FD2000 rattert wie MG
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 3.130 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. August 2019 um 19:19) ist von Fepo.
  • Moin,
    Ich habe hier eine CMD FD-2000 die nicht so will wie ich :sad:
    Habe sie bei Ebay Kleinanzeigen gekauft und leider funktioniert sie nicht mehr.
    Sobald ich eine Disk einlege, rattert sie extrem wie ein Maschinengewehr.
    Ich habe mal ein Video gemacht:
    Jemand eine Idee?
    Ist das noch zu retten?
  • Das klingt, als würde der Mitnehmer nicht in der Diskette einrasten.
  • Da wirst du ums öffnen wohl nicht herum kommen.
    Schau mal was der Kopfschlitten so macht. Ist der gängig? Bei der Gelegenheit auch gleich mal die Köpfe reinigen. Dreht die Disk überhaupt?
    Gruß, Gerd
  • Sieht wie eine 0815 TEAC HD Floppy aus, wenns nur die ist ist die leicht ersetzbar.
    Micha
  • Mechanik austauschen mit einem Ersatzlaufwerk , was ein sauberes Ready Signal hat.
    MGR3SA kann dabei helfen.
  • Bei mir wars kein Rattern sondern ein Pfeifen.
    Zerleg das Ding mal und schiebe den Kopf mal in die andere Richtung aus der Rasterung der Gewindestange.
  • Der Kopf steckt fest. Mach auf und guck nach warum.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Also an der Floppy lag es schonmal nicht...
    Shit :sad:
  • Die Lötstellen sehen seltsam aus, als wäre die Floppy im Keller im Wasser gewesen.
    Ich werd die mal nachlöten aber groß Hoffnung hab ich nicht.
    Reparabel ist das Ding sicher aber nur für den der eine zweite FD2000 zum Testen hat.
    Micha
  • Hast Du endlich LS14 und LS06 überprüft und gegebenfalls gesockelt und getauscht? Kannst Du TTL Bausteine überprüfen und messen? Und nein zu mir bitte nichts schicken. Ich weigere mich beharrlich angefangene Pfuschbaustellen zu vollenden. Das überlasse ich Saskia :bgdev:bgdev:bgdev
    Für so etwas habe ich keine Zeit mehr im Leben. Aber ich kann versichern das auf einer FD-2000 nix besonderes an Bauteilen drauf ist und die alle reparabel sind. Bis jetzt habe ich vier Stück fit gemacht und eine voll restauriert. Es war immer nur ein TTL Baustein defekt.
    Tom
  • Ich weigere mich beharrlich angefangene Pfuschbaustellen zu vollenden
    Noch alles klar bei Dir? Werd mal nicht komisch.
    Micha
  • Bei mir ist alles klar, aber sorry wenn ich lese wie Du vorgehst, dann muss ich mich stark wundern. Das ist Vollpfusch und Gebastel was Du da beschreibst. Du kannst weder einen Fehlerkanal auslesen, noch bist Du in der Lage einen TTL Baustein zu messen. Du riechst an Platinen und erschnüffelst komischen Geruch. Dann möchtest Du eine Platine nachlöten und verhinderst damit eine ordentliche Analyse. Bei allem Respekt, ist bei Dir noch alles klar?
    Das meine ich nicht böse, aber sowas ist Kinderkram. Eine FD-2000 besteht aus simpler Technik und ist extrem wartungsfreundlich gebaut. Wenn Dir die Leute sagen wonach Du suchen sollst und Du tüddelst da irgendwelche "modifizierten" Laufwerke ran und verwehrst jede logische Analyse und Fehlersuche nach Protokoll, dann KANN ich Dir nicht helfen. Das ist Pfusch im höchsten Maß!
    Tom
    Edit: Ich meine das nicht Böse, aber warum läßt Du keinen Profi ran, wenn Dich das überfordert? Das ist besser als dieses sinnlose Gebrate und Getüddel. Es ist nicht despektierlich gemeint, nur ehrlich
  • Soll pcollins das Ding halt selbst reparieren. Wahrscheinlich wär das Ding dann eh nur bei EBay gelandet.
