Es kommt immer näher
Hallo Besucher, der Thread wurde 71k mal aufgerufen und enthält 566 Antworten
letzter Beitrag von bloody_noob am
Ultimate64 Preorder V1.2 & Auslieferung
Es ist schon heute schon Weihnachten! Das U kam an:
order 181408 from Group 7 (Batch 3)Eingebaut ins echte Brotkastengehäuse und mit 2x8580 ausgestattet, läuft.
Fantastisch, dieses Teil, endlich kann ich bequem ein paar Softwares nutzen, die am bislang besten C64-'Emulator' aller Zeiten namens C128 nicht funktionierten. -
Womit kam das an?
Meins ist auch unterwegs, Mittwoch kam die Mail. Die Trackungnummer verrät aber nicht, wer es liefern wird... DAS wäre mal ein Weihnachtsgeschenk! -
Normalerweise kommt es ganz normal per Post(DHL) als Einwurf-Einschreiben.
Falls Ihr nicht nahezu zeitgleich mit Auslieferungsinfo durch Gideon Mail von der Deutschen Post bekommen habt,
gebt ihr einfach Gideon's Einschreibennummer die ungefähr so aussieht wie 'RS1510900xxDE' hier ein:https://www.packet.deutschepos…tal-europe/packet_traceit
Da bewegt sich 'lange' nicht viel im Detail und dann ist es plötzlich da, DHL trackt detaillierter.
Juchu, doch noch was zu basteln f. die Weihnachtstage - mein u64 Board kam just heute per Post(bote) an... Musste nicht einmal unterschreiben...
Hoffentlich nervt mich das mitgelieferte Netzteil nicht, denn ich habe gerad kein anderes zur Hand...
Mein Netzteil war kaputt. Brach immer gleich zusammen. Das Netzteil ist das einzige was Gideon nicht testet...
Hmm, bleibt die Hoffnung, dass er aus den bisherigen Rückmeldungen eine Konsequenz gezogen hat, mittlerweile...
Mein mitgeliefertes ist i.O. . Jedoch hängt es mittlerweile am Ende irgendwo und irgendwie in der Powerbuchse des U64 fest. Soll heissen: Ich bekomme es nicht mehr vom U64 abgezogen (der Anfang geht aber am Ende verhakt sich da irgendwas, die Kerbe am Ende vlt.), nichtmals mehr mit etwas Gewalt (vorher ging das). Macht aber gerade auch nichts, kann ja meinetwegen erstmal bis ewig dauerhaft dranmontiert bleiben .
Ich finde das Netzteil richtig gut, es pfeift nicht mal was die Billigteile gerne machen. Besser geht sicher immer, ich besitze aber kein halbwegs aktuelles, besseres. Die LED ist ja auch schon Luxus.
Apropos LED: ich habe die originale Power-LED vom Brotkasten nun einfach auf den 3-fach-Stift am U64-Board gesteckt und die LED leuchtet beim U1541-Zugriff. Finde das Ok, aber ist es so vorgesehen, oder gibt es Alternativen ohne jetzt Lichtorgeln zu Basteln, was ja auch beschrieben ist ? -
Bei der U64 sind am dreipoligen LED Stecker auf dem Board beide Aussenpins beschaltet:
- Power On
- U1541 Drive activity
Mit einer zweifarbigen GehäuseLED kann man das auch schön anzeigen. Passende rechteckige DreifarbLEDs (rot,grün) gibt's bei Pollin für 1,25€ pro 10Stk.
Wenn jemand interessiert ist, kann ich ein paar fertige Kabel zum Sebstkostenpreis abgeben.
- Power ON
Dat is nit ganz korrekt, muss heißen "Internal Drive A Power On" oder "U1541 Drive A Power On"
Wenn man das Drive A disabeled, ist auch nix mehr mit "Power On"...Edit: gerade getestet, die Drive Activity bleibt auch dunkel, sobald man A disabeled, B aber enabeled ist.
Edit2: Beide LED scheinen nur für A zu sein, nicht für B
Hallo,
meiner ist auch heute gekommen und gleich ins Plexi Glas Gehäuse eingebaut... funktionierte soweit gut..ROMS geladen und ein Spiel geladen (FLASHBIER) das Bild ist da.. super .... aber kein Sound. Habe HDMI Ausgang an Anlage angeschlossen und die gibt das BIld an den Monitor aus... Der Monitor hat keine Lautsprecher, aber einen Kopfhörer Ausgang, auch kein Ton.. Monitor über HDMI direkt angeschlossen... auch kein Sound über die Kopfhörer...
Hat jemand eine Idee? Muss ich was einstellen?
Achja .. habe keine SID Bausteine eingebaut.. Die Emulation sollte doch automatisch laufen, oder?Gruß
Christoph
Du musst den Video-Output auf HDMI stellen, der sitzt Standard auf DVI also ohne Ton.
Optional:
Und dann solltest du auch nur die oder den SId(s) einstellen, den/die du benutzen willst.
Also auf die $D400-Adressen achten, ggf. die dB-Werte auf 'OFF' setzen, von den echten oder virtuellen SIDs, die du nicht nutzen willst.
Sonst blasen die alle auf einmal los und auch noch durcheinander, das ist mir mit 2x8580 eingebaut, passiert und war recht kakophon bei anspruchsvollem Material
wie etwa 48kHz-Samplern. Zumindest meine 1.06 Firmwareauslieferung war da nicht so glücklich konfiguriert. Wobei das auch die Quadratur des Kreises ist, es allen Recht zu machen. -
Hallo danke,
vielleicht schon zu spät für heute, wo muss ich den Video Output einstellen? Komme ich an ein Einstellungsmenu irgendwie ran?
Christoph
1. Power Taste drücken
2. Im Menü F2 (Shift+F1) drückenJetzt ist man in den Einstellungen!
Habe es gefunden, was ich tun muss. Danke nochmal für die Hilfe
Meinst hängt seit 20.12 in Frankfurt fest echt ärgerlich... weiß jemand ob die Post heute liefert? Wünsche allen frohe Weihnachten!
Hallo,
die Post sollte heute eigentlich liefern, Betonung liegt bei eigentlich. Die Postboten sind heute sicherlich richtig überlastet.. Möchte den Job nicht machen.
Im übrigen hat es mit dem Sound jetzt geklappt. Danke noch einmal für die schnelle Hilfe.. Das Gerät ist einfach nur super. selbst meine 6 jährige Tochter ist begeistert und hat gleich erstmal mit gespielt.Christoph
Eine offizielle Dokumentation fehlt dem Teil irgendwie, das ist aber auch das einzige was Individual Computers wirklich besser machen würde (da würde mindestens eine Kurzanleitung bei liegen u. zusätzlich online noch etwas).
Frage mich nämlich gerade, wie die Filter Jumper für die SID Sockets zu setzen sind, denn dazu ist glaube ich nichts auf dem Board vermerkt ? Nur zur Spannung steht etwas dabei.Btw. (gerade erstmals einen echten SID eingesetzt):
Wenn man einen echten SID in z.B. Socket 1 installiert, nicht vergessen die Vol. Einstellungen im Menü für die beiden emulierten UltiSIDs auf "OFF" (u. SID Socket 2 auch falls da gerade ein weiterer SID drin ist) zu stellen !
Sonst erhält man einen Mischmaschsound aus realem SID und dem emulierten UltiSID ! Ist mir aufgefallen als die Filtersounds in Chris Hülsbecks Giana Tunes irgendwie Phasenverschoben / anders klangen. Dann die UltiSIDs stumm geschaltet u. alles klingt nun astrein so wie es soll u. erwartet, von dem gerade eingesetzten 8580er SID.. .
Jetzt gefällt das, man hat mit dem U64 auch keine Bus Störgeräusche auf dem Audioausgang mit drin wie beim echten C64 und noch stärker/lauter(sonst sind's die selben) beim Reloaded. (natürlich nicht)Und zu was sind die Vol. Sampler 1 / Vol. Sampler 2 Einstellungen eigentlich ? Ein emulierter externer Sampler oder ähnliches ? Um zum ursprünglichen nochmal zurückzukommen.
