Hallo
bei einem C64-II ( Assy 250469 Rev.B ) tritt ein Bildfehler auf, und zwar sind
im gesamten Bildschirm Fehlstreifen auf den Zeichenpositionen .
Was und wo könnte der Fehler sein?
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 3.849 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo
Ich würde zuerst ein anderes Char-ROM probieren.
Der Font sieht aber recht gut aus, und da das Char Rom bestimmt nicht gesockelt ist würde ich den VIC mal in ein anderes funktionierendes Board stecken und dort mal das Bild ansehen.
Der Fehler betrifft nur Bit0. Das ist sehr gerne das Char-Rom, oder die die Datenleitung D0... läuft eine angeschlossene Floppy denn?
Vermutlich sind die falschen Pixel auch nicht Statisch, sondern da ist Bewegung drin?
Gruß, Gerd
Wenn das nen Fehler aufm Datenbus wäre, würde die ganze Kiste nicht laufen.
Naja... wenn das Problem 'hinter dem/Links vom' Kernal ist, dann könnte die schon noch laufen. Da sitzt ja nur noch eine CIA. Daher die Frage nach der Floppy ![]()
Auf Bild 2 ist das Rauschen HINTER dem Charset - ich hätte auch zu erst auf Bit 0 getippt, die Störung scheint sich aber mit der Farbe zu verändern - daher die Idee mit dem VIC
Der war gut! ![]()
Der Witz von Bussystemen ist, dass alle darauf zugreifenden Bauteile parallel geschaltet sind. Da gibt's kein "rechts", "links", "vorne" oder "hinten".
Und selbst wenn da "mechanisch hinten/links" nur noch ne CIA sitzt, wäre das irrelevant, weil diese mit der Darstellung nichts am Hut hat...
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Respekt, dass Du auf dem 2. Bild überhaupt was erkennst.
Für mich das völlig wertlos, weil total unscharf.
Eben - man könnte CS beim Char Rom mit einer der Datenleitungen verbinden - das wäre vielleicht noch ein Schnelltest ohne Auslöten ?
Ich sehe auf Bidl2 auch Datenmüll bei Bit0, aber total verwackelt halt. Ohne Bild1 wäre das total nutzlos (sieht ja wirklch fast wie Rauschen aus)
Mal sehen, was bei rauskommt. ![]()
Beim 250469 kommen für diesen Fehler eigentlich nur "Super-PLA", VIC oder CHAR-ROM in Betracht. Sehr unwahrscheinlich vielleicht noch ein sehr dubioser Fehler bei der Ansteuerung des Farb-RAMs, daher eventuell selbiges oder der beteiligte 4066. Ich tippe auf den VIC.
Ich bin für CharRom, evtl. durch den Kermal-Wechsel eine Leitung/Via beschädigt.... *gespannt abwart*
Man könnte ja auch mal versuchsweise den D0 vom Kernal und CharRom mit Strippe verbinden ![]()
Erst mal vielen Dank für Eure Antworten.
Ich glaube auch es ist irgendein Bit futsch.
Ich hatte den BS-Chip getauscht um ein
neues Betriebssystem zu haben.
Seit diesem 1. Tausch habe ich die Streifen.
Nun habe ich einen anderen Eprom gebrannt
und eingesetzt und nun habe ich gar kein Bild
mehr (never change a winning system).
Naja ich werde mir die Platine noch mal ansehen,
es muß doch zu finden sein.!!!
Mal sehen was mein Oszi zeigt.
Naja, gut, mit dieser zusätzlcihen Information bin ich auch für CHAR ROM und für Gerds Vorschlag mit der Strippe, bzw. einfach mal D0 von der CPU bis zum CHAR ROM durchklimgeln, ob das noch ankommt. Oder noch besser zuerst bis zum KERNAL ROM, da ...
Klingt nach kaputtem Lötauge / kaputter Durchkontaktierung am KERNAL ROM bei D0.
