Hallo,
möchte aus zwei .d64 eine .d71 erstellen.
Was gibt es da für Möglichkeiten?
letzter Beitrag von BladeRunner am
Hallo,
Mach keine neuen Baustellen auf.
Aber: Wenn du die Sachen über Dateinamen (Vermutung) nachlädst (Kernal-Load benutzt du ja nicht), dann einfach alles in ein .d71 zusammenkopieren. Geht natürlich nur wenn es da keine Inhaltlich ungleiche Doppelte gibt.
Mit welchem Progrämmchen macht man das so? *lieb guck*
Mit DirMaster z.B.!
dirmaster new.d71 *.d64
Wie genau?
Am einfachsten per Drag&Drop. Erst die beiden d64-Images öffnen. Dann ein neues d71 erstellen, dann alle Files von D64(Nummer 1) auswählen und auf das d71 mit der Maus ziehen, Vorgang mit d64 Nummer 2 wiederholen, d71 abspeichern -> FERTIG!
Kann nicht mit Maus umgehen.
besser: Konsolenbefehl
Ich kann mit der Tastatur nicht umgehen.
dirmaster.exe disk.d64 "c:\disks\second disk.d81"Also es ist wie damals immer üblich auch über Konsole startbar.
Irgendwie hingekriegt, daß es automatisch funktioniert.
Wie macht man so eine Datei .d71 zu einer mit C128-Boot?
Edit: Irgendwas stimmt nicht mit der d71, weiß aber nicht was?
brauche also eine .d71, die leer ist, aber selbst bootend die floppy umschaltet und das erste programm auf der diskette startet, sobald eine drauf ist?
Du hast doch alles was du brauchst... schubs den Bootsektor, den du hast, auf das d71-Image und fertig. Ist doch keine Rocket-Science.
Kannst du mal erklären, was du da treibst?
Was macht OPEN 1,8,15,"U0>M1" :CLOSE 1 ?
In den 1571 Mosdus schalten.
https://www.c64-wiki.de/wiki/Commodore_1571#Tipps
Wenn ein 128er von einer 1571 bootet, geht die aber automatisch in den 1571-Modus, da braucht man kein Umschaltkommando.
Es sei denn, der Benutzer hat vorher explizit in den 1541-Modus geschaltet - aber in dem Fall wird er einen Grund dafür gehabt haben, also sollte man auch da nicht umschalten.
Ergo: VM, lass den Quatsch.
Kann mir das bitte jemand in ASM übersetzen?
Edit:
Wozu denn?! Siehe hier:
Nach dem Wechsel in den c64-Modus (den er ja macht), ist sie das aber nicht mehr.
Wozu soll das in ASM sein (geht natürlich auch in ASM, aber wozu)? Tut doch gar nicht Not.... den Basic-Einzeiler kannst du doch irgendwo vor dein Ladeprogramm setzen.
