Hallo zusammen,
nachdem ich vermeintlich alle Bauteile zusammen hatte und ich mich an das Zusammenlöten gemacht habe, musste ich leider feststellen, dass die Schaltung vorerst nicht funktionierte. Da das entsprechende Github-Projekt mittlerweile gelöscht wurde, musste ich die Leiterbahnen nachverfolgen, um den Fehler zu finden. Die Ursache für den Fehler sind die Transistoren BS170, die nicht zum Layout passen. Ich bin (leider) davon ausgegangen, dass es nur eine Variante gibt. (Ich habe keine Transistoren gefunden, die 1:1 passen, vielleicht ist das auch der Grund, warum dieses Projekt entfernt wurde?)
Das ist aber nicht weiter schlimm, man muss die Transistoren nur anders einlöten, dann funktioniert das auch. Hier folgt nun eine komplette Aufbauanleitung mit Bildern.
So sieht das fertige Teil aus:
Aufbauhinweise:
- Zuerst die Widerstände einlöten: R1 ... R4: 4x 10k, R5: 100 Ohm.
- Das Widerstandsnetzwerk RN1 mit 10 k: der Punkt auf dem Aufdruck kommt in das abgesetzte 5. Feld.
- Die 4 Transistoren BS170. Achtung: Auf der Betückungsseite sind die Anschlüsse wie folgt, die Transistoren sitzen etwsa verdreht:
TransAnsch.jpg TransBild.jpg - Als nächstes kommen die Tasten. Achtet darauf, dass sie alle in einer Reihe sitzen.
- Bei der LED auf die Polung achten; der quadratische Lötpunkt ist der Minuspol. Dies ist der kurze Anschluss der LED. Achtet darauf, dass sie in einer Reihe zu den Tasten steht.
- Danach kommen die DIN-Buchsen J2 und J3. Ich empfehle, vor dem Festlöten einen Stecker in die Buchse zu stecken, da die Kontakte locker in der Fassung stecken und sich mechanisch an den Stecker besser anpassen. Außerdem kann man nur eine Buchse festlöten, da man aufgrund der Schaltung nicht mehrere Geräte am Bus betreiben sollte (näheres auf der Projektseite zum Pi1541).
- Vor dem Anlöten der Buchsenleiste zuerst die 20mm langen Distanshülsen an den RasbPi schrauben. Die Pfostenbuchse auf die GPIO stecken und die Platine aufsetzen. Erst danach die Buchsenleiste festlöten. Die fertige Platine sieht dann so aus:
