Denise C64 + Amiga Emulator
Es gibt 2.909 Antworten in diesem Thema, welches 469.064 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. November 2025 um 12:15) ist von Bodhi1969.
  • Ich habe ein 8BitDo SNK am Kubuntu hängen, das auch in den System Settings erkannt wird und reagiert.
    Geht nur als Flatpak nicht oder auch normal installiert ?
    Ja Bluetooth kann ein Problem sein, wenn es unter UHID (noch nicht in Denise unterstützt) läuft.
    benutzt du unter Linux blueZ für die bluetooth Geräte ?
    dort muss UserspaceHID = false eingestellt sein. Dann sollte es mittels UDEV funktionieren.
    Eventuell auch mal den Treiber wechseln, unter "Optionen/Treiber/Eingabe-Treiber", wenn das noch nicht versucht wurde. Ab und zu läuft mit Raw-Input was noch nicht. Vielleicht klappt's dann mit Direct-Input?
    Unter Linux gibt es andere Treiber.
    UDEV, EVDEV, UHID
    Sehr gut! Ist geplant, das auch nach flathub zu pushen, zwecks autoupdate?
    mal sehen, kommt darauf an was bei der Account Erstellung zu tun ist.
    Denise: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    to find nightlies: click a build (top most entry), click OS, click "Artifacts", download it
  • Besteht die Möglichkeit, dass Du Denise den Support für die "USBSID Pico" Platine beibringen könntest, PiCiJi?
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • Wollte nur mitteilen, dass die letzte Version von Denise bei mir unter Linux Mint, mit Wine 9/10 läuft. Habe die x64 Variante getestet.
    Im Moment des Todes verliert Nationalität völlig seine Bedeutung.
    Ist Sie dann nicht jetzt schon obsolet?!
  • Eine Frage - kann Denise auch Blutooth Gamepads erkennen?
    Aber unter Denise kann ich keine Joypad Belegung hnzufügen, weil gar nichts durchkommt.
    nightly: sollte nun funktionieren. mein bluetooth DS4 wird nun erkannt.
    mit welchem Ziel ?
    ok. Wine ist doch eine Software um Windows Programme unter Linux auszuführen. Wozu für Denise ?
  • USBSID Pico: Audiowiedergabe über echte SID-Chips (oder Nachbauten)
    macht für mich dann eher für eigenständige SID Player Sinn. Leute die echte SID's beim Daddeln hören wollen, bevorzugen wohl auch sämtliche echte Hardware.
    Neulich kam die Anfrage ob ich ein USB Device im Emu unterstütze, welches über IEC oder TapePort mit echten Laufwerken kommuniziert.
    Ich finde das befremdlich, die Software Emulation sich selbst ihres Daseins zu berauben und sehe das auch eher im Bereich von Tools um Daten auszulesen usw.
  • Wenn ich nicht irre gibt's bislang genau einen Emulator der externe echte SIDs anspielen kann (CCS64 unterstützt optional HardSID-Karten, falls die noch jemand kennt...). Das ist irgendwie kaum mal Thema, der Bedarf bzw. die Nachfrage scheint nicht so riesig zu sein. In der Tat ist das vermutlich eher was für dedizierte Player-Software (ACID64, HardSID4U, etc.).
  • Sehe ich hier anders, da ich Denise auch sehr viel dafür nutze, um Demos zu schauen.
    Da wäre der echte SID-Output für mich das Sahnehäubchen.
    Aber welche Features unterstützt werden und welche nicht, ist nunmal Picijis Entscheidung.
  • Ich habe derzeit ein merkwürdiges Problem bei Denise. Die Leertaste der Tastatur wird nicht erkannt. Ist eine normale USB Tastatur, Windows 11, alles neueste Versionen. Die Tastatur funktioniert ansonsten überall, auch bei anderen Emulatoren. In der Config ist die Taste auch nicht anders zugeordnet soweit ich es über die Einstellungen sehen kann.
    Ist dazu vielleicht schon etwas bekannt bevor ich mir noch weiter den Kopf zerbreche?
    Standardmässig ist JoyBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. als Tastatur gemapt, somit ist die Leertaste dein Feuerknopf ;)
    Einfach, um es auszuprobieren.
    Das sehe ich auch so. Ich nutze den Emulator auch fast ausschließlich, um Demos zu schauen. Und ich liebe den Originalen SID-Sound. Deshalb habe ich eine HardSID4U.
    Den Emulator nutze ich aus praktischen Gründen. Es einfach der beste Kompromiß für mich zur Wiedergabe. Ich habe per Adapter sogar einen alten Sony Trintron CRT an meinen PC angeschlossen. Damit vermeide ich das lästige Ruckeln beim Scrolling und habe das Bild, das ich haben möchte. Hätte ich jetzt noch den Originalen Sound, wäre es für mich perfekt.
    Denn ich benötige keinen vollständig aufgebauten Originalen C64, ich spare viel Platz, ich muss die Demos nicht erst mühsam aus dem Netz laden, z.B. csdb.org, und dann vom PC exportieren und auf originale 51/4-Zoll-Disketten schreiben. Stattdessen kann ich die D64-Images direkt im Emulator laden und anschauen. Zugleich habe ich ein "Originalbild" auf dem Röhrenmonitor. Fehlt nur noch der Original-Sound. Die Erweiterung um Hardware-Schnittstellen hat deshalb m.E. seine praktische Berechtigung.
    Aber klar ist: Der Entwickler entscheidet. Trotzdem würde es aus meiner Sicht Denise nochmal richtig aufwerten, zumal Denise auch einen guten Vollbild-Modus hat, mit dem man eben auch alte Röhrengeräte gut anschließen und nutzen kann.
    He-Man1982:
    Kenchis hat gerade damit begonnen SID-Hardware-Unterstützung für VICE zu implementieren. Suche mal nach diesem Thread: "HardSID4U Treiber für alle Platformen in Entwicklung"
    Mit etwas Glück kommt auch Unterstützung für PicoSID in VICE. Zumindest will er PicoSID- Unterstützung auch in JSIDPlay2 aufnehmen. Schreibt er dort am 19.01.2025
    Alte, nie veränderte Standard Einstellungen, machen durch Weiterentwicklungen manchmal keinen Sinn mehr. Das entgeht mir sehr häufig.
    Ich habe mal meine C64 Konfig umbenannt, so dass mit einer Standard Konfig begonnen wird.
    Tatsächlich funktionieren dann die Leertaste und die Richtungs Tasten als Keyboard Eingabe nicht.
    Das liegt daran, das der C64 sich die Leitungen für Keyboard und Controlport teilt.
    In der Standard Konfig ist der Joystick über die Richtungstasten und die Leertaste (Feuerknopf) definiert.
    Zudem ist in der Standard Konfig ausgewählt, dass der Controlport Priorität hat. Auf diese Weise kann man den Joystick benutzen aber die entsprechenden Tasten werden für Tastatureingaben gesperrt.
    Grundsätzlich sollte man Tastatur Joysticks vermeiden.
    Es gibt mehrere Möglichkeiten das zu beheben.
    1. echten Joystick zuweisen und Tastatur Joystick überschreiben
    2. Priorität auf Keyboard legen, dann funktioniert aber der Tastatur Joystick nicht mehr
    3. Priorität auf "egal" stellen. Dann kommt der Druck der Leertaste über Controlport und Keyboard rein. Je nach Software passiert dann Blödsinn.
    habe die Standard Konfig für den Tastatur Joystick nun umgestellt auf das Keypad. Es haben zwar nicht alle ein Keypad.
    Das ist aber besser, wenn neue Nutzer nicht direkt eine kaputte Leertaste vorfinden und die meisten verwenden dann sowieso ein echtes Joypad anstatt die Spiele über einen Tastatur Joystick zu bedienen.
    Ruckeln geht auch in Emulation zu beseitigen.
    uh das ist aber so umständlich schon lange nicht mehr notwendig.
    Man muss hier schon hinterfragen, wie vielen Leuten reicht die aktuelle (aus meiner Sicht recht anständige) reSID Emulation nicht aus, sind bereit sich solche externe Hardware zuzulegen und akzeptieren noch dazu eine Hybrid Lösung aus Software Emulator und echten SID's.
    So wie das für VICE von externen Entwicklern hinzugefügt wurde bzw. wird, wäre das natürlich auch für Denise denkbar.
    Vielleicht sollte man das nicht fest in VICE verdrahten, sondern in Form einer library um es anderen Emulatoren ebenso zugänglich zu machen.
    Auf diese Weise könnte ich es integrieren ohne die Hardware überhaupt besitzen zu müssen.
    Dann wäre ich gerne bereit, das zeitnah einzubetten.
    Sollte ich alles selber bauen müssen, dann auf keinen Fall vor dem A1200 bzw. den Entwickler Werkzeugen.
  • Ich habe per Adapter sogar einen alten Sony Trintron CRT an meinen PC angeschlossen. Damit vermeide ich das lästige Ruckeln beim Scrolling und habe das Bild, das ich haben möchte. Hätte ich jetzt noch den Originalen Sound, wäre es für mich perfekt.
