.0 nicht. :cry:
    Vielleicht mache ich doch irgendwas falsch.
    Einmal editiert, zuletzt von detlef (22. Juni 2018 um 20:44)
  • [...] Partition Manager aus dem 1581_Toolkit [...]
    Was ist das überhaupt für ein Tool?
    Soviel sollte klar sein: das Erstellen einer CBM-Partition geht mit Bordmitteln, d.h. zwei simple Kommandos an das CBM DOS der 1581. In echter Hardware oder eben "sauber" mit True Drive Emulation in VICE.
    Eine (vermutete) externe Modifikation einer *.d81 auf dem PC mit einem anderen Programm hilft hier nicht wirklich weiter.
    Irgendwo zwischen den Versionen 2.4.2 und 2.4.6 ist der Support für's Formatieren in TDE anscheinend kaputtgegangen, das betrifft mindestens auch die emulierte 1571. Ich hab' seinerzeit WinVICE 1.16 am Start gehabt um zwei Projekte mit 1581-CBM-Partitionen zu erstellen, da hat das einwandfrei funktioniert. Bis vor kurzem hatte ich auch noch die 2.4.2-x86-r27141 am Start und ich meine da lief es auch noch. In meiner aktuellen 3.1-x86-r34289 ist der Support definitiv kaputt.
    Tja ...
    P.S. und JA, TDE an und Traps AUS. Mit Traps AN hat man noch keine 100%ige True Drive Emulation!
  • Was ist das überhaupt für ein Tool?
    ... Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. ... findet sich in der Wolke bei den 1581_&_FD2000_Tools ... Bedienungsanleitung auch ... :guckstdu: ... bei den Bedienungsanleitungen.
  • Irgendwo zwischen den Versionen 2.4.2 und 2.4.6 ist der Support für's Formatieren in TDE anscheinend kaputtgegangen, das betrifft mindestens auch die emulierte 1571.
    Sowas ist doch mal hilfreich, damit kann man die fehlerhaften Änderungen relativ schnell finden. Sollte in r35098 funktionieren.
  • Ich habe gerade mal in Vice mit den Unterverzeichnissen/Partitionen der 1581 herum experimentiert.
    Aber irgendwie klappt das nicht.
    Lege bitte mal Deine 1581 Unterverzeichnisse mit 160 Blöcken Größe an und versuche es nochmal. Möglicherweise ist die Angabe im Handbuch nicht ganz korrekt oder missverständlich.
    Schau dir mal das D81 von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Posting Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) an. Seine UVs haben 160 Blöcke und das Inhaltsverzeichnis zeigt in diesen UVs dann 120 freie Blöcke. Möglicherweise ist das mit der Angabe 120 in den Handbüchern damit gemeint ....
    Habe es hier gerade unter X128 und x64sc Version 3.2 rev 34854M (Windows) probiert. Klappt problemlos (auch das formatieren). Das ist das letzte verfügbare nightly build von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und dort als Build 34853 gekennzeichnet.
    Werner
  • Gerade probiert mit Build 34853.
    Neues D81 Image erzeugt, gemountet und versucht zu formatieren: READ ERROR.
    Also bevor ich irgendwas mit Unterverzeichnissen mache, würde ich gerne überhaupt mal eine 1581 Disk formatieren können.
  • Also bevor ich irgendwas mit Unterverzeichnissen mache, würde ich gerne überhaupt mal eine 1581 Disk formatieren können.
    In VICE oder in echt ... where's the problem?
  • Blöde Frage, aber hast du in VICE auch als Laufwerk die 1581 unter "Settings / Drive Settings" gewählt ??
  • In VICE oder in echt ... where's the problem?
    In der 1.jpg (vermutlich VICE) formatierst du ohne ID, das macht was ganz anderes.
  • der 1.jpg (vermutlich VICE) formatierst du ohne ID, das macht was ganz anderes.
    ... mit VICE kann man doch alles Mögliche machen ... andere ID ... kein Problem.
  • ... mit VICE kann man doch alles Mögliche machen ... andere ID ... kein Problem.
    Der Screenshot zeigt den Formatierbefehl nicht - einfach die ID der Diskette zu ändern war nicht gefragt.
  • Ok, habs jetzt mit 1581 unter Winvice 2,2 ausprobiert
    Einstellungen: TrueDriveEmu=ein, IdleMethod=none, VirtDevTraps=aus
    open15,8,15,"new:test1,hw":close15
    (obere Zeile kann man mit "Paste" direkt in Vice einfügen)
    Tracks werden von 1-80 formatiert - Kopf fährt auf Track 40 - Keine Probleme - DIR ok
    Das gleiche mit Winvice 2.4.5
    NUR auf TRACK 1 wird zugegriffen
    Nach dem "scheinbaren" Format erhält man beim Laden des DIRS einen FILE NOT FOUND ERROR
    Das gleiche mit Winvice 3.1
    Also muss zwischen v2.2 und v2.4.5 ein Bug in Vice eingebaut worden sein!!
  • YEP ... das stimmt.
    Ich habe die ID mit 64COPY geändert.
    Und was sollen diese schlechten Trollversuche in diesem Thread bewirken?
