Welche Pi1541io Bauweise würdet ihr bevorzugen? 40
So wie bisher. Kleine Platine, möglichst günstige Komponenten. (10) 25%
Längere Platine, IEC-Buchsen und Tasten auf die Unterseite. (22) 55%
Ich brauche gar keine Platine, ich löte mir einfach ein Kabel zusammen. (1) 3%
Ich finde beide Bauweisen nicht so gut und poste einen anderen Vorschlag. (1) 3%
:choplifter: (6) 15%
Aktuell ist ja nun schon die 3. Revision der Pi1541io Adapter-Platine bei mir in der Pipeline. Immer wieder mal bekomme ich Anfragen, ob ich die Platine nicht länger machen und die IEC-Buchsen nach unten zeigen lassen könnte. Also im Prinzip ähnlich dem Entwurf, den @DL2DW mal veröffentlicht und dann wohl wieder offline genommen hat. Ich sehe ein, daß dieser Aufbau eine kompaktere (flachere) Bauweise auch in einem Gehäuse zuläßt. Andererseits wird die Platine dadurch teurer und erfordert auch eine teurere (weil höhere) Buchsenleiste.
Ich bin unschlüssig, daher hätte ich gerne ein Meinungsbild von Euch!
P.S.: Völlig unverbindlich. Ich verspreche nicht, mich auch danach zu richten.
