Hello, Guest the thread was called1.9k times and contains 0 replays
last post from Roland at the
Mehr Easter-Eggs auf dem DTV (ntsc)
  • Hi,
    hier noch ein paar Tipps, die in den Zusammenfassungen nicht auftauchen.
    (zumind. in denen die ich kenne sind die nicht drin).
    Es sind noch ein paar Games auf dem DTV, die man im Game-Menü nicht anwählen kann.
    Mann geht zunächst in den Basic-Eingabemodus:
    Dort kann man die 2 Disziplinen (Gewichtheben und Klippenspringen) aus Worldgames direkt laden und starten (das Shift+Runstop ersetzt die Eingabe von RUN nach dem laden):
    LOAD"WEIGHT": [Shift+Runstop]
    oder
    LOAD"CLIFF": [Shift+Runstop]
    Dann sind noch 3 Disziplinen (BMX, Footbag und Halfpipe) aus den Californiagames
    vorhanden. Hier braucht es aber noch ein POKE1,55 vor dem laden...
    POKE1,55:LOAD"BMX": [Shift+Runstop]
    oder
    POKE1,55:LOAD"FOOTBAG": [Shift+Runstop]
    oder
    POKE1,55:LOAD"PIPE": [Shift+Runstop]
    Und dann gibt es noch eine versteckte Grussmeldung in dem Game-Menü.
    Wir wählen zunächst mit dem Joystick das Spiel „SILICON WARRIOR“ aus (nicht starten!!!) und halten nun den A + Feuerknopf für ca. 3 Sekunden gedrückt (aufpassen, dass ihr nie den Feuerknopf alleine drückt, da ja sonst das Spiel startet. Also immer zuerst den A Knopf und dann den Feuerknopf halten... Beim Loslassen dann umgekehrt...) .
    Und schon wird der untere Scrolltext durch eine andere Meldung ersetzt.