    Micha
  • Es tut mir leid, wenn ich zu hart war. Wirklich, aber vielleicht ist es echt besser, wenn sich das jemand ansieht der das schon einmal gemacht hat. Ansonsten einfach folgendermaßen vorgehen.
    Laufwerk abklemmen, Platine in Betrieb nehmen und dann erstmal Kanal auslesen. Ist das Eprom intakt (Ja / Nein) (Eprom auslesen und binärvergleich mit Image) -> Falls intakt dann die TTL Bausteine LS14 / L06 zuerst prüfen. Dann die anderen TTL Bausteine prüfen. Zu 99% ist der Fehler in einem TTL Baustein.
    Wenn die CPU tot wäre, dann bekommst Du auch keinen Fehlerkanal. Wenn die CMD Via im Eimer wäre "könnte" es sein, dass es zu I/O Fehlern kommt. Hatte ich persönlich noch nie erlebt. Die Dinger sind nicht von MOS sondern CMD 65SC22P und die sind sehr hochwertig.
    Das Quartz geht ebenfalls nie kaputt und wenn was ausläuft dann nur der Dallas Uhrenchip der Echtzeituhr. Der ist unter dem Eprom zu finden und als Zwischensockel eingebaut. Kannst Du einfach komplett entfernen und dann das Eprom prophylaktisch mit einem neuen OTP ersetzen.
    Danach fehlt zwar die Echtzeituhr, aber ehrlich gesagt habe ich auch noch nie einen ausgelaufenen Dallas Uhrenakku gehabt. Die sind vergossen und beulen maximal aus, bzw. funktionieren einfach nicht mehr weil sie keinen Saft haben.
    Grundsätzlich funktioniert das Laufwerk mit einer normalen TEAC Floppy ohne Modifikation. Du kannst zumindest lesen und schreiben. Es fehlt das Disc Change Signal und ein Ready. Das wird durch die Modifikation mit einem Widerstand und einer Lötstelle nachgerüstet.
    Wenn Du partout gar keine Möglichkeit zum Messen hast, dann kannst Du auch eine brachiale Reparatur durchführen. Nimm einfach alle TTL IC runter und löte ordentliche Sockel ein. Danach dann mit typgleichen Neuteilen bestücken. Das ist aber teuer und nicht nötig.
    Ich kann Dir auch nur schreiben wie ICH vorgehen würde, weil ich das mal so gelernt habe. Logische Fehleranalyse nach Protokoll solltest Du auch im 2. Lehrjahr gehabt haben und zumindest mal gehört haben. Dazu gehört nicht das Riechen an einer Platine und das willkürliche Nachlöten von Lötstellen.
    Die CMD FD-2000 ist sehr hochwertig verlötet, da hatte ich noch nie eine "kalte" gehabt.
    Ich entschuldige mich für meinen rüden Tonfall und hoffe das Du das nun hinbekommst. Das ich keine angefangenen Baustellen mehr übernehme, hat auch persönliche Gründe. Die meisten haben das Ding verpolt oder schon verpfuscht. Das bedeutet also dreifache Arbeit für mich. Mir fehlt dafür die Zeit, Geduld und Lebensnergie.. So war das gemeint.
    Tom
  • OT entsorgt...
    sl FXXS
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Du kannst meine Beiträge auch entfernen ich bin hier fertig
  • pcollins
    Ich lese hier gespannt und verfolge und sehe grade das schon ein Jahr her ist. Warum fragst Du mich nicht früher.
    Wir sehen uns doch ofters :)
    Heute schickst du mir den Link zum Thread :)
    Du kannst sie mir liebend gerne beim nächsten Stammtisch am 30.august in flensburg geben.
    @Pentagon
    Danke für die tips. Und ja, es geht nix über eine vernünftige Fehlersuche. Verpfuschte Sachen nehme ich auch nichtmehr.
    Fehlerkanal genau wie bei einer normalen floppy auslesen?
    Kenne dieses Laufwerk noch nicht Danke
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
