Hallo zusammen,
den Sonntag über habe ich Dokus gewälzt, Foren durchsucht, aber bei meinem Problem(chen) half das alles nicht:
Mein TC64, im Cartridge Mode an einem C64 Reloaded MK2, bleibt von 10 Starts bei ca. 8 Starts hängen sobald ein Fastloader zusammen mit einem echten 1541-II genutzt wird (z.B. mittles Action Replay v5).
Listings laden geht noch problemlos ($:*), der Start der Software (%) erzeugt aber keinerlei Laufwerksaktivität. Auch nach einigen Minuten passiert nichts mehr (Freeze/Reset funktioniert weiterhin, aber der eigentliche C64 Anteil verabschiedet sich).
Die letzte Firmware ist eingespielt, es spielt keine Rolle ob virtuelle Laufwerke angelegt sind, oder nicht.
Ein Fastloader mit .d64 File funktioniert hingegen problemlos.
Das gleiche Laufwerk an einem C64C mit einem echten Action Replay funktioniert ohne Auffälligkeiten.
Anfangs war ich fest der Meinung, es würde jedes Mal hängen. Resets mittels Cartridge bringen das Ganze aber irgendwann zum Laufen. Ein weiterer Reset hingegen ist danach wieder ein Glücksspiel. Eigentlich hängt es danach unter Garantie.
In den bekannten Bugs steht auch nichts, die Doku selber lässt sich zur Nutzung eines echten Drives eher nicht aus (ausser, dass es funktionieren soll). Ohne Fastloader funktioniert alles Getestete, keine Hänger, keine Instabilitäten.
Am Ende sicher ein Luxus Problem, aber ich lasse schon seit gefühlt Jahren immer mal wieder den Soundtrack von The Last Ninja 2 laufen. Da sind die 2-3 Minuten Startzeit gegenüber 20-30s schon ein massiver Unterschied
Sehe ich den Wald mal wieder nicht, oder ist es eher kein oft auftretendes Problem?