    Ich vermute, wir reden hier aneinander vorbei :smile: Was ich meine ist kein ungleichmäßiges Ruckeln, sondern der Umstand, dass insbesondere in Demos insbesondere horizontale Scroller und Grafiken immer unscharf und irgendwie "ausgefranst" aussehen. Das liegt m.E. daran, dass alle modernen TFT eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz haben, die alten Röhren, da aber 50 Hz haben. Ich habe wirklich schon diverse TFT probiert, sogar alte Eizo, die auch 50Hz-Signale verarbeiten können. Aber für mich war das Ergebnis nie zufriedenstellend. Jetzt habe ich einen Sony Trinitron Monitor (alte Medizintechnik) an S-VHS. Da sieht es so butterweich aus wie ich es als Jugendlicher Ende der 80er in Erinnerung habe.
    Ok. Da ich meinen originalen C64 schon ewig nicht mehr in Betrieb hatte: Wie bekomme ich die Downloads aus dem Netz dann dann einfacher auf den Originalen C64, wenn nicht per Diskette? Mir fehlt da gerade die Fantasie. Aber ich lerne gerne dazu.
    Die reSID ist wirklich gut. Aber als SID-Enthusiast kommt sie nie an das Original ran. Klingt für mich immer etwas "bedeckt", nicht so brilliant. Natürlich ist das Liebhaberei. Aber ist das nicht gerade das, warum ich mich heute überhaupt noch mit einem C64 beschäftige? - Und da hat halt jeder andere Prioritäten. Es hat (für mich) schon seinen Grund, warum es über die Jahre verschiedene Hardware- Projekte gegeben hat und gibt, den Original-SID in die Emulation einzubinden.
    Das wäre klasse:)
    Ich denke, dass es von Kenchis gerade für VICE genau so gemacht wird. Er arbeitet an der Unterstützung - zunächst der HardSID-Karten für VICE unter Linux, Windows und MacOS. Und ich denke, wenn er soweit ist, würde er das sicher auch für Denise unterstützen.
    Vielleicht warten wir jetzt erstmal ab, bis Kenchis mit VICE soweit ist.
    Aber super, dass Du grundsätzlich bereit wärst, eine SID-Hardware-Unterstützung zu integrieren. :thumbsup: Denn VICE und Denise sind für mich derzeit die beiden besten C64-Emulatoren unter Windows. :emojiSmiley-106:
  • Ich vermute, wir reden hier aneinander vorbei :smile: Was ich meine ist kein ungleichmäßiges Ruckeln, sondern der Umstand, dass insbesondere in Demos insbesondere horizontale Scroller und Grafiken immer unscharf und irgendwie "ausgefranst" aussehen.
    du meinst sicher Bewegungsunschärfe.
    ok jetzt ist klar, was du meinst.
    Ja wenn der Monitor mit 60 Hz läuft und der Emu mit 50 Hz bekommt man ein gleichmäßiges Ruckeln, anstatt Mikro Ruckler.
    Kannst oder willst du deinen Monitor nicht auf 50 Hz umstellen.
    Ich habe 2 Monitore nebeneinander. Einer läuft mit 60 Hz und der andere mit 50 Hz oder 240 Hz + VRR, je nachdem.
    Alternativ kann in Denise ein Vollbild Profil mit 50 Hz vorausgewählt werden. (natürlich nur wenn das Profil in den Monitor Einstellungen definiert ist)
    Beim Wechsel ins Vollbild wird das Profil dann angewandt und beim Zurück Wechseln ins Fenster wird das ursprüngliche Profil verwendet.
    klingt gut
    Einmal editiert, zuletzt von PiCiJi (24. Februar 2025 um 19:54)
  • Ok. Da ich meinen originalen C64 schon ewig nicht mehr in Betrieb hatte: Wie bekomme ich die Downloads aus dem Netz dann dann einfacher auf den Originalen C64, wenn nicht per Diskette? Mir fehlt da gerade die Fantasie. Aber ich lerne gerne dazu.
    Es gibt diverse USB/SD Lösungen. Es gibt hier im Forum dafür auch ein eigenes Unterforum: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einen groben Überblick bekommt man auch im C64-Wiki: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Es gibt diverse USB/SD Lösungen. Es gibt hier im Forum dafür auch ein eigenes Unterforum: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    OK. Danke. Ich verstehe. Ich habe die Frage gestellt, weil ich nicht an zusätzliche Hardware gedacht habe. Aber der umgekehrte Weg: "Moderne Speichermedien an den C64 bringen" geht natürlich auch. Ich bräuchte halt zusätzliche Hardware. Werde es im Hinterkopf behalten. Dass soll es dann auch an Off-Topic gewesen sein.
