Okay. Vielleicht habe ich da auch was verwechselt, als ich mit PC-Floppyumbauten experimentiert habe.
Funktionsweise externe Floppy Laufwerke
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 8.053 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Wenn Du das Laufwerk auf hast mach doch mal nen Foto von den Jumpern (mit Bezeichnungen, ggf. Laufwerk umdrehen/ausbauen)
Wo steckt der DS Jumper? Steckt da überhaupt einer?
Gruß Marcel
Das Floppy an der Buchse nimmt automatisch Adresse DF2: an. Danach das nimmt DF3 an.
Ich verstehe aber nicht, wie das geht - immerhin sind die Leitungen Sel1 bis Sel3 fest aufgelegt.
Der Amiga vergibt die Laufwerke selbst/automatisch, normal hast Du DS immer auf 0 gesteckt bei externen Laufwerken (also egal ob DF1, DF2, DF3)
Beim internen Amiga 2000 Laufwerk ist das wieder anders.
Also ich sag es mal so, ich hab keine ahnung warum aber es geht nun problemlos.
Ich tippe mal auf "leicht verkalkt und kontaktprobleme" ...
Habe es aufgeschraubt und mal alle kabel ab und wieder dran und jedes mal am rechner neu gestartet ...
Stück für Stück lief das Laufwerk wieder an bis es dann plötzlich ohne Probleme drehte.
Der Fehler mit dem DF1:??? DF2:??? usw usw anzeigefehler ist auch verschwunden nun.
Es war wohl einfach ein Kontaktproblem plus ewig nicht mehr gelaufen
Kontaktprobleme sind es sehr oft. Vorsorglich zerlege ich selbst die Laufwerk und ziehe alle Verbindungen von Köpfen, Motoren, Paltienen und Sensoren ab und steck sie wieder an.
Dazu alles säubern, die mechnischen Teile schmieren und natürlich den Doppeltaster vorne für die Erkennung ob eine Diskette eingelegt ist und schreibgeschützt ist mit Spiritus spühlen/reinigen. -
Das ist auch nicht schlecht ... wieder eine mögliche Fehlerquelle bei Geräten, die ewig standen.
Das merke ich mir ...LG
