Die dunkle Dimension - Bildschirm bleibt schwarz nach Verlassen der Stadt
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 3.320 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Juni 2018 um 20:09) ist von Deimos.
    im Titel steht im Grunde das Wesentliche. Ich benutze VICE 3.0 (win64). Das Betreten des Schlosses war ok, das Betreten der Stadt Trisdic soweit auch. Dort konnte ich allerdings die Pfeiltasten nicht mehr verwenden und habe daher die Tastatureinstellungen so vorgenommen, dass ich jetzt wenigstens mit den ÜÖÄ-Tasten vorwärts komme.
    Nun bleibt - wie schon bei den alten .vsf-Dateien (unter VICE 2.3) der Bildschirm beim Wechsel der Szenerie schwarz. Was kann ich da tun?
    Vielen Dank im Voraus!
    :dafuer:
  • welche Version benutzt du?
    3 Diskseiten Version oder 1 Disk (D81) Version?
    grüße,
    A.
  • Soweit ich weiß die mit den drei Disketten. Ich wurde schon aufgefordert, eine andere Diskette einzulegen. Allerdings jetzt nicht beim Verlassen von Trisdic. Es gab auch keine Abfrage beim Schloss des Königs.
  • Welche Stadt verursacht bei verlassen den Blackscreen??
    Mach doch mal mit vice einen snapshot vor dem verlassen der Stadt (also bevor es schwarz bleibt) und lad es mal hier hoch. Mir ist im ganzen Spiel persönlich noch nicht aufgefallen, dass das Spiel mit einem Blackscreen hängt.
    grüße,
    A.
  • Trisdic.
    Vielleicht muss ich weiter ausholen (der schwarze Bildschirm kommt auch bei einer alten .vsf-Datei (kompatibel nur mit VICE 2.4 oder niedriger) oder aber ich mache etwas in der Bedienung des VICE falsch.
  • Also meine Version funktioniert und man ist wieder in der Oberwelt.. getestet mit deinem Spielstand.
    schau mal hier, im ersten Eintrag hab ich die images gepostet:
    grüße,
    A.
  • Vielen Dank!
    Wenn ich nun mit meinem Spielstand wieder spielen können möchte, muss ich dann quasi das Image von Dir starten und dann mein Snapshot laden?
  • nein, du lädst und startest als erstes deinen "Spielstand" snapshot und legst danach das image ein, das wäre dann "Disk1 Seite1".
    Grüße,
    A.
    • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (74,24 kB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: 11. Juni 2018, 17:25)
    • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (47,92 kB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: 11. Juni 2018, 17:25)
    • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (59,32 kB, 5 mal heruntergeladen, zuletzt: 11. Juni 2018, 17:25)
    Kostet ja keinen Speicherplatz, deshalb hier die Links auf die funktionierenden Images
    (das ist übrigens die "Golden-Disk-Version-(incl-Fehlerfix)")
    Anleitungen findet man auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Und im Forum hatten wir auch schon einen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. über verschiedene Originalversionen
    Und in der Wolke findet man auch eine de-Anleitung - etwas groß das Ding ;(
    (/public/Forum64_Wolke/Handbücher & Bedienungsanleitungen/Die Dunkle Dimension CP-Version Handbuch.zip)
  • Vielen Dank. Die Images hatte ich bereits vorher. Leider habe ich ein wahnsinniges Chaos bei den ganzen Roms, Images, Spielen und VICE. Alles verteilt irgendwo in den Downloads. Naja, das räume ich demnächst auf, wenn ich auf den PC umsteige.
    Ich habe noch eine andere Frage:
    Im Jahr 2013 habe ich DDD zuletzt gespielt und eine ziemlich gute Speicherdatei. Sprich hunderte Erfahrungspunkte, viele Punkte in den vier Grundeigenschaften, Magische Rüstung, Magische Axt etc. Schiff usw. Da war ich ziemlich weit. Mit dem aktuellen VICE funktioniert diese Datei nicht mehr, mit einem alten VICE hingegen (logischerweise) schon. Nun habe ich aber exakt das gleiche Problem, dass der Bildschirm schwarz bleibt, sobald ich das Schloss des Königs betreten will.
    Mit den von euch empfohlenen Images habe ich in diesem Punkt keinen Erfolg. Woran kann es liegen? Was ist die Lösung?
    Ich dachte da an:
    A) Andere Images
    B) Eine Art Trainer, um die Werte wieder herzustellen in meinem aktuellen Spiel.
    Ich habe diesen alten Spielstand mal angefügt.
    ich hatte damals sie Golden Disk Version und kann mich zumindest an einen Fehler in einem Dungeon erinnern.
    Meine Frage wäre aber gibt es auch eine gefixte D81 Version die auf dem sd2iec läuft ?
    Grüß
    Eisen
  • Eine Art Trainer, um die Werte wieder herzustellen in meinem aktuellen Spiel.
    Das ist das kleinste Problem. Hatte bei jeder Fähigkeit 255 (normal max. 18) ... d.h. ich hab nen Dolch für 1Gold gekauft und für 25 wieder an den gleichen Händler verkauft.....Charisma ist eben alles!
  • Ja, hey danke für Deine Antwort.
    Und wie hast Du das angestellt? Ich würde nur meine Werte von damals wieder eintragen und dann weiter spielen.
  • Ein Trainer?? Ganz einfach:
    1. du lädst das image paket was ich dir neulich gepostet habe
    2. du generierst dir einen neuen Character bis zu der Stelle wo du gefragt wirst ob du mit deinem Charakter zufrieden bist. Anstatt hier "J" oder "N" zu drücken, drückst du die "ESC" also die Escape Taste.
    3. Es folgt die Meldung "Break in 1400" und danach das READY prompt.
    4. Nun gibst du folgendes ein (nach jeder Zeile mit RETURN bestätigen):
    A(0)=15
    A(1)=15
    A(2)=15
    A(3)=15
    A(4)=15
    A(5)=15
    Danach gibst du folgendes ein:
    cont
    und drückst RETURN, das Programm wird nun an der vorherigen Stelle fortgesetzt - es scheint aber nicht weiterzugehen, denn es steht noch in der Frage, ob du mit deinem Helden zufrieden bist... also drückst du jetzt noch die "J" Taste und die Oberwelt wird mit den neuen Werten, die auf 15 gesetzt wurden geladen. Kannst natürlich auch als Zahl was anderes angeben, nur nicht zu hoch, das kann unter anderem seltsame Nebeneffekte erzeugen.
    A(0) = Stärke
    A(1) = Geschicklichkeit
    A(2) = Klugheit
    A(3) = Charisma
    A(4) = Attacke
    A(5) = Parade
    Grüße,
    A.
    3 Mal editiert, zuletzt von Anthony W. (12. Juni 2018 um 22:13)
  • Was wäre das Internet nur ohne euch.
    Ich kann nun frei aufspielen. Einzig die Vipern nerven, da sie immer gleich getötet werden und ich 2 Punkte Abzug kassiere...
    Danke an alle, besonders Anthony W!
  • Mal ganz im Ernst. Wer hat dieses Spiel damals denn tatsächlich mal durchgespielt außer die Entwickler vielleicht? Das dauert ja Jahrzehnte. Ich stelle mir gerade vor, die Ladezeiten, die Diskettenwechsel, die 100% Geschwindigkeit. Die ewigen Kämpfe also. Niemals hat das jemand wirklich mal durchgespielt.
    Andere Frage:
    Weiß jemand, wie viele Gesundheitspunkte ich brauche, um den Lindwurm besiegen zu können? Ich Depp war in der Höhle und kriege die Tür ohne die Drachenkralle nicht auf. Das Labyrinth war ein Hickhack ohne Kompass und dann am Ende sowas. Den Grafen habe ich auf die gleiche Ochsentour gesucht. Aber inzwischen habe ich den Kompass. Wie easy!
    Ohne Erfahrungspunkte und Vitalpunkte geht´s ja dann erst mal nicht weiter. Ich habe momentan Stufe 10 und damit 504 Vitalpunkte. Das reicht aber noch lange nicht aus.
  • Wer hat dieses Spiel damals denn tatsächlich mal durchgespielt außer die Entwickler vielleicht
    Öhmm.. Ich kenne tatsächlich jemanden. (Ich war's nicht). Derjenige hatte auch "Ultima IV" und "Ultima V" und "The Bard's Tale III" komplett durchgespielt. Rollenspiele brauchen halt ihre Zeit...
  • Da hätte mir damals - gut ich war eh ein Kind - einfach die Lust und die Zeit gefehlt. Respekt jedenfalls für denjenigen.
