Port-Befehl in C
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 6.319 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Juni 2018 um 16:54) ist von Zirias/Excess.
  • Jau. uchar ist aber 1 Byte. Die Port-Adresse wird 2 Byte sein. Macht 3 Byte plus RĂĽcksprung Adresse. Also 5 Byte total.
  • Ich habe jetzt mal ein anderes HI-TECH-C genommmen von hier 2x dsk d71
    Habe beide auf eine d81 gepackt.
    Jetzt funktioniert es mit dem outp.
    gruss
  • Hi spacer,
    das ist doch schon mal gut. :dafuer:
    Ich habe mir vor ein paar Tagen den Compiler ebenfalls geladen.
    Wollte es mit dem 128'er mal testen.
    Es scheitert noch an einem Laufwerk! Brauche noch ein externes 1571 LW.
    GruĂź
    Kurt
  • Hier gibt es noch ein HI-TECH C , da hat man noch mehr Speicher ĂĽber auf der D81 zum compilieren (ca 300kb):
    ganz unten.
    Gruss
  • Da ich den Zeiger in Byte aufteilen muss,
    Warum nicht sowas:
  • C selbst kennt keinen Portbefehl weil es das Konzept von I/O-Ports nicht in gleicher Form auf jedem Rechner gibt.
    Die Begründung würde ich nicht ganz so stehen lassen: C versucht ja gerade, von Unterschieden zwischen verschiedenen Maschinen zu abstrahieren. Sehr viele Maschinen-Details sind bewusst völlig offen gehalten.
    Allerdings hat man trotzdem ein paar wenige Dinge festgelegt, vermutlich um die Sprache simpel zu halten -- eine dieser Festlegungen ist: Es gibt genau einen Adressraum. Dessen Layout ist zwar komplett frei (der darf "Löcher" haben, oder sogar Überlappungen, wie bei segmentierter Adressierung), aber es gibt eben nur einen. "Port I/O" passt da leider nicht dazu, da die I/O Ports in einem separaten Adressraum liegen. Deshalb muss man entweder auf inline Assembly oder auf implementierungsspezifische Erweiterungen zurückgreifen. Das äquivalente Problem ergibt sich bei der Programmierung auf Harvard-Architekturen, mit separatem Adressraum für Programm und Daten.
    MMIO ("memory mapped") dagegen, wie auf dem C64, wird von C direkt unterstützt, da I/O hier in den einen Adressraum integriert ist. Die nötige Garantie, dass Zugriffe auf jeden Fall durchgeführt werden, erhält man mit volatile (MMIO war ein Grund, volatile überhaupt einzuführen).
    tl;dr der Grund ist vermutlich nicht, dass sich I/O-Ports, wenn vorhanden, von Maschine zu Maschine unterscheiden -- von anderen Unterschieden wird schlieĂźlich auch abstrahiert. Der Grund ist eine schlichte Designentscheidung der Sprache: Ein Adressraum :)
  • Die BegrĂĽndung wĂĽrde ich nicht ganz so stehen lassen: C versucht ja gerade, von Unterschieden zwischen verschiedenen Maschinen zu abstrahieren. Sehr viele Maschinen-Details sind bewusst völlig offen gehalten.
    Genau.
    Meines Wissens gibt es diese Festlegung nicht. Dagegen spricht beispielsweise, dass Grösser-/Kleinervergleich zweier Pointer nur in ausgewählten Situationen definiert ist und z.B. der >/<-Vergleich von Pointern, die von zwei unterschiedlichen Objekten abgeleitet wurden undefiniert ist - die könnten ja in zwei unterschiedlichen Adressräumen liegen, für die keine Ordnungsrelation existiert.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Meines Wissens gibt es diese Festlegung nicht. Dagegen spricht beispielsweise, dass Grösser-/Kleinervergleich zweier Pointer nur in ausgewählten Situationen definiert ist und z.B. der >/<-Vergleich von Pointern, die von zwei unterschiedlichen Objekten abgeleitet wurden undefiniert ist - die könnten ja in zwei unterschiedlichen Adressräumen liegen, fĂĽr die keine Ordnungsrelation existiert.
    Hmm, nein, das erlaubt nur einen beliebig geformten Adressraum (nur durch diese Restriktion sind z.B. Überlappungen innerhalb des Adressraums abbildbar -- der Adressraum muss nicht linear sein). Eine Konvertierung eines Integer Typs in einen Pointer ist wohldefiniert (mit implementierungsspezifischem Ergebnis), und das ist nur möglich, wenn man sich auf einen Adressraum beschränkt oder den Adressraum zum Teil des Pointer-Typs macht.
    Man kann auch noch etwas weiter ausholen: Bei Architekturen mit mehreren Adressräumen wird das in der Hardware normalerweise über unterschiedliche Instruktionen realisiert (z.B. in / out für I/O-Ports vs load / store für Memory - ein in 0xaffe lädt einen völlig anderen Wert als ein load 0xaffe). Um das korrekt zu kompilieren muss zur Kompilierzeit also bekannt sein, um was für eine Art Adresse es sich handelt, damit die richtigen Instruktionen generiert werden -- das geht nur über "qualifier", der C Standard sieht aber keine qualifier für verschiedene Adressräume vor. Genau da setzen entsprechende Extensions an und definieren eigene Qualifier (z.B. bei AVR PROGMEM für den Zugriff auf Programmspeicher).
  • Hmm, nein, das erlaubt nur einen beliebig geformten Adressraum (nur durch diese Restriktion sind z.B. Ăśberlappungen innerhalb des Adressraums abbildbar -- der Adressraum muss nicht linear sein). Eine Konvertierung eines Integer Typs in einen Pointer ist wohldefiniert (mit implementierungsspezifischem Ergebnis), und das ist nur möglich, wenn man sich auf einen Adressraum beschränkt oder den Adressraum zum Teil des Pointer-Typs macht.
    Getaggte Pointer sind aber auch nicht so ungewöhnlich - meines Wissens benutzt Keil das auf dem 8051, um dessen Sammlung unterschiedlicher Adressräume in einem Pointertyp darstellen zu können.
    PROGMEM ist veraltet, inzwischen kann GCC auch mit explizit benannten Adressräumen umgehen. Es gibt zu dem Thema wohl eine Standarderweiterung speziell für eingebettete Systeme, die das normiert hat.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. alles richtig (wobei ich avr-gcc jetzt einige Zeit nicht mehr angeschaut habe) -- aber das sind eben alles Erweiterungen, die es ermöglichen, in C mit mehreren Adressräumen umzugehen. Standard C (aktuell C11) sieht das nicht vor.
