Bleichen der braunen Brotkasten-Tasten
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 5.162 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. August 2020 um 17:09) ist von Nelson.
  • Hallo zusammen,
    ich habe gestern mal versucht meine Braunen Tastenkappen fein säuberlich zu schrubben.
    Bei einigen hat sich seit 1983 leider doch am Buchstaben selbst der Gilb etwas eingenistet.
    Hat jemand Erfahrung mit dem bleichen der braunen Tasten? Mit den weissen habe ich
    das schon durch und sehen aus wie neu. Bin mir allerdings nicht so ganz sicher,
    ob sich hier ein Sinn erschliesst, dass mit den dunklen auch zu machen??? :?:
    oder das bisschen Gilb hinzunehmen.
    Danke im Voraus
    Gruss,
    Marcel
  • Gibt's schon X Threads zu. :roll:
    Fazit: Sein lassen. Die Tasten sehen anschließend zum :kotz aus.
  • Dunkle Tasten Bleichen ??? keine Gute Idee...........
    Pack die Tasten mit in die Waschmaschiene, da kann Nix Passieren, und die kommen schön Glänzend wieder raus...........
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Das habe ich in ner Stunden langen Arbeit bereits von Hand erledigt :)
    Auch nicht geil... aber war es mir wert..... Und sie glänzen schon,
    heute nochmal einen Tag im Spülmittel... abbürsten again...
    Fertig...
  • Ich würde das auf jeden Fall bleiben lassen. Die Tasten werden blind bzw. stumpf und Du verlierst die aufgedruckten Grafikzeichen auf der Vorderseite der Tasten.
    C64 - Die einzig wahre PlayStation!
    Sind die Grafiksymbole noch vorne auf den Tasten?
    Ich hatte mal welche, die ließen sich fast abwaschen, bzw. haben sich mit warmen Wasser schon angelößt.
    Hol Deine Frau ab, Sarah
    Sie redet wieder Nazidreck
    Nimm sie fest in den Arm
    Nimm ihr die Streichhölzer weg
    Falls irgendwem die Signatur nicht gefällt : Lies ´ne andere
  • Hallo Mick,
    ja sind vorn drauf....
    aber nach der Zahnbürsenbehandlung
    kein Unterschied zu davor... abgesehen
    davon, dass jetzt sauber ...
    Gruss,
    Marcel
  • Wenn die dunklen Tasten ansonsten sauber sind, einfach die Tastatur ein paar Tage in der Sonne liegen lassen, das reicht schon.
  • es handelt sich wie eingangs erwähnt lediglich um die
    weissen Buchstaben an der Oberseite...
    Einige sind etwas gelblich, andere nach wie vor weiss...
    dafür würde sich dann Sonne ohne Zusätze anbieten?
    Zumindest kannst Du das probieren, ohne gruselige Nebenwirkungen fürchten zu müssen.
    Wie meine Vorredner bereits schrieben: Beim bleichen von braunen Tastenkappen kam bis dato ganz wüstes Zeug raus :Ssshock:
    Das würde ich nicht probieren.
    Lass die Tasten bei diesen Witterungsverhältnissen mal bis zum Wochenende in der Sonne liegen.
    Schön gereingt hast Du sie ja bereits, gelle !?
  • :thumbsup: aber so was von... da kannste bei all den Knöppen auch :kotz
    bis man fertig wird.... fühlen sich nun aber sauber und geschmeidig an 8o
  • Anbei ein Bild von einer "Schönheitsoperation" , braune Tasten betreffend.
    Da wollte so ein Hirsch die Tasten in kochendem Wasser säubern und bleichen. :Klo:
  • Holy shit ! 8\| Bei so einem perfektes Ergebniss, hat sich der Hirsch bestimmt vorher auch mit chemischen Substanzen versorgt.
    Zum nächsten Commodore-Jubiläum könnte doch Ritter-Sport eine
    Sonderedition weißer.. äh.. grauer Schokolade mit C64-Beschriftung
    andenken. Im Sommer sähe die ganz ähnlich aus.
  • Ich habe hier zwei schön goldbraune Tastensets. Zunächst habe ich mit zwei Tasten einen Test gemacht. Links das Vergleichsmuster.
