Defekte Floppy 1541
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 5.298 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Juni 2018 um 17:01) ist von kinzi.
  • Nachster Schritt: Reset checken. Was ist Pin 40 der CPU los?
    an pin 40 messe ich 4,42 volt - die cpu ist ok - die wurde schon in einer anderen Foppy probiert
    Retro liegt voll im Trend
  • pin 40 messe ich 4,42 volt
    Auch gut.
    Das Eprom, welches da drinne steckt... was ist das für eins? Was ist da drauf? Der Adapter ist auch OK? (Foto?), Mal ein Original Rom (falls vorhanden) probiert?
    Mal alle gesockelten Chips etwas rausgezogen und wieder Nachgedrückt (nicht, dass da ein einfaches Kontaktproblem vorliegt)?
  • Auch gut.
    ich habe schon alls gesockelten chips wo anders probiert - alles ok
    habe auch schon einiges gesockelt...
    mittlerweile schauts so aus
  • gesockelten chips wo anders probiert - alles ok
    Dann bitte mal prüfen ob an der CPU Pin37 ein Takt anliegt (1MHz).
    Wenn ja, dann würde ich mal den Adress- und Datenbus durchklingeln. Auch das Ram könnte defekt sein (ich weiss aber nicht, ob ein defektes Ram hier immer mit Blinkcode gemeldet wird oder ob es auch so defekt sein kann, dass die LED nix Anzeigt... in deinem Fall Dauer an)
  • Dann bitte mal prüfen ob an der CPU Pin37 ein Takt anliegt (1MHz).
    ja ist da 0,999 zeigt es bei mir an
    da gehen ja einige stunden drauf :cry:
