Port-Befehl in C
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 6.324 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Juni 2018 um 16:54) ist von Zirias/Excess.
  • Hallo, guten Tag.
    Wie sieht in "C" ein Portbefehl bitte aus?
    In Turbopascal 3.0 schaut er so aus :
    Port [$D011] := (Port [$D011] AND 239); { VIC ausschalten }
    danke.
    Gruss
  • Explizit gibt es ihn nicht. Du kannst aber einen Pointer die Adresse zuweisen und dann den Pointer dereferenzieren (auf Grund des Beispiels für den C64/128 und dessen C-Compiler beantwortet - das schließt CC65 ein):
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. IOd011 (*(unsigned char*)0xd011)
    IOd011 = IOd011 & 239;
    Hier ein etwas umfangreicheres Beispiel, wie ich damit über $DExx, $Dfxx die Größe einer Georam in C ermittelt habe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (8. Juni 2018 um 21:00)
  • Das ist doch ein Speicher-Zugriff?
    Ich glaub den z80 Port Befehl wird man sich als Funktion selbst bauen müssen?
    So mit z80 Inline Assembler halt?
  • Danke für die Mühe.
    Werde beides mal durchgehen.
    Port geht also beim Z80 nur mit IN und OUT in ASM ?
    Danke.
    Gruss
  • Wie sieht in "C" ein Portbefehl bitte aus?
    C selbst kennt keinen Portbefehl weil es das Konzept von I/O-Ports nicht in gleicher Form auf jedem Rechner gibt. Falls dein Compiler dafür eine eigene Erweiterung bietet, sollte die in dessen Anleitung beschrieben sein.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ich nutze jetzt eine ASM-Lösung und mache für HI-TECH-C eine LC128.LIB draus.
    Gruss
  • Ok. Meine obige Lösung passt füt den C128 und den C64 Modus, aber nicht für den CPM-Modus.
  • Öhm...die z80 Version von dem Hitech C sollte den inp und outp Befehl doch auch unter cp/m einbinden? Wieso soll das da nicht gehen? Wenn nicht, such mal in den Includes nach den 2 Befehlen und binde die zur Not per Hand ein.
  • Ich habe mal die H-Dateien durchgeschaut bei mir von der DSK wegen outp und inp.
    Den Namen finde ich nicht.
    Was ich gut finde ist das die COM-Dateien so klein sind. Nur 1/3 wie von Turbo Pascal.
    GRuss
  • Müsste man sich zur Not die 2 Befehle mit Inline ASM nachbauen. Brauchst Du die Befehle noch an weiteren Stellen?
  • Danke.
    Wie stellst du dir den Befehl inp, outp vor in asm des Z80?
    Gruss
  • Na halt in und out in Asm benutzen? Das Problem darin ist ja nur, die Parameter vom Stack zu holen und bei inp den Rückgabewert auf den Stack zu pushen?
  • Hi spacer,
    hier ein Hinweis mit CP-M 2.2.
    OUT 4 ist der SIO Port beim Kaypro 4/84.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. XOFF 19
    main()
    mpdout (XOFF);
    mpdout (wert) int wert; {
    pop B
    pop H
    push H
    push B
    mov A,L
    OUT 04
    Wünsche dir Erfolg mit dem Hitech-C Compiler.
    Kurt
  • Danke.
    Habe hier mal etwas konstruiert .
    Hier ist das Hi-Tech_C Programm.
    Da ich den Zeiger in Byte aufteilen muss, meckert der Compiler
    bei dieser Zeile : vdcporta(0xdf03,(uchar) (zeiger >> 8));
    Es ist eine illegale convertation.
    GRuss
  • Ich glaub, Du musst den Zeiger erst in ne uint konvertieren.
    Probier mal:
    porta(0xdf08,(uchar) (((uint)bytezahl) >> 8));
    Bei Deinem porta Befehl seh ich, dass Du 3 Byte auf den Stack pushed, im Assembler Code aber 4 Byte vom Stack holst? Macht der Compiler da ein 16 Bit Alignment, oder warum ist das so?
  • Danke für die Info.
    HL ist die Rücksprungaddresse BC und DE sind die Adresse und der Wert wenn ich das richtig sehe.
    Bei allen ASM-Dateien ist als erstes die Rücksprungaddresse zu sehen.
    Gruss
